Pfeilverzahntes M0,7 Ritzel von 5mm auf 6mm bohren?
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Pfeilverzahntes M0,7 Ritzel von 5mm auf 6mm bohren?
    Tach Michael,
    ja, habe ich auch schon gehört.
    Ist aber sicherlich für kleinere ßbersetzungen nicht sinnvoll, da noch weniger Zähne am Ritzel sind.
    Hauptzahnrad wird geschätzte 105 Zähne haben(?), dann bräuchte ich ein 9er Ritzel.
    Oder eher ein 8,xy, 8er wäre schon wieder zu klein.
    Und mit so wenigen Zähnen im Eingriff ist die bessere Haltbarkeit wahrscheinlich wieder hinfällig.
    bis denn
    Sebastian
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      ...hat sich erledigt...
      Zuletzt geändert von Running Man; 04.12.2008, 23:52.
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Sorry Markus, PN kám gestern zu spät, hasts dir ja trotzdem noch selbst beantwortet.
        Müsste ja die #04315 sein, wenn ich nicht irre...
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Genau, trotzdem danke.
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            habe eben mal das fehlerhafte Ritzel, das hier rumoxidierte seziert...
            Die Wandstärke der Hülse beträgt 0,75mm könnte also etwas knapp werden, wenn noch mal 0,5mm weggebohrt würden...
            Ist aber schon ein spannend anzusehendes, komplexes Frästeil mit sauberer Schweißnaht.
            bis denn
            Sebastian
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              PS: Oder meint ihr, die 0,25 Wandstärke reichen auf den ~5mm Länge um nicht ab zu scheren?
              Habe da keine Vorstellung, was die Belastbarkeit angeht... :dknow:
              bis denn
              Sebastian
              • HenrikG
                HenrikG
                Etwas wenig.
                Wenn müsstest Du's dann eh ausdrehen.
                Alternativ: Ritzel zerpflücken, beide teile auf 6mm ausdrehen und in der mitte hart zusammenlöten. Damits da keinen wulst gibt einfach die stelle wo die "spitzen" sind wegdrehen, so das man praktisch 2 schrägverzahnte teile hat. wenn da in der mitte nen mm fehlt ist das nicht tragisch.
                Ist aber alles etwas aufwand...
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach Henrik,
                  und den lohnt es nicht, da es einfacher ist, die Welle dünner zu machen.
                  Aber dennoch danke für die Tips!
                  Habe heute noch mit anderen gesprochen, die es einschätzen können.
                  Die Meinung schwankte zwischen "könnte gerade so halten, wenn die Hülse nicht unten abbricht (Kerbwirkung)" und "würde wohl halten, aber mit der Zeit reissen, da die Zahnflanken im Kontaktmoment schon immer kleine Schläge produzieren"...
                  Also lieber Welle dünner.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                    habe gehört das es demnächst Modul 1,0 für den Logo geben wird, Pfeilverzahnt natürlich.
                    Das 11 Ritzel soll dann dem 15 Modul 0,7 entsprechen. Was es aber an Ritzel genau gibt und mit welchen Bohrungen weis ich leider nicht. Der Ralf hat schon einige Ritzel da nur die Hauptzahnräder noch nicht.
                    Michael
                    im usa forum stand was geschrieben laut ner ausage auf der messe in friedrichshafen das in 3-4 wochen die teile bei den händlern sein sollen!
                    Pinions will be 11 to 16 teeth, for 6mm shafts only, mainwheel is 106 teeth.
                    aber was kommen wir warten wir es mal ab
                    nürnberg ist ja auch bald messe vielleicht kommt bis dahin was!
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Damit ist sein Problem aber nicht behoben....ein 11er Ritzel wäre ihm wohl auch zu viel....selbst 10 ist mit 12S am 24-3er Actro ziemlich krank und weniger wird mit 6er Welle wohl nix werden.
