Logo 600 setup mit 6s
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    AW: Logo 600 setup mit 6s
    Zitat von steveman Beitrag anzeigen
    Egodrift sind top und laufen sehr kühl
    würde der Ergodrift 4025 750 kv reichen? oder der Scorpion 4025 mit 850 kv ?
    Gruss Michi
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Gruss Michi
      Rechne es dir doch einfach passend zu deiner Wunschdrehzahl aus!
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Mir würde der xx-750kv reichen.
        • Christoph68
          • 11.03.2017
          • 131
          Ich selbst habe einen Motor mit 830 kv an 6S im L600SE mit dem Original 11er Ritzel. Ich denke, es gehen sowohl 750 wie 850 kv, hängt halt davon ab, ob man mehr richtig Low-rpm gehen will oder eher in die andere Richtung. Ggfs. kann man auch noch Umritzeln, wobei ich aus dem Stegreif nicht weiss, welche Zähnezahlen Mikado da noch anbietet.
          Gruß Christoph
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Also ich fliege einen SE "richtig" LOW und den mit 550kv
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              Hat schon mal einer seinem 550SE ein längeres Heckrohr vom 600SE verpasst und den Rest so gelassen. Ich überlege das gerade um längere Nachtflugblätter fliegen zu können. Brauche 1600 U/min.
              Werner
              Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #22
                Das sollte gehen, aber das 600SE Rohr ist 25mm und das 550SE 22mm oder?
                Außerdem wirst beim Schwerpunkt mit der kleineren Haube vom 550SE mit dem Akku anstoßen.
                Aber machbar :-)
                • BOcnc
                  • 14.06.2010
                  • 1139
                  • Werner
                  #23
                  Danke. Das ich noch ein paar mehr Teile brauche weis ich. Ich fliege ohne Haube.
                  • Christoph68
                    • 11.03.2017
                    • 131
                    Da das Chassis ja gleich ist, sollte das gehen. Wenn man die Plastikeinsätze für die 500/550-Reihe (zur Reduktion des Durchmessers am Chassis zur Aufnahme des 20/22mm-Heckrohrs der 5XX-Reihe) weglässt, sollte das Heckrohr vom L600SE eigentlich passen. ßhnliches sollte auch für die Haube vom L600SE gelten. Ich fliege in meinem L600SE ziemlich leichte Komponenten (Pyro 650, Jive 120, 6s 3800 20C mit ca. 550 g, Haube L600SE mit ner ganzen Menge Holonatix-Sticker ca. 160 g) und habe keine Probleme mit der CG-Einstellung.
                    Gruß Christoph
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4414
                      • Österreich
                      #25
                      Hast du den egodrift mit 750 kv eingebaut?
                      • Michi73
                        • 22.01.2018
                        • 67
                        [QUOTE=steveman;3436250]Hast du den egodrift mit 750 kv eingebaut?[/QUO
                        Nein habe nun x nova 4025 1120 kv mit 153 Hauptzahnrad und 13 er Ritzel verbaut.
                        Hobbywing 120
                        Testflug nächste Woche
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4414
                          • Österreich
                          #27
                          Alles klar. Dann werde ich den egodrift versuchen wenn ich ihn auf die Schnelle wo bekomme.
                          Lg Stefan
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4414
                            • Österreich
                            #28
                            Motor ist bestellt.
                            • Michi73
                              • 22.01.2018
                              • 67
                              Motor ist bestellt.
                              Welchen 750 KV ?
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4414
                                • Österreich
                                #30
                                Egodrift 4025-750
                                Ich möchte eher mit niedrigen Drehzahlen und 6s den Logo 600 fliegen und das mit dem m1.0 Getriebe. Hatte schon mal einen Scorpion 4025-890 verbaut. Der hat mir zu hoch gedreht. Bin mal gespannt.
                                Lg
