Rumpfeinbau, Länge Logo 600
  • helifan1975
    • 14.01.2009
    • 230
    • Jochen
    • 47669
    ich möchte evtl. einen Logo 600 in einen Rumpf einbauen (Funkey Bell 222)
    könnte jemand von euch Logo 600 Besitzern mal die Länge von der
    Hauptrotorwelle bis zur Heckrotorwelle messen?
    Vielen Dank schonmal
    Gruß, Jochen
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Rumpfeinbau, Länge Logo 600
    ... ist zwar schon älter, könnte aber noch stimmen ;-)
    • helifan1975
      • 14.01.2009
      • 230
      • Jochen
      • 47669
      Danke dir Bernhard. Das hilft mir schonmal etwas weiter
      • Jan_Privat
        • 05.06.2020
        • 306
        • Jan
        • Hamburg / Nordfriesland
        ßberlege dir ob es wirklich eine Mikado Mechanik sein soll. Ich mag die zwar auch sehr gern, aber zum einen haben die die beiden Roll-Ansteuerungen vorne/seitlich. Und beim Scale-Einbau ist es u.U. schöner vorne nur den Nick-Hebel mittig zu haben. Dann muss man die Ausschnitte im Rumpf nicht so groß machen.
        Und zum anderen ist das Heckrohr für die meisten Rümpfe in der falschen Höhe angesetzt. Dann musst du die Mechanik kippen, und kippst damit auch die HRW. Eventuell hast du dann ein unschönes Flugbild.
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Queens, NY
          Die Hauptrotorwelle ist bei der 222 - wie bei vielen Helis - sowieso ein paar Grad nach vorn geneigt, das sollte kein Problem darstellen. Der Einbau in einen FunKey 222 Rumpf ist aber nicht ganz unproblematisch, da man die Front nicht abnehmen kann. Das macht das Ganze extrem fummelig. Selbst wenn der Einbau geschafft ist hat man immer noch das Problem, dass der Batteriewechsel nur von oben durch Abnehmen des Doghouse moeglich ist.
          Die vorgenannten Gruende sind es, die mich bis heute davon abhalten, eine Bell 222 zu bauen...
          Gruss aus NYC, Christoph
          • helifan1975
            • 14.01.2009
            • 230
            • Jochen
            • 47669
            Danke euch für eure Tipps. Dachte beim logo an die direktanlenkung der TS, damit es
            Etwas platzsparend ist.
            Ursprünglich sollte in den rumpf ein E550 von thundertiger
            • Jan_Privat
              • 05.06.2020
              • 306
              • Jan
              Ich bin gerade auch am Planen. Auch für einen Funkey Rumpf (allerdings AS350).
              Auf meiner Mechaniken-Shortlist waren folgende:
              - PSG Scale (leider zu teuer für mich)
              - T-REX 600 EFL (wird kaum noch angeboten)
              - Phoenixtech 600 ESP (interessante Links für dich: Bild / YouTube / Kaufen)
              - Chaos 600 E bzw. Flasher 600 von Scaleflying.de
              Ich werde mich vermutlich für die Flasher 600 entscheiden, auch wenn ich mit dem gerade verzahnten HZR nicht so ganz glücklich bin. Aber irgendeinen Kompromiss muss man eingehen, und preislich ist die echt interessant für Funscale.
              Viele Grüße,
              Jan
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Bitte bedenkt bei eurer Chassis Wahl, wenn ihr einen Heli Mit Riemen wählt, das man den im Rumpf spannen können muss.
                Das ist nicht immer ganz einfach und deshalb währen hier die Tube Helis vielleicht besser.
                • windesigns
                  • 28.09.2014
                  • 205
                  • Ralph
                  • Bruchköbel
                  Kann ich bestätigen. Nagel gerade einen Logo 500SE in eine AS350 Funkey.
                  Habe mir extra noch ein Spedix-Heck besorgt, da es sonst einfach zu eng im Heck wird. Riemenspannen am Heck möglich. Neigung der HRW bedarf einiger Tricks am Einbau.
                  Habe ausschließlich Mikado, sonst hätte ich einen Trex oder sogar TDR eingepflanzt.
                  Gruss Ralph
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4344
                    • Österreich
                    Bitte beschreibe deinen Einbau ein wenig.
                    Vielleicht hast auch ein paar Bilder.
                    Hast du das dicke 25mm Heckrohr oder das dünne?
                    Lg
                    • getsuyoubi
                      • 01.11.2013
                      • 705
                      • Queens, NY
                      Ich habe einen 600CF mit Riemenheck in einen AS350 Rumpf eingepflanzt - kein Problem. Das einzig Laestige ist, dass man den Riemen mit einer Schnur stramm halten muss, wenn man die Mechanik in den Rumpf schiebt, da er sonst beim Durchschieben garantiert irgendwo aneckt und dann von der vorderen Riemenscheibe rutscht.
                      • windesigns
                        • 28.09.2014
                        • 205
                        • Ralph
                        • Bruchköbel
                        Hi Stefan,
                        das von dir erworbene Nennoheck habe ich schon zuvor in meinem Jeti verbaut.
                        Dort ging es noch enger zu.
                        Dein 25er Nenno konnte ich für die Equreuil leider nicht verwenden, da zu wenig Platz.
                        Musste also eines der letzten Speedix aus China für 20er Heckrohr bestellen.
                        Bilder folgen.
                        Gruss Ralph
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4344
                          • Österreich
                          Gibt es die Spedix noch???
                          Habe noch eines für mich in Reserve behalten, ist aber für ein 25er Rohr.
                          Lg
                          • windesigns
                            • 28.09.2014
                            • 205
                            • Ralph
                            • Bruchköbel
                            Soweit ich weiss sind die ex.
                            Schade.
                            Gruss Ralph
