Neuer minicopter DIABOLO
  • h0bbiz
    h0bbiz
    #856
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigen
    Doch :
    Immer schön auf minicopter HP gucken...
    Oops, sorry .
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22477
      Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
      steht da "Gerd" auf der Haube?
      Hehe Torsten, steht da und die Haube hatte ich schon in der Hand.
      Gruß Klaus
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        #858
        Für alle die es interessiert, es gibt jetzt übrigens auf der Seite von MrMel einen Drehzahlrechner indem der Diabolo mit samt seinem Getriebe berücksichtigt wurde. Ein Test mit meinen mir bekannten Drehzahlen und meinen verwendeten Ritzeln - erst 17er jetzt nen 18er - stimmen bis auf ein paar RPM überein, somit scheint der Drehzahlrechner sehr gut zu funktionieren.
        Hier gehts zum Drehzahlrechner
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1184
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #859
          hi Leute bin gerade dabei das schöne Teilchen zusammen zu bauen
          und bin gerade am Vorgelege Strang.Nun steht in der Anleitung es soll kein Axial Spiel
          vorhanden sein.Was ist aber wenn im Sommer die Temperaturen hoch gehen und die
          Welle sich ausdehnt??Durch das festsitzende Ritzel oben und das Riemenrad unten kann sie sich
          nicht wirklich ausdehnen und würde auf die Lager drücken..
          Wie seht ihr das*
          gruß Thomas
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • GoaHeli
            • 19.10.2009
            • 698
            • German
            #860
            ...gute frage! "Ich" denke da bei dir zuhause, sagen wir mal 20-22 Grad sind und im Sommer draußen durchschnittlich 30 Grad (wenn überhaupt) macht es nicht so viel aus.
            germi
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1184
              #861
              mhhh.ich denke auch wenns im hunderstel mm bereich bleibt.Sie dehnt sich auf jeden Fall aus.
              Auch wenn der Temperatur unterschied nur 10 Grad ist.Sie wird also zwangsläufig auf die Lager drücken.
              • GoaHeli
                • 19.10.2009
                • 698
                • German
                #862
                Im Sommer beim Service sonst bisschen nachstellen
                Da hätte ich auch eine frage zum Heck. Bei den Drucklager (Heck) sind die innen und aussen Scheiben des Drucklagers verschieden dh der unterschied des Innendurchmesser der Scheiben beträgt je 2/10. Wie üblich das grössere loch zuerst auffädeln? (Beim Rotorkopf ist es auch so 3/10)
                Merci
                germi
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22477
                  Richtig
                  Gruß Klaus
                  • GoaHeli
                    • 19.10.2009
                    • 698
                    • German
                    #864
                    Nur kurz! Am 4.12. gab es ja ein update auf der minicopter Diabolo online Anleitung. Am 5.12. wurden die update teile/scheiben versendet (die bei den neuen Baukästen drin sind) und als ich heute zum Briefkasten schländerte waren die schon da. Dieser Service ist ja mal voll der Hammer. Danke, wirklich TOP !!!
                    • sunnyville
                      sunnyville
                      #865
                      Den Service finde ich auch toll.
                      Heute wieder ein interessantes Erlebnis: denke mir ich stelle das Mbeast komplett neu ein. Also endlich ein schöner Vormittag an dem ich etwas Zeit habe. Stelle Parameter D und den Gyro ein bis das Heck echt toll steht. Dann will ich poti 3 einstellen. Nach 2 Probeflügen macht der bei jedem pitch Stoß eine pirouette, wird immer schlimmer. Also Lande ich (war nicht leicht) schaue auf das Heck:
                      Die madenschraube war festgeknallt, mit loctite versehen. Nur ich hatte vergessen nach jedem Gyro-Sensibilität verstellen den Heckservoweg neu einzulernen. Und diese neuen HV Savöx haben eben viel power und so die heckrotorwelle "verschoben".
                      Jaja, fehlt eben die Routine
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        #866
                        uiii das ja heftig, steckt also ordentlich druck inne servos.
                        Hätte ich nicht für möglich gehalten.
                        • stefston
                          • 06.11.2008
                          • 410
                          Glaube ich nicht...
                          Da ist doch eine Fläche auf der Welle. Wie soll das Heckservo die Kraft haben, die Welle zu verschieben?
                          Auf deinem Bild ist die Welle ja auch auf die falsche Seite geschoben...
                          Stefan
                          Zuletzt geändert von stefston; 09.12.2011, 12:39.
                          • sunnyville
                            sunnyville
                            #868
                            Zitat von stefston Beitrag anzeigen
                            Glaube ich nicht...
                            Stefan
                            Dass sie viel power haben oder dass sie die Welle verschoben haben?
                            Die Heckschiebehülse lief nurmehr auf Anschlag in die eine Richtung, daher mein Gedanke mit dem "verschieben" der Hülse. Das ist ja nicht sofort passiert, bin ja sicher eine halbe Stunde geflogen, da ich ja am Einstellen war. Kann also sein dass das eben immer schlimmer wurde. Und glaub mir, die Madenschraube war nicht locker. Ich habe nachher mit aller Kraft versucht die Welle zurückzudrücken - unmöglich. Erst nach dem Lösen der Schraube konnte ich die HRW an die Ursprungsposition zurückbringen.
                            • stefston
                              • 06.11.2008
                              • 410
                              Doch, die Schraube war locker. Dann hat sich aber die Welle verschoben und so die lockere Schraube wieder festgeklemmt.
                              Auch ohne Fläche auf der Welle hätte kein Heckservo die Kraft, die Welle zu verschieben. Mit Fläche schon gleich gar nicht.
                              Stefan
                              • sunnyville
                                sunnyville
                                #870
                                Stefan
                                Da hast du auch wieder recht :dknow: Und dachte schon ich wäre mal selber auf eine Ursache gekommen
                                Die Fläche hab ich mir jetzt nochmal genau angesehen, die ist immer noch plan, also an den Ecken nicht abgerundet. Hätte also halten müssen. Wieso es dann nach 30 Minuten plötzlich nicht mehr wollte. Wir werden es wohl nie wissen.
