Logo 550 - Spiel an der Taumelscheibe!
    baue gerade meinen Logo 500SX V2 auf. Bislang passt alles recht gut.
    Nun bin ich bei der Monage der Taumelscheibe und habe festgestellt, dass die Kugel Spiel aufweist.
    Bei bei meinen bisherigen Logos saß die eher satt und musste sich noch einlaufen.
    Hier würde ich das eher schon locker bezeichnen. Wieviel Spiel ist da noch tolerierbar?
    Markus
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Logo 550 - Spiel an der Taumelscheibe!
    Markus
    Minimal Spiel hatten meine helis bis jetzt alle, im Flug war davon nix zu merken, hab auch den 550er, du kannst sie wenn du den unteren Teil und die Hand nimmst minimalst in beide Richtungen drehen?
      Die beiden Scheiben sind spielfrei zueinander, die Lager sind o.k. (hatte auch schon kratzende).
      Es betrifft die Kugel im Delrinring. So wie es aussieht ist das Spiel nur in Z-Richtung vorhanden wenn die Kugel in der Einbauposition ist. Da hat die Kugel Luft in dem Kunststoffring und dieser scheint auch leicht raus zu kommen. Jedes Teil für sich vielleicht 1/10 mm.
      Das mit dem Kunststoffring habe ich eben erst gesehen. Der scheint auch locker zu sitzen.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Das Lager kann man für wenig Geld wechseln:
        Lager Taumelscheibe erneuern
        Es gibt Lager mit Metallring und Kunststoffring. Ich selber verbaue nur noch die mit Metallring. Sauber eingeklebt und für (wahrscheinlich) immer Ruhe.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3377
          • MLC Recklinghausen
          den Tipp mit dem Lagerwechsel finde ich super, allerdings würde ich die Taumelscheibe bei Mikado reklamieren, wenn mir das Spiel zu groß erscheinen würde.
          Gruß Toto
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Die Kugel hat nur eine führende Wirkung auf der Welle. Spiel in Z Richtung ist völlig ohne Belang.
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Spätestens wenn das lager rausrutscht, gibt es ne zwangswartung.
              DJBlue´s Wix-Page
