Neuer minicopter DIABOLO
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
    Ja klar muss es nach innen - aber da muss halt auch noch ne CFK-Platte dazwischen... schau mal auf sein 2tes Foto...
    Auf jeden Fall sollte man die CFK-Kante intensiv entgraten, wenn man es denn quetschen will.
    Du, isch abe garkein Diabolo und hab mich nur an den Bildern orientiert.
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      #767
      so, der gummitülle habe ich den bund abgeschnitten,
      dann fäse ich innen am chassis eine fase dran.
      damit kann ich dann leben.
      Legs doch oben über dem Servo nach innen, da scheint doch Platz zu sein?
      Ich merk schon, ich muß mir das die Tage mal ansehen kommen.
      jau, komm einfach rüber.
      @all, danke für die hilfe!
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        #768
        diese platte gibt mir noch ein rätsel auf!?
        Uploaded with ImageShack.us
        • GuidoM
          • 07.05.2010
          • 1516
          • Guido
          • Solingen
          #769
          Die kommt neben das Nickservo und wird mit 2 Distanzhülsen an der linken Chassisseite verschraubt. Damit kannst Du sicherstellen, dass kein Kabel in den Arbeitsbereich des Nickservos kommt.
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            #770
            Foto?
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              #771
              Hier kann man es z.B. sehen: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #772
                Super, DANKE!
                • gabsl
                  gabsl
                  #773
                  Zitat von Kobi Beitrag anzeigen
                  Ich hatte auch schon einen leichten Crash, weil ich im AC3x noch im Menü war und gestartet bin. Jedes System hat Regeln, die man beherzigen sollte und welche, die man unbedingt beachten muss. Wenn man erstere ignoriert tuts vielleicht nicht wie es eigentlich könnte, wenn man zweitere ignoriert knallts.
                  hi, Freunde!
                  Man kann im AC3X von Plöchinger die Zeit eingeben, wann das setup automatisch aus dem Programmiermodus in den Flugmodus wechselt, damit sowas nicht so leicht passiert.
                  Aber wir Alle sind manchmal in "Abwesenheit", so habe ich mal beide Rotorblätter Spiegelgleich montiert. ein Ruckeln und zittern (zum Glück kein Abheben) und erst nach einiger Zeit wurde von einem Kollegen der Fehler gesehen.
                  Karl
                  • Kobi
                    Kobi
                    #774
                    Ja ich weiß, aber zum editieren hab ich das immer hoch gestellt, da sonst das Setup ständig gequittet wurde. Danach dann meist auf 10 Sekunden, was dann zum weglaufen und hochlaufen lassen reicht - also gute Chancen für den Heli. Aber kein System ist idiotensicher genug, dass man nicht selbst ab und an doch noch zu blöd ist.
                    Gruß Kobi.
                    (via Tablet)
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      #775
                      Servus!
                      Aber erst ab Version 5!
                      • Kobi
                        Kobi
                        #776
                        Bei mir konnte man das schon und ich war trotzdem mal schneller in der Luft, als das AC3x raus aus dem Setup.
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          • Hamm (MFC-Immelmann)
                          #777
                          Hallöchen, ich muss euch mal an meiner Freude teilhaben lassen, ich habe gestern den Diabolo bestellt und wenn er da ist gibt´s eine Time-Lapse vom Aufbau
                          Zuletzt geändert von HeliCarsten; 15.11.2011, 19:03.
                          Meine Modelle
                          • sunnyville
                            sunnyville
                            #778
                            dass is mal eine lustige Idee!
                            • Tom60
                              Tom60
                              #779
                              soooo....Freitag ist der Diabolo gekommen...eben fertig montiert.
                              Jetzt noch die Elektronik rein und ein wenig proggen, dann kann es am Wochenende losgehen.
                              Bin echt gespannt wie der Unterschied zu meinem Joker 3 ist.
                              Gruß Tom
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                #780
                                AW: SAVßX Heckservo?
                                Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
                                hi,
                                hab heute erfahren von herrn guzicki, dass es andere halter für servos mit flachkabel gibt.
                                vg
                                ralf
