Logo 600 mit neuem Pyro 700 und Gegenlager ?
  • 3d
    3d
    • 21.10.2006
    • 377
    • florian
    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
    ich möchte mir einen Logo 600 mit dem neuen Pyro 700 kaufen.
    Auf jeden Fall soll das optional erhältliche Gegenlager verwendet werden->
    http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=4273&p=4273
    Jetzt hab ich bei Kontronik auf der hp gelesen, das es den Motor gleich mit einer längeren Motorwelle gibt.
    Ist es nicht sinnvoll den Motor mit der längeren Welle zu bestellen, so dass die Motorwelle gleich bis in das Gegenlager reicht ?
    mfg Florian
    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Logo 600 mit neuem Pyro 700 und Gegenlager ?
    Wurde vor kurzem in einem anderen Thread diskutiert.
    oder hier
    Der Pyro hat 30 mm Lochabstand und passt nicht ohne Adapterplatte auf das Gegenlager, da das Gegenlager einen geringeren Lochabstand hat.
    Kannst aber ohne verlängerte Welle auch die Motorplatte für den Pyro von Mikado mit Lochabstand 30 mm nehmen.
    Zuletzt geändert von Running Man; 19.11.2009, 19:34.
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      weiß nicht ob es schon jemand probiert hat, aber möglicherweise könnte das Gegenlager vom Rigid passen, wenn man unbedingt eines montieren möchte?
      Möglicherweise bekommt man das Ritzel aber nicht richtig in Position, da das Rigid-Gegenlager glaube ich nicht so hoch baut, wie das vom Logo?
      bis denn
      Sebastian
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        Das Gegenlager vom Rigid paßt nicht. Einzige Möglichkeit ist die Bohrungen des Mikado-Gegenlagers nach außen hin aufzufräsen, dann gehts eigentlich ganz gut. Da ist dann aber die längere Welle nötig.
        lg.
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Soweit richtig.
          ***klugscheißmodus an****
          Ist nicht die einzige Möglichkeit. Motor kann alternativ über eine spezielle Adapterplatte (bei Mikado m.W. nicht erhältlich) montiert werden an Standard-Motorplatte. Gegenlager wird dann mit der normalen Standar-Motorplatte an der Adapterplatte verschraubt.
          *** klugscheißmoduls aus ***
          Zuletzt geändert von Running Man; 20.11.2009, 23:44.
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            wieso denn ein Gegenlager ? ist doch Pfeilverzahnung da treten doch keine radialkräfte auf ( oder waren es axial ? ) bei normaler schrägverzahnung würde ich es machen, aber bei Pfeilverzahnung ?
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Radialkräfte treten immer auf. Nur keine Axialkräfte.
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                Warum ein Gegenlager? .... bei mir hat der Pyro ohne Gegenlager immer nur so 10-15 Flüge gehalten, dann waren die Lager fertig. Mit Gegenlager gehts.
                Jetzt ist aber ein Scorpion eingebaut
                _____________________________
                Stimmt natürlich, ich hab die aber noch nie gesehen - ist vermutlich auch eine Eigenbaulösung, oder?
                lg. Enzo
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Ja, kann sein. Ich habe sie von einem Freund bekommen und gehört, dass Mikado sie mal gemacht hat.
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach Markus,
                    ist aber nicht die uralte aus Kunststoff, ist schon Alu - oder?
                    Die Uralte aus Plaste lag ja früher in jedem Logo (10?) Baukasten, keine Ahnung ob es die immer noch gibt und ob sie einen 30mm Lochkreis hat, einsetzen würde ich sie eh keinesfalls!
                    bis denn
                    Sebastian
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Hi Sebastian,
                      nein, ist schon eine Alu-Adapterplatte.
                      • rifirafi
                        • 16.07.2008
                        • 349
                        • Raphael
                        baue gerade in meinen neuen Logo 600 mit Pyro im "Packet" den Motor mit Gegenlager ein.
                        Muss ich hier wirklich die Welle des Pyro auf 14mm kürzen??
                        Am neuen Motor rumdrehmeln - super.
                        • Doug
                          • 22.06.2009
                          • 65
                          • Mike
                          • Westerwald
                          Hallo!
                          Bin auch gerade dabei meinen neuen Logo 600 mit Pyro aufzubauen. Habe mir auch das normale Gegenlager für 6mm Welle bestellt. Bin nun ein wenig verunsichert... passt das nun zusammen oder nicht, so weit bin ich nämlich noch nicht mit bauen?!?
                          Gruss Mike
                          • rifirafi
                            • 16.07.2008
                            • 349
                            • Raphael
                            Nach Beschreibung muss man die Motorwelle auf 14 mm kürzen.
                            Beim Gegenlager liegt dann ein "Wellenstück" bei das in das untere Kugellager kommt und dann mit einem Sprengring befestigt wird.
                            Habe wenig Hoffnung das es noch einen anderen Lösungsweg gibt.
                            Eine Bestätigung von jemandem der das schon getan hat wäre noch toll!
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3539
                              Die Lösung mit dem Gegenstück ist technisch einfach unsauber. Da kann man sich im Prinzip auch das Gegenlager sparen.
                              Es gibt für den Pyro auch eine längere Welle. Die würde ich nehmen, so dass die Welle direkt in das Gegenlager geht. Dann ist es sauber. Ich hatte das bei meinen Kora 30-12 so gemacht. Die Welle tauschen geht sehr einfach.
                              Gruß Holger
