Unterschied Logo 600SE V2 zu Logo 690 SX V2
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Unterschied Logo 600SE V2 zu Logo 690 SX
    Nur die Lasche wegen dem anderen Freilauf
    Kopfdämpfung identisch
    Drucklager Identisch
    Kugellager identisch
    Die Lager sind komplett die selben.
    Der einzige Unterschied sind die 5mm Blatthalterschrauben und damit die passen sind die Blatthalter an der Stelle anders. Denn die 4mm Schrauben verbiegen beim 600SE gerne mal wenn man ihn ein wenig dran nimmt.
    Ein Umbau von 600SE auf 690SX würde inkl. Haube für 80€ zusammen 375€ kosten.
    Die TS im 600SEV2 ist mittlerweile die selbe wie im 690SX
    Der 600SE wiegt in etwa 3,8kg inkl. Lipos. Der 690SE ist minimal drüber wegen der Lipos wobei die 12S 5000 schon grenzwertig schwer sind (Schwerpunkt). Der 600SE ist extrem leicht merkt man auch am Knüppel.
    Ich habe mir mal Informiert, was ein Umbau von meinem 600SX auf 690SX kostet. (hatte z.B. noch die alte TS, etc.)
    Die 500Euro sind inklusive Haube und Blätter und alles mögliche.
    Wurde ich wohl falsch verstanden sry...
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      Meine Schrauben am 600er verbiegen auch oft. Das nervt....
      Specter 700
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Dann kauf dir die 690SX Blatthalter + 5mm Schrauben, die Blätter sollten doch eh 5mm Löcher haben. Der Rest ist laut Mikado identisch.
        Kompletter umbau lohnt maximal doch eh nur wenn man ihn eingesteckt hat. Ich warte ja auch schon länger drauf das es mir passiert. Aber der will nicht, sollte mal tiefer fliegen und nicht immer so hoch.
        Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 18.12.2015, 14:42.
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          AW: Unterschied Logo 600SE V2 zu Logo 690 SX V2
          Ich habe einen Logo600 gebraucht gekauft und ihn als 6s variante aufgebaut.. 700 Größe
          Abfluggewicht mit 5000 6s 3,4kg. Gewogen wurde er jedoch mit einer Digitalen Anglerwaage.. Die von einer geeichten waage +-30g abweichung hatte bis 5kg
          Servos DS610 und savöx1290 und ein HW 100A Regler. Motor hat 560Kv von TGY
          Ich habe keine kabel gekürzt oder sonstige gewichtsreduzierenden Maßnahmen durchgeführt.
          Der Plastigbomber wiegt nicht viel..
          Wenn du jetzt zB 12S setup mit 3000 zellen machst liegst du irgendwo bei 3,6-4KG
          Drehzahlen habe ich nicht gemessen aber ich bin gut unter 900..
          Ich dachte mein 6s TDR wäre leicht aber im vergleich zum LOGO ist er mit 4KG schwerer..
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            • Ã?sterreich
            Danke dir, wenn der Lipo ca. 850 g(Welcher Lipo ist es denn genau?) wiegt dann wären wir bei 2,55 KG für den Heli samt Elektronik.
            Das wäre im Vergleich zu meinem E700 mit 3,4 KG samt Elektronik ein Wert von 850g weniger.
            Interessant wäre in diesem Zusammenhang noch das Gewicht eines 690SX ohne Lipo, als Vergleich.
            E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              Turnigy 5000 40C.. liegt so bei 800g..
              Hier habs schonmal was: Gewicht Logo 600SE??? - RC-Heli Community
              und hier: Gewicht vom Logo 600SX mit 6S setup für Low RPM - RC-Heli Community
              • truckerbiker
                • 19.01.2014
                • 545
                • Felix
                • Ã?sterreich
                #22
                Danke Dir, in deinem 2. Link geht es halt um den 600SX, ist halt wieder die Frage, um wieviel der neue 690SX schwerer ist.
                  • 4858
                  Mein Logo 690SX V1 wog ohne Lipos 3204 Gramm.
                  Jive Pro 120HV mit Kühlkörper
                  BLS252/MKS DS760
                  4525-370
                  Spartan Vortex mit zwei Sats
                  JLog 2.5 mit TM1000
                  R²Puffer 3 x 50F
                  DH 691mm/107mm
                  • truckerbiker
                    • 19.01.2014
                    • 545
                    • Felix
                    • Ã?sterreich
                    #24
                    Danke Dir, somit sollte der 690SX ca. 500-600g schwerer sein als der 600SE.
                    Damit kann ich jetzt wirklich etwas anfangen.
                    Der Gewichtsunterschied ist doch höher als ich gedacht habe.
                    • Spacemarine
                      • 01.01.2008
                      • 93
                      • Andre
                      #25
                      Wie lange ist denn der 690 SX, wenn man die Haube ab- und den Akku raus nimmt? Mein Kofferraum ist nur 1 m breit, aber ich könnte ihn eventuell diagonal stellen oder die Rückbank umlegen.
                      Gleiche Frage für die kleineren Logos, gibt das da irgendwo eine Tabelle?
                      • truckerbiker
                        • 19.01.2014
                        • 545
                        • Felix
                        • Ã?sterreich
                        #26
                        Logo 600SE V2 Mit Haube 133cm, ohne Haube 120cm.
                        Logo 550SE Mit Haube 123cm ohne Haube 107cm.
                        Alles natürlich ca. Maße, ist nicht so leicht 100%ig genau zu messen.
                        In meinen alten Audi A4 Kombi passen alle Heli´s bis zum Raptor E700 auf die Rückbank.
                        Damit erspare ich mir das umklappen der Rückbank um die Heli´s im Kofferraum zu positionieren.
                        • Hannes1
                          • 20.04.2014
                          • 524
                          Wirken sich die verbogenen Schrauben im Flug in irgendeiner Form aus?
                          Der Hintergrund meiner Frage.
                          Ein Fliegerkollege hat einen 600se und der schüttelt sich im Flug wie verrückt. Er findet den Fehler nicht und hat aufgegeben. Jetzt hat er mich gebeten den Heli zu überprüfen. Ich hab die gesamte Mechanik zerlegt und nichts gefunden. Ich bin so weit gegangen dass ich auch den Motor bis auf die Einzelteile zerlegt habe. Nichts. Jetzt habe ich gesehen dass die Schrauben der Blatthalter verbogen sind. Kann das die Ursache sein? Wie haben sich bei euch die verbogenen Schrauben ausgewirkt.
                          Ich habs noch nicht versucht ob das der Fehler war weil der Heli noch zerlegt ist.
                          Wenn das die Ursache ist wird ein Umrüsten auf die 690er Blatthalter unumgänglich sein.
                          Sg
                          Hannes
                          • Skatric
                            • 04.09.2014
                            • 80
                            • Florian
                            • bei Esslingen
                            #28
                            Sg
                            Hannes
                            Das mit den Schrauben wäre eine Möglichkeit, bei welchen Drehzahlen ist er den geflogen, bei ca. 1500 ist das mit dem Schütteln normal, drüber und drunter passt es.
                            Eine weiter Möglichkeit wäre, dass der Heckriemen zu stark angezogen ist, war bei mir die Tage der Fall als es draußen so heiß war, da waren auch starke Vibrationen zu sehen
                            Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
                            • Michi-Seibi
                              • 08.07.2015
                              • 1176
                              • München
                              #29
                              Man kann auch Schrauben mit einer höheren festigkeit kaufen. 12.9er sind das dann
                              Oder eben 690er Blatthalter mit M5
                              Specter 700
                              • Hannes1
                                • 20.04.2014
                                • 524
                                Danke für die Infos. Es waren aber nicht die Schrauben. Oder möglicher weise haben sie ihren Teil dazu beigetragen. Kann ich nicht sicher sagen. Jetzt bin ich noch über das Heck gegangen. Und siehe da das wurde unsauber zusammengeschraubt sodass das Seitenleitwerk und das Seitenteil Heckgetriebe nicht parallel standen. Ergebnis: Die Bundlager waren defekt.
                                Ich find es trotzdem ein wenig eigenartig dass man einen Heli konstruiert wo die Schrauben der Blatthalter zu schwach ausgelegt werden. Wenn das Mikado nicht aufgefallen ist lässt den Schluss zu dass deren Testpiloten auch nicht besser fliegen wie ich. :-))
