New Logo 550 Setup
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    New Logo 550 Setup
    welche Komponenten habt ihr denn in euren Logo 550 verbaut?
    Als Akkus möchte ich 6S 5000 vom 700er verwenden. Beim Rest bin ich noch komplett flexibel.
    Ist denn ein 4525 Motor angebracht oder fliegt ihr ggf. kleinere?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3424
    • MLC Recklinghausen
    AW: New Logo 550 Setup
    Im SX V2 das Hitec Business Servoset, einen Pyro 650-103 mit Umbau auf Modul 1, Hobbywing V3 - 100, VStabi Neo.
    Im SE V2 dito bis auf den Regler, hier ein Hobbywing V4 120 und 830 KV beim Motor.
    Alternativer Motor ggf. der XNova 4025-1120
    Gruß Toto
    • Thorsten85
      • 17.12.2013
      • 581
      • Bielefeld
      Bist du mal den Stock Motor geflogen? Der geht richtig gut....
      Ich hab den 4526 im 600er... Ist eigentlich zu groß und zu viel Dampf.. Für 550 komplett overpowered und natürlich auch recht schwer.
      Ich hatte auch den pyro 650-103 im 550er, aber bin dann doch wieder zum 4025 zurück. Damit geht alles, mir fehlt es an nichts.
      Akkus sind 6s 5000 40c.
      LG, Thorsten
      • Heko82
        • 21.03.2016
        • 547
        • Heinz
        • Villach / Kärnten
        Hallo Daniel
        Ich fliege Savöx 1257TG auf der Taumelscheibe und ein Futaba BLS251 am Heck. Motor habe ich den XNova 4025-1120KV verbaut.
        Gruß Heinz
        Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3424
          Falls Du mich meinst, Nein.
          Ich habe beide Helis als Kit gekauft und konnte die Pyros vor längerer Zeit in unterschiedlichen Aktionen recht preiswert bekommen. Hat also überhaupt keinen wertenden Charakter gegenüber Scorpion Motoren. Auch der Stock Motor würde von mir sicherlich nicht an seine Grenzen gebracht werden.
          Gruß Toto
          • Thorsten85
            • 17.12.2013
            • 581
            • Bielefeld
            Ich meinte Daniel
            Der Pyro war bei mir auch super, ich hab allerdings das Laufgeräusch als unangenehm empfunden.
            Kleinigkeiten....
            LG, Thorsten
            • Thorsten85
              • 17.12.2013
              • 581
              • Bielefeld
              Servos sind bei mir aktuell BLS 471 und 276 am Heck, Hobbywing 120 und ein NEO.
              Die Servos sind ein wenig drüber, aber gehen entsprechend gut.
              LG, Thorsten
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ja Nö Thorsten, ich frage ja weil ich ein Setup suche. Heli steht fest nur die Komponenten eben nicht.
                • MaxPower
                  • 20.10.2016
                  • 186
                  • Markus
                  • Riehen (CH)
                  Xnova 4025 und Hobbywing 120LV. Top Kombination und für mich nen no brainer. Scorpion 4025 ist auch ok, wegen nem Pyro auf Modul 1 umbauen würd ich jetzt nicht.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Super, danke euch schonmal.
                    Habe gerade einen gebrauchten Scorpion 4025-1100 recht günstig erstanden. Motor hätten wir schonmal. Fliegt ihr dann den Motor auch mit 14er Ritzel oder?
                    Bzgl. Regler werde ich dann wohl einen Scorpion Tribunus 120A wegen der Vbar integration nehmen.
                    Nur Servos muss ich nochmal schauen, aber wie ich sehe fliegt ihr ja auch alles mögliche, von eher Standart zu high end.
                    • Thorsten85
                      • 17.12.2013
                      • 581
                      • Bielefeld
                      Ich fliege auch mod1, daher kann ich nur vom Hörensagen sprechen. 14 ist etwa bis 2100 gut, da bist du regeltechnisch dann sehr nah an der Grenze. Viele fliegen da 15 oder 16er. Der tribunus soll recht weit aufmachen, bis er an die Grenzen kommt.
                      Ich habe bei der Anschaffung einfach probiert und fliege aktuell bis ca. 2300 Umdrehungen. Ab 2000 macht der Heli langsam Spaß mit den 6s 5000.
                      Für mich braucht der 550 schon Drehzahl.....
                      Ansonsten berichte nach dem Kauf doch ein bisschen über die Combo, die du dir gegönnt hast.
                      LG, Thorsten
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3424
                        Wie bereits erwähnt, nutze ich schon mehfach das Hitec Business Set. Ein genauerer Blick auf die technischen Daten lohnt sich auf jeden Fall. Ich kenne auch kaum Sets mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis.
                        Das Set mit drei TS und einem Heckservo sollte um 200€ zu bekommen sein. Ich möchte behaupten, eine BLS Ausstattung von Futaba dürfte fast doppelt so viel kosten.
                        Habe in einem Synergy E5 BLS 451 und ein BLS 251 verbaut. Wenn die nicht noch vorhanden gewesen wären, säßen da jetzt auch Hitecs drin.
                        Gruß Toto
                        • Heko82
                          • 21.03.2016
                          • 547
                          • Heinz
                          • Villach / Kärnten
                          Nimm die gewöhnlichen Savöx 1257TG was Mikado auch vorgibt und passt. Preis/Leistung passt und funktionieren einwandfrei.
                          In einem Logo 550 braucht es meiner Meinung nach kein HV Setup sein.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ich habe nicht genau gewusst was du meinst. Das Set heist ja so... Sehr gut, dass nehme ich, habe das "Pro" Set im 700er und bin sehr zufrieden damit. Guter Tip, besten Dank!!
                            Na ja, dass Hitec Set ist ja sogar günstiger und besser, unnötig schlechter verbauen muss ich ja nicht. HV bringt mir ja auch keinen Nachteil, kann der Rest ja eh.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3776
                              Ich fliege in meinem folgendes Setup:
                              - Xnova 4025-1120 mit 15er Ritzel
                              - Hobbywing Platinum 100a V3
                              - Graupner HBS 870/770
