Bester 3D Motor für den Logo 500 3D
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26064
    • Österreich
    #76
    AW: Bester 3D Motor für den Logo 500 3D
    Zitat von Sven Lürex Beitrag anzeigen
    Bin mal gespannt wann der " Minipyro" kommt. Hat den schon jemand?
    Leistung genauso klasse wie beim großen Bruder?
    Beim "MiniPyro" bin ich mir nicht so sicher ob der für den Logo 500 geeignet ist.
    Gedacht ist der soviel ich weiß eher für Logo 400 oder Rex500..
    Wird im Logo 500 3D wahrscheinlich ein klein wenig unterdimensioniert sein..
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3478
      • sven
      #77
      ja schade das in der 500er klasse nix kommt oder 600 die gehen immer gleich von 10s aus im 600er nen guter motor für 6 oder 8s ist nen marktlücke bezogen auf nen pyro!
      MiniPyro 20-08
      der neue 3D Powermotor für Logo 400 etc. für 5-6S Lipo - 1400 U / Volt, max: 32000 U/min 180 gramm, 5mm Welle, Durchmesser 40,5 Länge 44, 1000 Watt Dauerleistung
      Der MINIPYRO ist der kleine Bruder des PYRO 30-12. Dieser Motor wurde ebenfalls speziell für den Einsatz in Elektrohubschraubern entwickelt und getestet, um neue Maßstäbe für den Antrieb von Elektrohelis zu setzen.
      Mit 20mm Statorlänge wurde eine neue Baugröße entwickelt, die den heutigen Leistungsanforderungen moderner Hubschrauber Rechnung trägt.
      Der Minipyro ist der ideale Motor für den Logo 400, Acrobat SE, Roxxter 22 oder andere "500er" Helikopter
      Das zeichnet den MiniPYRO aus:
      Neodym Magnete bis 150 Grad C hitzefest
      Spezieller Lackdraht bis 300Grad C
      Feingewuchtet
      Angepasster Blechschnitt
      Optimierte Luftführung
      Radiallüfter
      Optimierter Magnetkreis
      1000watt is ja nicht so viel nen scorpion 4020-1100 hat 1640
      vielleicht baut ja jemand mal den motor mit 6s in logo 500 ein!
      oder kontronik bringt noch ein gutes pyrochen für 6-8s schätze das dieser gut absatz finden würde!
      • somt1033
        somt1033
        #78
        Zitat von gandhara05 Beitrag anzeigen
        Wenn du soo gut fliegst gehts auch mit nem schwachen Antrieb, ansonsten weiß ja jeder der sooo extrem fliegt, was in so einen Heli gehört. Einzige Áusrede: vorher Verbrenner. Aber da kamst ja dann auch ohne Leistung durchs Extrem-3D
        Völlig überflüssig...
        • Timmey
          • 30.07.2008
          • 444
          • Tim
          #79
          Da gäbe es noch den:
          Medusa Brushless Motor 36-60 1600Kv V2 Hat den schonmal jemand getestet?
          SPECS:
          KV: 1600RPM/V
          Io@8v: 1.30A
          Rm: 0.008
          P In*: 920W
          I: 78A
          Max I**: 93A
          Max V: 35V
          Dimensions: 36 x60mm
          Shaft: 5mm
          Weight: 290g
          Die kleinere Version 36-50 1600Kv V2 stellt zumindest in der 500er Klasse den stärksten Motor da. Soll im T-REX 500 besser gehen als ein Scorpion HK3026 KV1400 an 15t.
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3478
            • sven
            #80
            1600 kv ist fast too much wegen der ritzelung
            153 12z 6s
            Spoolup with Governor @ 65%: 2289
            Spoolup with Governor @ 70%: 2356
            Spoolup with Governor @ 75%: 2424
            Spoolup with Governor @ 80%: 2491
            Spoolup with Governor @ 85%: 2558
            Spoolup with Governor @ 90%: 2626
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              Hallo bronti,
              was ist dein Problem, die Leistung?
              Ich fliege den Z-Power mit 6s im Logo600, das geht ausgezeichnet, ist wohl ein "Hammerantrieb" für den Logo500.
              Wenn`s edler und vielleicht auch etwas besser sein soll, ist der Orbit 25-08HE auch noch da!
              Der geht bei mir auch äußerst kraftvoll und problemlos zur Sache.
              Grüße Klaus
              • worldofmaya
                worldofmaya
                #82
                Z-Power & Co sind sicher sehr gut. Ich bin auf den Hk4020-1100 gegangen. Der hat merklich mehr Kraft und bleibt dabei noch kühler. Ich finde das ist der Motor mit der bei weitem besten Preis - Leistung für den Logo 500. Wer mehr Drehzahl bei höherer Dauerleistung haben will kann auch den 1390kV Motor nehmen. Gute Akkus sind halt Pflicht. Sonst eben gleich 890kV und 8s...
                @Timmey: Auf Helifreak fliegt einer Medusa...
                -Klaus
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  -Klaus
                  Hallo Klaus,
                  was ist ein HK4020-1100?
                  Gibt es wo Infos, und wo kann man diese Motoren bekommen?
                  Danke Klaus
                  • conny
                    conny
                    #84
                    es handelt sich um einen Scorpion HK 4020-1100 Motor. Google einfach mal nach "Scorpion Brushless" und du solltest etliche Händler finden.
                    Conny
                    • cobra_ffb
                      cobra_ffb
                      #85
                      Zitat von KO Beitrag anzeigen
                      Hallo Klaus,
                      Danke Klaus
                      litronics2000 ist da ne recht gute Quelle für, ansonsten Google.
                      • Mathelikos
                        • 01.12.2007
                        • 869
                        • Matthias
                        • Schweiz
                        #86
                        Hier gibt's die Info's direkt vom Hersteller:
                        oder halt nur
                        Grüße, Matthias
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          #87
                          Sorry, stimmt ist der besagte Scorpion -> http://www.scorpionsystem.com/catalo...HK4020-1100KV/
                          bzw bei Litronics -> http://www.litronics2000.de/webshop/...corpion/l-HK40
                          Für 8s gäbe es noch den HK4020-890kV. Für höhere Dauerleistung wäre dann der HK4025 gedacht.
                          -klaus
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3478
                            • sven
                            #88
                            Hallo bronti,
                            Grüße Klaus
                            @ klaus
                            nein keine leistungsproblem
                            ich habe mich ja nur auf den pyro bezogen gäbe es hier ein zwischending mi 6-8s wäre das fein!
                            das der logo mit 6s geht weiss ich! gibt ja genug videos
                            habe selber logo 6003d mit ac-3x und jive100lv mit scorpion 4025-1100 und 6s
                            hier mal nen scorpion 4020-1100 in betrieb
                            Testflying the new Scorpion 4020-1100. Setup: BLS451, BLS251, AC-3X, Jazz 80, 22 tooth pinion 0.5, 553 Maniacs, Zippy-R 6S lipo. Gear stripped during flight so only 4 min. flight.
                            Ran the Scorpion HK4020-1100KV on a 16T pinion in the Logo 500 3D with a Flightpower Evolite 6S 5350 to test the power. The motor performs very well and is rated to put out about 1640W.
                            wohl der beste motor preis leistung bezogen den z power gibts nicht mehr und der pletti 25-08 der teuerste und mehr leistung wie der 4020-1100 wird er nicht haben!
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              #89
                              So ich bin dran........
                              Ich wollte heute Abend einen neuen Motor bestellen.......
                              Nur weiss ich nicht:
                              4025 1100 oder 4025 890*??
                              Ich brauche brachiale Leistung und fliege "ultratief-schnell-hart 3D
                              im ernst:
                              ich hab im Rex mittlerweile eine Scrägverzahnung drauf und möchte wissen mit welcher ßbersetzung ich anfangen soll.....muss die Ritzel gleich mit bestellen......
                              Welcher Motor ist besser geeignet*?
                              Besser gesagt: 1100er und runter Ritzeln oder 890er und hoch ritzeln*??
                              Ach ja:
                              600er Staubsauger mit Zippy 6S und Jive 100LV (neuste Version)
                              Grüssle............
                              Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                              MZ 24 Hott
                              • Makis
                                Nova 7.0
                                Entwickler
                                • 20.06.2006
                                • 3138
                                • Joakim
                                • Goldboden
                                #90
                                Hy Scheich!
                                Es sind beide 12N8P Motoren.
                                Ich hab mit dem Scorpions bessere Erfahrungen gemacht wenn sie weniger drehen müssen.
                                Würde eher zum 890 tendieren.
                                Gibt es ein so großes Schrägverzahntes Ritzel für dich??
                                NOVA 7.0
