Bester 3D Motor für den Logo 500 3D
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3029
    • Jonas
    • Berlin
    #61
    AW: Bester 3D Motor für den Logo 500 3D
    bist du der Timmey an den ich denke? =)
    @gandhara05,
    ich teste auch grad mein 4s setup im rex und da hatte ich zwangsweise erstmal mit 30% fliegen müssen, habe erstmal 5min eingestellt und ich dachte ich seh nicht recht als ich den lipo dann an den lader angeschlossen habe: 12% kapazität ! nach bissl rundflug/kunstflug! mit 50% kann ich deutlich länger fliegen,ne ganz andre welt vom verbrauch her.
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      #62
      @ Jonas: das ist auch nicht freiwillig, der Motor dreht leider zu hoch, hab schon das kleinste Ritzel.
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3029
        • Jonas
        • Berlin
        #63
        ah, ok...bei mir auch so mit dem kleinsten ritzel. naja dann muss ich halt nur mit volle pulle drehzahl fliegen, soll mir doch recht sein
        • tiemo_b
          • 16.01.2007
          • 122
          • Tiemo
          • Cremlingen
          #64
          @Helijonas: Ich bin kein Elektrischer , deshalb die Frage: Verbraucht der leistungsfähigere 4025 bei gleicher abgeforderter Leistung mehr Strom als der 4020 ? Dazu müßte man wohl die Effizienzdiagramme kennen....oder kanst du das aus Erfahrung beantworten ?
          Der Ri des 4025 ist etwas geringer, das führt auch zu mehr Wirkungsgrad oder ?
          Grüße Tiemo
          Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
          • Roland1281
            Roland1281
            #65
            Hallo!
            Hätte eine Frage:
            Wie ist denn der direkt von Mikado verkaufte Hacker A40 Turbine mit Hacker X70 Pro Opto 3D für 3D-Fliegen geeignet ?
            Von der Kombination hat man hier bisher noch nichts gelesen, obwohl die direkt von Mikado vertrieben wird.
            MfG Roland
            • Logo 500 3D
              Gesperrt
              • 25.12.2008
              • 67
              Hi der Hacker A40 -10L-8pol ET ist sergut und der regler ist nicht gut ich Fliege Hacker A40-10-8pol mit Kontronik regler 80 LV get echt ser gut suber Leistung
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3029
                • Jonas
                • Berlin
                #67
                hi !
                also effizienzdiagramme kannst du dir für jeden motor im scorpion calc anschauen (ausgangswerte kannst du selbst bestimmen). google einfach mal dananch oder lads dir auf www.litronics2000.de runter.
                bei gleicher abgeforderter leistung (Watt) werden die motoren bei gleicher spannung wohl auch ziemlich gleiche ströme ziehen
                ansonsten wird der größere motor, weil er mehr "kraft" hat, und die drehzahl besser halten kann, def. mehr strom ziehen und du wirst def. eine kürzere flugzeit haben. wie groß der unterschied ist kann ich dir nicht sagen, da ich keine erfahrungswerte habe.
                gruß jonas
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3029
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #68
                  der motor wiegt aber auch sehr viel und es kann probleme mit dem lagern geben und die wicklung bei hacker motoren ist....wie allseits bekannt ist.
                  • uwe neesen
                    uwe neesen
                    #69
                    Hallo Jonas
                    Probleme mit den Lagern hatten nur die allerersten ET's und sind Vergangenheit. Der Antrieb ist sicherlich eine gute Wahl und tuts in der Praxis echt gut.
                    schöne Grüße, Uwe
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3029
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #70
                      ok das mit den lagern wusste ich nicht, und letzteres möchte ich nicht abstreiten !!
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        #71
                        Der Antrieb tuts ganz gut, auch der Regler. Es hält jedenfalls alles, wird nicht heiß, Lager halten auch Sanftanlauf ist ok, wenn auch etwas ewig lang (verstellbar über PC mit optionalem USB-Adapter)Die Regelung ist im einfachen Kunstflug ganz gut, wenn die Regleröffnung nicht zu niedrig ist, sonst bricht er kurz ein und regelt dann etwas zu spät nach. Kein Kontronik, aber auch nur halb so teuer. Leistung kann ich aber nicht beurteilen, da im Anfängersetup mit wenig Pitch und Drehzahl verbaut.
                        Zuletzt geändert von gandhara05; 07.02.2009, 22:54.
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          Die ET geht doch richtig gut, Preis>Leistung finde ich O.K, der Z-Power verrichtet in meinem Logo auch schon 174 Flüge seinen Dienst ohne Probleme und mit viel Leistung.
                          lg
                          • Timmey
                            • 30.07.2008
                            • 444
                            • Tim
                            #73
                            Hallo Leute,
                            funktionieren die JIVEs einwandfrei mit dem Scorpion 4025-1100? Können das bitte ein paar Leute bestätigen?
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              #74
                              Zitat von Timmey Beitrag anzeigen
                              Hallo Leute,
                              Ich habe zwar keinen Scorpion aber nach dem neustem Update geht am Jive doch irgendwie alles..
                              Bin mal gespannt wann der " Minipyro" kommt. Hat den schon jemand?
                              Leistung genauso klasse wie beim großen Bruder?
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3469
                                • sven
                                #75
                                Hallo Leute,
                                jep geht
                                hab den am jive 100lv software 5er
