Neuer minicopter DIABOLO
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 523
    • Herdecke
    #826
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    @PeterLustig
    Machen die 4cm pro Latte zu 710er so nen Unterschied *
    • Kobi
      Kobi
      #827
      ßberleg mal we gross der Unterschied von 425er zu 470er ist - und die Vergrösserung der Fläche ist ja bei 710mm + noch deutlich grösser.
        • 06.09.2008
        • 523
        • Herdecke
        #828
        Bei 710er welche ich bei Gerd mitbestellt hab, wird mein 80HV+ noch kein Stress machen, aber bei 750 heißt neuen Regler...
        • Kobi
          Kobi
          #829
          Kontronik muss ja auch von irgendwas leben und ist doch besser Du kaufst nen neuen Regler, weils einfach sein muss, als weil Du einfach Lust dazu hast :-)
          • troet64
            • 02.10.2007
            • 279
            Das kommt auf Deinen Flugstil an. Fliegerkollege hat zwischen den 710er Latten und den 690er Latten rd. 50 A Unterschied in den Peaks gehabt und das finde ich schon beachtlich ...
            Martin
            • Michael Faupel
              • 29.07.2008
              • 475
              Christoph,
              mit den 710er hast du aber ein sehr ausgewogenes Setup. Mir haben die 750er Blätter nicht sonderlich gefallen obwohl die bei der AR natürlich richtig trumpfen können.
              Mit 710er Blättern ist der Diabolo noch richtig knackig.
              Ebenfalls ist der Stromverbrauch bei mir deutlich nachoben gegangen.
              Gruß Michael
              Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                #832
                Das ist wirklich interessant Michael. Bei mir war der Stromverbrauch mit den 750er Latten bei meinem Flugstil (Siehe Video) und meinen Drehzahlen absolut identisch zu den 713er Edge Latten. Die IISI Logs sehen wirklich absolut identisch aus und auch die Flugzeit war im Grunde gleich. Bei niedriger Drehzahl kam mir der DIabolo gefühlt sogar noch etwas wendiger vor als mit den 713er Latten und die Auros, naja, haste ja selbst schon geschrieben. Energie bis zum Abwinken.
                Sobald es Edge Latten in der Größe gibt werde ich mir auf jeden Fall welche holen.
                • GoaHeli
                  • 19.10.2009
                  • 698
                  • German
                  #833
                  Guten Abend
                  Habe bisschen angefangen zu Basteln/schrauben und MUSS sagen:" Bis jetzt alles perfekt" und diese Genauigkeit WOW saubere Arbeit Gerd !!! Ist zwar noch ein weiter Weg (der Weg ist das Ziel aber bin glaub jetzt schon nervös auf den erst Flug...
                  Gut Flug
                  germi
                  • Tom60
                    Tom60
                    #834
                    Der Weg ist kürzer als du glaubst.
                    Erstflug....keine Panik...Fliegt wenn alles richtig geschraubt ist.
                    Gruß Tom
                    • firstmini
                      firstmini
                      #835
                      Wo ist denn das Video?
                      • qwertz
                        • 24.01.2010
                        • 438
                        • Bodo
                        #836
                        Was wiegt die Mechanik denn nun ohne Komponenten?
                        Vielleicht kann ja jemand mal die Haube, Heckrohr und alle Tüten vor dem Zusammenbau auf eine Waage legen und das Leergewicht hier posten?
                        Vielen Dank im Voraus.
                        Gruss Bodo
                        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                        Voodoo 700 / Spirit Pro
                        Jeti DC 16
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          #837
                          Das Video ist ein paar Seiten weiter vorne. Post 797. Hier gehts direkt zum Post/Video.
                          • stefston
                            • 06.11.2008
                            • 410
                            Gruss Bodo
                            ohne Komponenten kann ich dir nicht sagen. Aber mit folgendem Setup wiegt er ohne Akkus flugfertig 3560 g.
                            Setup:
                            Scorpion 4035
                            PowerJive
                            3X BLS252
                            1X BLS254
                            Futaba S-Bus Empfänger (weiß die Nummer gerade nicht)
                            Microbeast
                            kein Stützakku
                            710er Radix FBL Latten
                            105er Heckrotorblätter
                            CFK-Kufenbügel
                            Stefan
                            • hydroplaner
                              • 04.10.2009
                              • 59
                              • Matthias
                              • München
                              #839
                              kann mir jemdan das Maß der lichten Weite zwischen den oberen CFK-Seitenplatten geben? Der Akkuschacht soll lt. Homepage 64mm breit sein. Abzüglich unterstellter 2,0mm Plattenstärke müsst es bei 60mm liegen. Das wäre (abzüglich etwas Luft) ja auch der max. Durchmesser für Motoren, oder?
                              Danke & Gruß
                              Matze
                              • stefston
                                • 06.11.2008
                                • 410
                                Danke & Gruß
                                Matze
                                60 mm.
                                Stefan
