Neuer minicopter DIABOLO
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Zitat von sunnyville Beitrag anzeigen
    Was verwendet ihr für Blattcaddys? ist der vom Trex 700 passend?
    Hi, ich benutze beim Joker3 und dem Maxi Joker diese Caddys.
    Beim Diabolo wirst wahrscheinlich unten die Rundung etwas größer machen müssen wegen dem dickeren Heckrohr.
    Muscht mal gugge.
    Also Erstflug hinter mir. Wow.
    Glückwunsch.
    Bin selber vor jedem Erstflug fix und alle.
    Gruß Klaus
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      #692
      Der Blattcaddy von Mikado passt perfekt und man muss trotz 30er Rohr nix anpassen. Kaufen-draufstecken-glücklich sein.
      • sunnyville
        sunnyville
        #693
        Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
        Glückwunsch.
        Ja nervös war ich ohne Ende, ganz alleine am Feld mit diesem riesen Gerät vor mir auf der Wiese.
        • Michael Faupel
          • 29.07.2008
          • 475
          ....... bis ich diese Gummidinger, die beim reinschieben des Akkus immer rausgehen wieder reingefädelt hab ist der wieder kalt. And der Akkureinschiebtechnik muss ich noch arbeiten ;-)
          Erstmal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug. Alle Achtung, nach nem 450er sofort den Diabolo ist schon stark, super !
          Was meinst du denn für Gummidinger? Kannst du das näher beschreiben oder nen Foto machen? Akkuwechsel geht eigentlich total einfach...eigentlich !
          Gruß Micha
          Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
          • sunnyville
            sunnyville
            #695
            'eigentlich' ist das akkuwechseln genial einfach, 'eigentlich Leider habe ich bei meinen Lipostangen die balancer Kabel nicht verlängert, somit habe ich jetzt in der Mitte des 12s Akku zwei Balancerkabel die sich wunderbar verhaken wenn ich den Akku in den Akkuschacht schieben möchte. Da muss ich mir noch was überlegen.
            Bin gerade noch 2 Flüge geflogen, das macht süchtig! Für euch die große Helis gewohnt sind ist dieser Effekt sicher nicht so stark, aber für mich ist das mit viel Adrenalin verbunden Es ist wirklich toll wie man den aus voller Fahrt (hab jetzt 14 Grad Pitch) um die Ecke reissen kann. Dann dieses tolle Knallen der Blätter....etc etc
            • sunnyville
              sunnyville
              #696
              Pflege/Wartung
              Kurze Frage: Fett und ßl im ßbermaß ziehen Schmutz an, aber ölt ihr eure Hauptrotorwelle? Für die Heckrotorwelle habe ich Ballistol Waffenöl genommen, hoffe das verklebt nicht zu sehr.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                AW: Pflege/Wartung
                für die Haupt- und Heckrotorwelle benutze ich von Zeit zu Zeit ein bis zwei Tropfen ßl.
                Weiß grad nicht wie es heißt, ist aber glaube ich von Robbe, in einem kleinen Fläschchen mit einer langen Nadel dran. Habs mal bei freakware gekauft.
                Bevor ich wieder mal einen neuen Tropfen drauf mache, säubere ich vorher die Wellen mit einem Tempo, Zewa, etc...
                Gruß Klaus
                • Michael Faupel
                  • 29.07.2008
                  • 475
                  AW: Pflege/Wartung
                  Die Wellen brauchen nicht geölt zu werden.
                  Besonders die Heckwelle zieht den Schmutz sonst magisch an mit dem Ergebnis das die Pitschhülse schwergängig gleitet!
                  Michael
                  • helliflo
                    helliflo
                    #699
                    ich öle meine Wellen auch nicht. Macht keinen Unterschied; habs getestet.
                    helliflo
                    • sunnyville
                      sunnyville
                      #700
                      Aber in der Bau-Anleitung steht doch:
                      "Der Schieber sollte regelmäßig einen Tropfen ßl auf die Heckrotorwelle bekommen."
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        AW: Pflege/Wartung
                        Ich weiß, das die Philosophien hier auseinander gehen, ich mache es aber.
                        Darum reinige ich auch die Wellen auch genau so regelmäßig wie ich sie mit ßl beträufle.
                        Gruß Klaus
                        • helliflo
                          helliflo
                          #702
                          Ist an sich schon richtig; nur da klebt der ganze Staub dran und das ergibt einen erhöhten Verschleiß.
                          • Pedark
                            • 13.02.2007
                            • 67
                            • 33442 Herzebrock
                            #703
                            Hallo Sunny,
                            hab mal ein paar Bilder angehängt wie wir das so mit den Akkus machen.
                            Der Akku ist mit Fahrradschlauchstücken auf der mitgelieferten CFK Platte fixiert.
                            An der Stelle wo die mit Gewebeschlauch geschützten Balancerkabel enden ist ein weiteres Stück Fahrradschlauch mit dem man die Kabel extra fixiert.
                            Wir halten es so, wenn der Akku geladen ist sind die Balancerkabel unter dem Schlauch und wenn der Akku geflogen wurde sind die Balancerkabel nicht unter dem Schlauch.
                            So sind sie dann zum fliegen immer gesichert und scheuern nirgends durch und man weis sofort welcher Akku noch voll ist.
                            Nur mal so als Anregung ;-)
                            Think positiv - Fly negativ
                            • Michael Faupel
                              • 29.07.2008
                              • 475
                              Wenn du sie ölst und genauso regelmäßig reinigst, so wie Klaus das beschrieben hat, ist das völlig korrekt.
                              Eine leicht ölige Oberfläche ist besser als eine ganz trockene, vorrausgesetzt die Oberfläche ist wirklich sauber !!
                              Ich habe die letzten 20 Jahre allerdings die Erfahrung gemacht das die Flächen schneller schmutzig und schwergängig waren, als ich daran gedacht hätte sie zu reinigen und nachzuölen.
                              Gruß Michael
                              • helliflo
                                helliflo
                                #705
                                Habe mal eine Frage zur Bestellung:
                                Kriegt man nachdem man die Konfigurationsliste zurückgeschickt hat eine Bestätigungsmail oder so?
