Beratung und Hilfe 550SX
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #31
    AW: Beratung und Hilfe 550SX
    Frage da mal bei Mikado nach, würde mich aber wundern wenn nicht.
    Das die den so noch nicht verkaufen liegt sicherlich daran, das es das Neo noch nicht ohne Empfänger gibt.
    Sollten es die Savox werden würde ich in den Börsen mal nachfragen oder das BK DS-7005 HV nehmen. Habe das im Goblin 500.
    Das ist ein midi mit Standardobergehäuse und wird soweit mir bekannt auch in größeren Helis verwendet.
    Siggi
    • vale46
      • 31.08.2014
      • 447
      • Richard
      • Niederösterreich
      #32
      Ich habe jetzt mal eine provisorische Einkaufsliste gemacht.
      Logo 550SX V2 mit Motor
      VBar Control
      VStabi Neo VLink Express
      Kapazität Sensor VBar Control
      Hobbywing Platinum V3 100a
      3x Savöx SC 1257 TG
      MKS DS 760
      Ritzel 15 Zähne
      Gabel Servoarme
      Pufferschaltung V3
      SLS Xtron 6S 4500-5000 man 30C
      Was sagt ihr dazu? Ich denke fürs erste sollte es reichen
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2456
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #33
        VBar Control
        3x Savöx SC 1257 TG
        MKS DS 760
        Ritzel 15 Zähne
        Gabel Servoarme
        Pufferschaltung V3
        passt perfekt, das ds760 hatte ich auch am heck, hält bombe!
        sls xtron 6s 5000mah würde ich nehmen, der unterschied zu 4500 soll fast nicht zu spüren sein wollte ich auch testen und hab mich informiert
        • Knüppel- Rührer
          • 20.07.2014
          • 317
          • Matthias
          • Ã?berall wo Platz ist.....
          #34
          Ich habe mich nun für das Hitec Servo-Set 3x 8330SH + HSG 8315BH entschieden anstatt für die Savöx und das MKS.Mein Hobbywing Platinium 100a V3 ist auch heute gekommen.Somit fehlt nur noch das VStabi Neo,das ich gerne einsetzen würde,mal gucken wann es endlich lieferbar ist für nicht Vbar Besitzer.
          MFG.
          Mattes
            Wo haste den denn bestellt? Gerne auch per PN
            Ansonsten scheinen wir dann das gleiche Setup zu haben. Bei mir lagen auch die EDGE dabei. Für das Heck die RotorTech. Servos Hitec, auf das Neo warte ich auch.
            Chassis Seitenteile habe ich bereits entgratet - zu mehr bin ich aber noch nicht gekommen.
            Markus
            Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2015, 18:24.
              • 5126
              Mein Logo 550SX ist auch am Anrollen.
              Mein Setup:
              Erstmal die Edge, später die Rail Blades 556mm
              Helijive 120HV mit JLog 2.6 und TM1000 Tele
              Gewickelter Scorpion 4025-1150KV
              Futaba BLS451/254
              Spartan Vortex VX1n
              R²-Puffer 3x50F
              Bin gespannt.
              Werde vermutlich gleich auf M1 umbauen.
              • heligledis
                • 17.07.2014
                • 638
                Hobbywing platinum pro gibt's billig bei RC Master.
                • Topkraft
                  • 26.05.2015
                  • 43
                  • Anatol
                  #38
                  Hallo zusammen
                  Ich würde gerne mein Logo 550 sx v2 in irgendeiner Scale Rumpf einbauen
                  Ich hab mich umgesehen und müsste leider feststellen das der Auswahl an rümpfen
                  Für Logo so ziemlich begrenzt ist nur für 600 ?
                  Kann jemand was empfehlen?
                  Oder ist es so das die Logo nicht besonders gut geeignet für Rumpf ist .
                  Gruß Anatol
                  • DonBlech
                    • 09.03.2014
                    • 244
                    • Idstein
                    #39
                    Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
                    # nimm den Hobbywing, geht perfekt, besser als der 90lv bei der combo
                    # es fliegen so viele mit sats, würd ich machen hast weniger kabel
                    # nimm das vstabi mini, ist deal für den 550sx, den externen sensor brauchste nicht im 550er
                    Sehe ich genauso!
                    • frankenandi
                      • 10.10.2005
                      • 301
                      @Topkraft
                      das mit den 550er Rümpfen ist kein spezielles Logo Problem....
                      Die meisten Rümpfe sind für 600er oder 500er.
                      Die mittlerweile sehr beliebte 550er Klasse wird da leider sehr stiefmütterlich behandelt---warum auch immer ?
                      Du kannst also entweder den Logo auf 600er stretchen und entsprechenden 600er Rumpf nehmen oder einen 600er Rumpf nehmen , den man die paar cm ohne optische Abstriche kürzen kann wie z Bsp eine Hughes 500 oder eine Hughes 300C.
                      Hier gibt´s schöne und bezahlbare Rümpfe, hab ich schon live gesehen , sind sehr schön gearbeitet und lackiert...Modellbau-Welt.eu - 600 R�mpfe Hauben Seite 2
                      Andreas
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #41
                        Zitat von DonBlech Beitrag anzeigen
                        Sehe ich genauso!
                        Ich nicht, es fliegen nicht nur viele mit den Sat's, es stürzen auch viele ab.
                        Wenn man die "Bastellösung" empfiehlt, sollte man wenigstens dazu sagen, dass man dann auf die Empfängerstromversorgung ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit legen muss, wass der TS ja auch mit den Caps getan hat.
                        • vale46
                          • 31.08.2014
                          • 447
                          • Richard
                          • Niederösterreich
                          #42
                          Der TS (Ich) ist aber mit dem Kauf vom Logo und VStabi Neo auf die VBC umgestiegen und ist sehr Begeistert von dem Sender D
                          Das einstellen vom VStabi ist so easy mit der VBar Control, ich liebe das System.
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2456
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #43
                            welche blätter sind im aktuellen Baukasten logo 550sx v2 drinnen, die rotortech?
                            • patrik_mk2
                              Oxy Teampilot
                              • 08.03.2014
                              • 174
                              • Patrik
                              #44
                              Jap rotortech
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2456
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #45
                                Wie sind die Flieger isch im Vergleich zu den alten edge
