Logo 550sx low RPM
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Doch, ohne Gegenlager und der 25mm Motorplatte
    Grüße Bernhard
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1577
      • Uwe
      ja, besorge dir eine 25er Motorplatte. Dann bist du in der Motorenwahl kleiner Motore schön frei. Gegenlager braucht's eigentlich nicht.
      Hier mal mein Logo https://youtu.be/GxcDD9UkO60?si=uwNqRbey_QYtceMs
      Kannst dich auch mal durch den Kanal von Bernhard gucken
      Dort gibt's auch schöne Infos und zB Logo 600SE mit 4020 Motor.
      lG Uwe
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1577
        • Uwe
        Achso, ja wenn du hast, probiere einen kleineren Akku. Mit 1500 U/min ruhig bis 6s 2300 oder so runter und guck, wie weit du kommst.
        lG Uwe
        • edwinkoolen
          • 09.04.2022
          • 131
          • edwin
          Leider gibt es nicht viele "kleinere " Motor mit 5mm aksel mehr die direkt eingebaut werden können, nur noch den alten HK3 4020 von Scorpion, und da habe ich gelesen das der auch sehr warm wird ;-(
          Glaube das ich dann doch den alten reinlasse und mit kleineren Ritzel versuchen
          HG Edwin
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1577
            • Uwe
            Klar, die Xnova 3215, 3220, XLpower 3215... die ganzen Motore der 380 bis 500 Klasse.
            Und die gibts mit unter 1000kv, was du brauchst wegen der Teillast.
            lG Uwe
            • edwinkoolen
              • 09.04.2022
              • 131
              • edwin
              Habe mir auch gedacht das Gegenlager aus zu bauen, fliege nur low RPM Rundflug und ein Loop oder Rolle, mehr geht bei mir nicht, hasse dieses 3D bolzen ;-)
              Möchte mit 6s3700 fliegen, die habe ich noch zuhause liegen
              https://shop.mikado-heli.de/e-vendo....SearchStr=4088 ist es diese Motorplatte die ich gebrauchen kann ??
              und dann diesen Motor ?? Motor Xnova 3220 Lightning 950KV mit die B Welle (36mm)
              Zuletzt geändert von edwinkoolen; 20.12.2025, 09:40.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #22
                Ja die Motorplatte passt.
                Wenn du ohne Gegenlager verbaust reicht auch eine kurze Motorwelle mit so 22mm.
                Für die Hauprotorwelle kannst einen kleinen Ring bauen oder ein Lager drauf stecken als Platzhalter für das Gegenlager.
                Grüße Bernhard
                • edwinkoolen
                  • 09.04.2022
                  • 131
                  • edwin
                  #23
                  Welchen Ritzel fliegt Ihr mit den 3220 auf 6s, und mit diesen Motor genügt dann einen 80amp Regler ??
                  Hg edwin
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #24
                    Guten Morgen,
                    mein 3215-945 dreht an 14z mit 1700 max. geregelt.
                    13z sollte bei dir auch reichen.
                    Ich denke ein 80A ESC reicht dicke, ich hab nen kleinen 60A Hobbywing dran
                    Grüße Bernhard
                    • edwinkoolen
                      • 09.04.2022
                      • 131
                      • edwin
                      #25
                      Danke dir Bernhard
                      Wird es ein Problem sein mit den Xnova, kann sehen das die flache Stelle für den pinonschraube am oberen Teil der Akse ist und nicht wie beim Scorpion nähe zum Motorgehause ?
                      Wenn das kein problem ist bestelle ich dann einen HW 80amp und einen Xnova 3220. Habe 12-13-14 ritzel, dann finde ich denn richtigen 😁
                      HG aus Dänemark
                      Zuletzt geändert von edwinkoolen; 21.12.2025, 13:31.
                      • edwinkoolen
                        • 09.04.2022
                        • 131
                        • edwin
                        #26
                        Da finde ich auch noch den scorpion 4015, der ist leicht und hat auch die richtige Welle. Ist dies auch noch eine Möchlichkeit ???
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1577
                          • Uwe
                          #27
                          Uh der hat aber 1070kv, oder? Da mußt du mal rechnen wegen der Teillast.
                          lG Uwe
                          • edwinkoolen
                            • 09.04.2022
                            • 131
                            • edwin
                            #28
                            leider 1450kv, und da denke ich das es zu viel kv ist, oder ??
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1577
                              • Uwe
                              #29
                              Ja, viel zu viel, wenn du 1500 U/min anstrebst.
                              lG Uwe
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2337
                                • Keven
                                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                                #30
                                Es gibt noch einen Egodrift 4020HS mit 1050Kv und 5mm sowie 6mm Welle, der hat 290g. Das ist das exakt gleiche Gewicht wie ein XNova 4015.
