Stabi mit Align PU Gel - Sichern?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Ich muss mein SK720 mit Align PU Gel entkoppeln, da ich ansonsten sehr hochfrequente Vibs habe. Zur Befestigung hab ich Klett genommen und auch an den Seiten festgeklebt. Leider löst sich dies nach ein paar Flügen bzw. wird etwas locker.
    Hat jemand noch gute Ideen zur Befestigung? Bohren möchte ich eher ungern.
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2438
    • Erich
    AW: Stabi mit Align PU Gel - Sichern?
    hallo
    such mal nach den Vibs
    Sensor nicht unbedingt festzurren, damit machst du es eventuell schlimmer.
    Reinige mal das PU Klebepad mit Wasser und Seife und lass es an der Luft trocken. Dabei das Pad an der Klebefläche nicht berühren oder versuchen abzutrocknen. Oftmals bekommst du die Klebekraft zurück.
    Oder...
    Ich hätte hier zuerst nach den vibs gesucht. Heckwellenlager sind da bei meinen Logos immer ganz typisch gewesen.
    Wenns gar nicht hilft..... Andere Klebepads. z.b. die von Mikado. Zwei lagen oder sogar eine dünne Stahlplatte zwischen zwei Klebepads entkoppelt nicht schlecht.
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      ist auch mein Gedanke....... Vibs suchen, und beheben.... denn auch Servos mögen keine Vibs auf Dauer ....
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        hallo
        Ich habe bei meinem SK720 die kleine Metallplatte verwendet. Ist eigentlich nur für Verbrenner erforderlich, kann beim Elektroheli aber nicht schaden. Das Vibrationslevel bei 600er Rex liegt damit im extrem niedrigen Bereich.
        [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1311
          Guter Tipp!!!
          Manfred
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            mir scheinen die Kabel ziemlich kurz und "auf Zug" verlegt zu sein. Mach mal bitte ein paar Detailfotos vom Sensor und er Kabelage.
            Es sieht alles sehr (zu ? ) ordentlich aus.
            Vielleicht kommen die Vibrationen über das Kabel???
            Ulf
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Hi.
              Mit dem PU Pads hab ich ich keinerlei Vibrationen, trotzdem danke für die Umfangreichen Tipps dazu. Ich suche nur ne schlauere Methode das Stabi zu fixieren, dass ich das Klettband nicht regelmäßig kontrollieren muss.
              Nils
              SoxoS rocks! :-)
                • 11.10.2016
                • 8546
                Stabi mit Klettband fest machen ist doch wohl Murks hoch 10.
                Besorg dir das Klebepad von der Mikado Neo, das kannst du dir auch für andere Stabis zurecht schneiden und das klebt sicher ohne irgendwelches Klettband.
                Gruß Torsten
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Klebepad fnger | VBar Elektronik
                  • Sidewinder
                    • 19.02.2018
                    • 229
                    • Sascha
                    ...tu das Klettband da weg
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      Ich nehme für das Stabi immer das Tesa Spiegeltape. Auf dem Logo Chassis klebt damit das Brain schon seit 3 Jahren super fest und es dämpft Schwingungen hervorragend.
                      Mit dem Klettband über dem Stabi machst du dir den entkoppelnden Effekt des Pads wieder zunichte. Dann kannst du es auch gleich festschrauben.
                      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                      • PinkPanther
                        • 17.05.2016
                        • 823
                        Ist das Heckrohr aus Carbon oder nur im Carbonlook? Carbonrohre sollen Schwingungen vom Heck stärker übertragen als Alurohre hab ich mal gelesen.
                        Vielleicht kommen die Vibs ja daher.
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Hab ich schon getauscht wie fast alles. Scheint ne Resonanz im Chassi zu sein. Leider bleibt das Klett da ne härteren Pads die Hochfrequenten Vibs nicht ausreichend Filtern. Also bitte nur noch Vorschläge zur Sicherung mit dem Gelpad. :-) Auch wenn lieb gemeint ist.
                          Nils
                          SoxoS rocks! :-)
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Mal abgesehen davon das ich Dein Verhalten nicht verstehe, kannst Du uns vielleicht mitteilen warum Du nicht versuchst die Ursache zu finden um ohne Klett oder was auch immer den Heli betreiben zu können?
                            Siggi
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              Siggi hat völlig recht.
                              Meine Bitte nach weiteren Fotos und der Hinweis auf das Kabel wurden ja auch ignoriert!
                              Ulf
