Optimierungen, Einstellungen Logo 200 V8
  • lennart
    • 15.01.2013
    • 314
    • Lennart
    • IFM München e.V
    #61
    Gerne. Wie es der Zufall will, habe ich den V3 Hauptrotorkopf bei mir rumliegen. Ich muss den noch aufbauen, aber ich kann dir gleich bescheid sagen, ob der passt.
    • lennart
      • 15.01.2013
      • 314
      • Lennart
      • IFM München e.V
      #62
      Also das sieht eher schlecht aus mit der originalen HRW. Im Anhang habe ich dir ein paar Bilder eingefügt. Die Bohrung für die Hauptrotor Schraube sitzt bei der V3 HRW höher. Die HRW stößt dadurch gegen die Blattlagerwelle. Man kann es noch montieren, aber so würde ich auf jeden Fall nicht fliegen.
      Weiterhin stimmt die Geometrie nicht. Die Servo Gestänge müssten hier sehr viel kürzer sein und dann ist fraglich, ob du noch den nötigen weg zusammen bringst für die maximal Ausschläge
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2725
        Tach zusammen die Herren
        Die HRW vom MK2 und auch vom V3 sind länger. Daher passen die Köpfe mit TS Mitnehmer alla MK2 und V3 nicht auf den original Logo Motor und dessen welle .
        Frankenkraken hat’s probiert die Welle vom MK2 in den Motor vom Logo200 zu bekommen, das gibt es Konflikte
        Diese Kombi geht nur mit DFC. Da hier die Anlenkungen zum Blatthalter auch kürzer sind. Die Länge der Servo Gestänge vom Logo passen aber 1zu1 mit der Welle und Motor vom MK2.
        Dann passt auch der Kopf wie an meinem Beispiel schon zu sehen. Ich war damit am Samstag fliegen. Geht fantastisch
        lennart
        kauf Dir den Motor vom MK2 und dessen HRW und dann müsste deine neue TS und der Kopf am Logo passen
        Zuletzt geändert von Madness; 01.12.2025, 20:30.
        • Frankenkraken
          • 14.12.2024
          • 77
          • Bendiks
          #64
          lennart Madness ich habe gerade identische Ergebnisse erprobt, der V3 Kopf würde zwar super aussehen aber die Konflikte mit der Hauptrotorwelle sind zu groß. Bleibt nur noch der Umbau auf eine aktuelle Welle und einen aktuellen Motor. Ich baue gerade einen MK2 Kopf auf einen MK2 Hauptmotor mit MK2 Rotorwelle, das passt wie arsch auf Eimer, in die Logo 200 Mechanik, das konnte ich bei Madness schon live sehen. Denkt Ihr es würde der V3 Hauptmotor mit der MK2 Hauptrotorwelle und dem V3 Rotorkopf passen? Dann hätte man alles einheitlich in schwarz. Das stelle ich mir cool vor, wobei ich das Silber vom MK2 auch schick finde
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2725
            Ich hab es noch nicht vermessen, aber optisch kommt das V3 Zentralstück dem MK2 schon sehr nahe.
            Wenn ich mal die Gelegenheit habe, würde ich mal versuchen umzustecken.
            Vorab könnten man die Länge (denke der Durchmesser müsste gleich sein) von der HRW - MK2 <-> V3 Pro vergleichen
            Der V3 steht halt komplett auf einer anderen …im Automobilbau würde man wohl sagen „Plattform“. Daher würde ich mich immer am Evo MK2 orientieren für eventuelle Upgrades. Sieht man ja schon am Heckmotor des V3 der ja auch nicht ans Logo Heckrohr passt
            • Frankenkraken
              • 14.12.2024
              • 77
              • Bendiks
              #66
              hier wie versprochen meine Variante a la Madness
              • lennart
                • 15.01.2013
                • 314
                • Lennart
                • IFM München e.V
                #67
                Cool!
                Bist du den Rotorkopf schon geflogen?
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2725
                  Ich glaube nicht Unser Frankenkraken ist gerade KzH. Da wird´s ne weile dauern. Außerdem ist bei uns gerade wirklich bescheidenes Wetter.
                  Wenn das nicht wäre, hätten wir sicher schon wieder bei uns am Platz paar Akkus zerdrückt
                  Aber den Kopf habe ich ja auch auf meinem Logo200 Evo MK2 und auch auf dem Original M2 Evo MK2 geflogen.
                  Ich finde der geht super.
                  Zuletzt geändert von Madness; 06.12.2025, 19:20.
                  • Frankenkraken
                    • 14.12.2024
                    • 77
                    • Bendiks
                    #69
                    ich habe mal wieder ein bisschen gebastelt und zwar an meinem Logo 200 V8 mit normal großem Evo und alter M2 Mechanik.
                    Beim Logo 200 hab ich die Erfahrung gemacht er funktioniert am besten mit dem alten kleinen schwarzen Heckmotor. Farblich abgestimmt kommt dieser wie gewohnt mit altem schwarzen Hauptmotor. Wie wir jedoch durch Madness gelernt haben passt der MK2 Hauptmotor wie arsch auf Eimer und hat zudem ein Tick mehr Leistung. Jetzt wollte ich wissen ob man der Farbe schwarz treu bleiben kann und noch etwas an Performance raus holen kann. Vorab ich musste ein bisschen basteln, es ist nicht ganz so plug and play wie mit den MK2 Teilen. Aber es ist geschafft, und es fliegt gut:
                    Hauptmotor & Rotorkopf vom neuen M2 V3
                    -Beim montieren des Hauptmotors habe ich drei Unterlegscheiben verbaut, damit man mit den Schrauben nicht die Wicklung berührt.
                    -Der V3 Hauptmotor schiebt die Welle ca 2mm nach oben, weswegen die Anlenkgestänge um 2 mm verlängert werden müssen. Die Anleitungen der V3 sind zu lang.
                    -Die Hauptrotorwelle der V3 passt nicht. Die Haptrotorwelle vom MK2 passt fast: Montiert man das Rotorkopfzentralstück auf der Hauptrotorwelle berühren sich Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle, Ich habe also die MK2 Hauptrotorwelle oben 2mm abgeflext.
                    -Die Fase des Klemmrings unter dem Rotorkopf hängt in der Luft, ich habe mir eine passende Hülse gebaut, man kann die Fase aber auch einfach um 2mm nach unten erweitern.
                    Zuletzt geändert von Frankenkraken; 09.12.2025, 20:47.
                    • lennart
                      • 15.01.2013
                      • 314
                      • Lennart
                      • IFM München e.V
                      #70
                      Schwarz schaut cool aus 👍
                      • lennart
                        • 15.01.2013
                        • 314
                        • Lennart
                        • IFM München e.V
                        #71
                        Ich bin auch weiter gekommen. Bin gespannt, wie das fliegt.
                        Diese Galerie hat 1 Bilder
                        • slowfinger
                          • 26.12.2023
                          • 105
                          • München
                          #72
                          Hast Du die 5 Voltservos vom LOGO 200 übernommen? Mit wieviel Volt wird das Heck angetrieben? Liebe Grüsse, Robert
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2725
                            Sieht aus als ob das Micro Evo und der OMP Regler in einen M2 V3 Pro umgezogen ist… die Servos kannst übernehmen
                            • lennart
                              • 15.01.2013
                              • 314
                              • Lennart
                              • IFM München e.V
                              #74
                              Servos wurden vom L200 übernommen und sind die gleichen 6 Volt Servos wie beim M2 V3 PRO.
                              Spannung beim Heckmotor habe ich nicht überprüft.
                              • lennart
                                • 15.01.2013
                                • 314
                                • Lennart
                                • IFM München e.V
                                #75
                                Ja genau. Ist halt die beste Hardware. Bin echt gespannt, ob ich dieses durchschütteln weg bekomme und was das Heck macht.
