Position Stabisensor l500 und Jive bec 5,4V
  • trafic
    trafic
    Hallo werte Kollegen,
    mir zwängen sich noch zwei weitere Fragen auf.. mein Jive ist ja Orginal auf 5,4V eingestellt soviel mir ist.. nun hängt mein Heckservo ( S9256 ) an 5,4V anstelle von 4,8V.
    auf der Futaba Seite steht leider nix dazu.. verkraftet das Servo die 0.6V differenz oder schädige ich's dadurch dauerhaft?
    hab ihr alle die Progcard II und die Heckservospannung runtergeregelt?
    Brauch ich die Progcard I um die II zu benutzen oder sind die nicht aufeinander aufbauend?
    ja nun noch die Position des V-Stabi Sensors.. ist ja vorgegeben wo der hinsoll an nem Logo 500 .. nur funktioniert der besser wenn er genau mittig ist.. sprich auf der rollachse? .. oder spielt das keine rolle? bei nick und heck ist's ja eh nicht möglich den sensor auf die achse zu legen..
    auch ja und noch zur abklärung einer unsicherheit.. .. recht ein Kabel vom Jive für die BLS + V-Stabi für einschweben und vielleicht ein wenig Rundflug? oder sind die Ströme zu gross und warten die sicherere Alternaive?
    ansonsten.. alles wunderbar und höchst gespannt auf den Erstflug!!
    gruss raffael
  • gerhold
    gerhold
    AW: Position Stabisensor l500 und Jive bec 5,4V
    Hallo Raffael,
    die 4,8V bedeuten die Nennspannung eines vierzelligen Empfängerakkus. Das Servo soll nicht mit 5 Zellen betrieben werden. Ein Vierzeller mit 4,8V würde ich als ziemlich leer bezeichnen und damit nicht mehr fliegen wollen. Ich habe auch zwei Jive Regler, habe 5,8 V eingestellt, jedenfalls unter 6 Volt und fliege damit schon ein halbes Jahr. Verwende das gleiche Servo wie du. Ich hatte deswegen auch schon mal mit einem Robbetechniker gesprochen. Der sagte, alles unter 6V sei in Ordnung. Mit der Grundeinstellung des Jive kannst du sicher fliegen gehen.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25915
      • Österreich
      Hallo!
      Also ganz kurz:
      1) Es gibt nichts "offizielles" - aber mein Heckservo hält nun schon über 100 Flüge problemlos die 5,4V aus...
      2) Nein - ProgCard II geht auch alleine
      3) muss nicht genau mittig sein..
      4) NIMM bitte auf jeden Fall ZWEI Kabel!!!
      5) ... Viel Spaß!
      lg
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • trafic
        trafic
        Vielen Dank.. !!
        man sucht meist ewig und ne kurze frage klärt soviel auf!!
        werde auf was zweite Kabel warten und vorerst mal keine Progcard kaufen.
        Gruss Raffael
        • Olaf.S
          Olaf.S
          2 Sachen habe ich noch
          6.)Blinkfehler beim anstecken des Lipos sind nicht die gleichen wie nach einem Fehler im Flug.
          7.)Immer Helimode Programmieren 4 mal Pip, sonst ist der Soft Anlauf des Motors nicht Aktive.
          Gruß Olaf
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25915
            • Österreich
            Vielen Dank.. !!
            Gerne!
            Und: Gute Lösung, denn die ProgCard brauchst du eigentlich nicht wirklich, aber ohne das zweite Kabel verschenkst du wesentliche Vorteile des Jive...
            lg
            Thomas
            • DaChris
              • 10.09.2008
              • 427
              • Amberg/ Vilstal
              Zum Thema zweites Kabel:
              Wenn du nur einschweben und ein klein wenig ruhigen Rundflug machen willst, dann reicht ein Kabel vom BEC zum Empfänger aus! Aus dem Sicherheitsaspekt gesehen, ist ein zweites Kabel auf alle Fälle sinnvoll und erst recht wenn du Kunstflug/ 3D fliegst (wegen zu großem Spannungsfall in der Leitung), aber für das was du erstmal machen willst, reicht ein Kabel aus.
              Ich flieg meinen Logo 500 auch Rundflug bis ein wenig Kunstflug mit drei BLS-451 und nur einem Kabel! Das zweite Kabel hab ich in der Zwischenzeit da und werde ich auch demnächst einbauen - aber es funktionierte bisher auch immer problemlos!
              edit:
              Zitat von thomas1130
              ...aber ohne das zweite Kabel verschenkst du wesentliche Vorteile des Jive...
              Dem kann ich nur zustimmen!
              Zuletzt geändert von DaChris; 26.01.2009, 16:53.
              • trafic
                trafic
                danke!
                ich hab nun ein kabel.. aber leider zu kurz für einen ringkern.. aber ich werd's mal versuchen.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25915
                  • Österreich
                  danke!
                  Kommt auf deine Funke an: Bei 35MHz würde ich es ohne Ringkern NICHT versuchen!!
                  Bei 2G4 soll es angebliche keine Probleme geben (ich fliege aber trotzdem zur "Sicherheit" mit Ringkernen.. ) - > mach halt einen Reichweitentest!
                  lg
                  Thomas
                  • trafic
                    trafic
                    hier hat ein kollege von kontronik darauf geantwortet.. bin gespannt auf die antwort
                    hab schon FASST.. werd's testen und ein ringkern bestellen.. mag nicht der pioneer sein!
