Glogo 690
  • Bernd Westermann
    • 02.12.2007
    • 104
    • Bernd
    • Burkheim (Forchheim)
    #121
    AW: Glogo 690
    Danke,
    hab es ohne Loctide befestigt.
    Muß ich irgendetwas wegen der statischen Aufladung am Heckrohr machen?
    Grüße Bernd
    • Bailey
      • 16.08.2017
      • 272
      • Matthias
      • Niederösterreich
      #122
      AW: Glogo 690
      Zitat von Bernd Westermann Beitrag anzeigen
      Danke,
      Grüße Bernd
      Nein, brauchst Du nicht. Alles okay so wie es ist.
      • Bernd Westermann
        • 02.12.2007
        • 104
        • Bernd
        #123
        AW: Glogo 690
        Moin Moin,
        und noch eine Frage:
        Welche Unterlegscheiben müssen bei den VTX Blättern verwendet werden?
        Hab mal je zwei dünne Metallscheiben benutzt, dann kommt die Schraube aber nicht mehr ganz in die Sicherungsmutter!
        Grüße Bernd
        • kuki
          • 30.07.2001
          • 377
          • Franz
          • AT/ Linz
          #124
          AW: Glogo 690
          Hallo Bernd,
          immer nur so viel bzw. so dicke Scheiben verwenden, dass du die Blatthalter nicht auseinander presst.
          Wenn die Sicherungsmutter nicht mehr auf die Schraube passt bzw. der Kunststoffring in der Mutter nicht mehr greift, dann ist etwas nicht in OK....
          Logo 690 SX V2
          Vbar NEO
          Vbar Control
          • rapiwerner
            • 24.04.2004
            • 264
            • werner
            • Salzburg
            #125
            AW: Glogo 690
            hat sich schon jemand Gedanken gemacht einen Drehzahlsensor zu verbauen? WO?
            Werner
            • kuki
              • 30.07.2001
              • 377
              • Franz
              • AT/ Linz
              #126
              AW: Glogo 690
              Motor - Kurbelgehäusedeckel.... (hier gibt es Sensoren am Markt => Spectrum, etc.)
              Logo 690 SX V2
              Vbar NEO
              Vbar Control
              • Bernd Westermann
                • 02.12.2007
                • 104
                • Bernd
                #127
                AW: Glogo 690
                Hi Werner,
                hab den Spectrum Sensor ins Kurbelgehäuse gebaut.
                Erstflug ist aber erst die nächsten Tage. Es sind aber auch Befestigungsteile für Sensor und Magnete an der Kuplungsglocke vorhanden.
                Hab Ihn Gestern fertig bekommen und mal gewogen: Ohne Sprit 4280 Gramm
                Grüße Bernd
                • rapiwerner
                  • 24.04.2004
                  • 264
                  • werner
                  • Salzburg
                  #128
                  AW: Glogo 690
                  Vielen Dank für die Info, heute kommt mein Bausatz dann schaue ich mal was an Halterungen vorgesehen ist.
                  es kommt ein Yamada Motor rein und da kenn ich keine Abnehmer an der Rückseite des Kurbelgehäuse
                  Werner
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3196
                    • Taching am See
                    #129
                    AW: Glogo 690
                    Futaba Sensor und magnet ins lüfterrad wie seinerzeit bei hirobo?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Glogo 690
                      Werner
                      Nimm einfach den Align Sensor für´s Lüfterrad, so wie es in der Anleitung vorgesehen ist.
                      Funktioniert zuverlässig und ist auch günstiger. Ich mag auch die Befestigung am Gehäusedeckel nicht so. Aber das sind ja persönliche Vorlieben.
                      Ich denke auch, je nachdem welches FBL eingesetzt wird. Das Neo zb mag den Futaba Sensor nicht.
                      • Filout
                        • 16.04.2015
                        • 278
                        • Helmut
                        #131
                        AW: Glogo 690
                        [youtube]fYiQd2EupXo[/youtube]
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3501
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #132
                          AW: Glogo 690
                          Nettes Video aber:
                          1. Motor läuft irgendwie noch nicht so gut.(wenn das die Drehzahl "steifen" fetischis hier sehen ......
                          2. ist irgendwie ein sehr unangenehmes "klingen/klappern" mit dem Cam Micro drin
                          3. 4 min Tank leer, ist nicht der V-Vorteil die längere Flugzeit
                          Mfg. Toni
                          PS: schicke geflogen
                          • Filout
                            • 16.04.2015
                            • 278
                            • Helmut
                            #133
                            AW: Glogo 690
                            1. Es war ja wohl erst der 2. Flug lt. ßberschrift, insofern fehlt(e) da scheinbar noch das Feintuning.
                            2. Ganz zu Anfang sieht man, dass der Tank nicht (rand-)voll ist
                            • T-Rex Freak
                              • 24.04.2011
                              • 419
                              • Werner
                              • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                              #134
                              AW: Glogo 690
                              Was Tankst du Diesel
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Glogo 690
                                Na, viel länger wird der Tank auch nicht halten. Der ist nicht so groß. 5min etwa je nach Motor und Einstellung.
                                Ich habe das aber auch gedacht. Dafür das er ihn so ran nimmt, hört er sich noch schwer komisch an. Schön läuft er nicht.
