Logo 550 Heckpendeln
  • enricowiesel
    • 30.11.2011
    • 646
    • Enrico
    AW: Logo 550 Heckpendeln
    Ich hatte bei meinen Logo 550 auch ein Heckpendeln. Als Servo hatte ich das Savöx 1290. Habe ein neues Servo (MKS) eingebaut und das Pendeln war weg.
    Mikado 690 sx
    Goblin Black Thunder
    Vbar Control/ Neo
    • Michi73
      • 22.01.2018
      • 67
      Danke für die Tipps
      Ich werde mal ein neues Heckservo verbauen hoffe dann ist gut.
      Gruss Michi
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
        Langsames Pendeln = Schwergängigkeit = mechanisches Problem
        Schelles Pendeln = zu hohe Heckempfindlichkeit im Kreiselsystem
        Keine Ahnung woher Du das hast. Langsames Pendeln = Heckempfindlichkeit zu niedrig bei sonst keinem Heckproblem.
        VG
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Zitat von Michi73 Beitrag anzeigen
          Danke für die Tipps
          Gruss Michi
          Geh mal vorher mit der Heckempfindlichkeit rauf bevor Du was kaufst.
          VG
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Bei meinem Logo 600 hat der Austausch der gesamten Elektronik nichts geholfen, ein langsames, gleichmäßiger hin und her (Pendeln) blieb. Wirklich alles außer den Taumelscheibenservos (Heckservo, Vstabi, Motorregler, Motor)auch mechanische Teile wie: Riemen, Andruckrolle, Heckrotor war komplett neu.
            Abhilfe fand ich, indem ich die Drucklager aus einen NEUEN Heckrotor rauswarf und die alten Lager aus den Absturz ins neue Heck eingebaut habe!!
            Fazit: die neuen Lager hatten einen Fehler! Auch das kanns geben.
            Das kannst nur durch versuchen herauszufinden, schwergängikeit war nicht festzustellen.
            Grüße KO
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              • Kelkheim im Taunus
              Gude,
              wie leicht läuft denn der Ring auf der Welle?
              Was bei so einem Heckpendeln auch helfen kann ist, wenn man die Heckwelle leicht mit ganz ganz feinem Schmirgelpapier oder Scotch Brite abzieht, denn es könnte der Ring, der auf der Welle läuft, leicht hackeln
              Wichtig ist auch, wie leicht die Anlenkung läuft!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4017
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #22
                Das ist meine persönliche Erfahrung. Sorry, wenn Du eine andere Meinung hast.
                CU,
                Egbert.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  #23
                  ich hoffe aber, du baust kein Savöxservo anstelle des Alignservo ein, die sind nämlich baugleich, jedenfall bei den Servos für die 450er Helis war das so.
                  Ein weiterer Hinweis: ein Reglerhersteller schreibt in seinem Manual:
                  zu hohe P-Einstellungen führen zu einem Schwingen der Regelung, meist im Zusammenspiel mit dem Heck. Man erhält dann ein extrem unruhiges oder pendelndes Heck
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1582
                    • Uwe
                    #24
                    Könnten vielleicht auch Vibrationen ursächlich sein?
                    Das Heck kann ich Neutralstellung ja prima laufen, in anderen Flugzuständen, z.B. während oder nach Kurve, nicht.
                    lG Uwe
                    • DieterB
                      • 17.01.2016
                      • 792
                      • Dieter
                      • Kamp-Lintfort
                      #25
                      https://www.vstabi.info/de/heckpendeln
                      • Michi73
                        • 22.01.2018
                        • 67
                        Das Riemenrad Heck lauft nicht ganz schön rund evtl ist es das? mal tauschen auf gut Glück :-))
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          das hat mit dem Riemenrad überhaupt nichts zu tun !
                          Grüßle Thomas
                          • Michi73
                            • 22.01.2018
                            • 67
                            könnte sein eiert wie ein Osterei :-)
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              wie schnell ist das Heckpendeln ?
                              Grüßle Thomas
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3564
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #30
                                Mach doch mal ein Video, wenn ich eins im laufe der Zeit gelernt habe, definiert Heckpendeln irgendwie jeder etwas anders ^^
