Minicopter macht was Neues
  • Nanuk96
    Nanuk96
    #451
    AW: Minicopter macht was Neues
    Denke ich auch die Höhe ist doch 58 mm und 52 mm breit oder? Dann müsste ein 57 mm hoher und42 mm breiter lipo doch passen oder gibt es da noch ein wenig Spielraum der ggf gegeben ist zum einsetzen des Lipos oder selber modifiziert werden kann lg
    Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2014, 20:14.
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2446
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      #452
      Zitat von airmexx Beitrag anzeigen
      Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Pad dazu da, um kleiner Akkus wieder ordnungsgemäß zu spannen.
      jup
      • Mogalli
        Mogalli
        #453
        Bei Minicopter sind jetzt jede Menge Bilder vom 550 zu sehn.
        Sehr schöner Heli.
        minicopter ® - RC-Helikopter und Zubehör - Produkte - Diabolo 550
        Sieht aus,als wenn da ne dicke Gummiunterlage zwischen Lipo und Chassie ist.Und 4000er Lipos machen die 6S Kiste schön leicht.
        Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2014, 11:24.
        • Tekknik
          Tekknik
          #454
          Ja die sind ja schon wieder alt. Lol
          • Gerd Guzicki
            Minicopter
            Hersteller
            • 01.02.2003
            • 595
            • Gerd
            #455
            Für den IRCHA Jamboree, sprich für den Flug in die USA, darf man im Gepäck nur Akkus unter 100Wh mitführen. Von daher wurden die GensAce 6s/4400/45C ausgewählt (3,7x6x4,4=97,7Wh), die natürlich etwas niedriger als 6s/5000 sind. Ein herumliegendes Stück Isomatte mit 8mm Stärke wurde dann zum Ausgleich zwischen Akku und Gummiringen platziert. Was dann nach Aufklipsen der O-Ringe auffiel, war eine unverrückbarer Halt des Akkus auf dem Pad. Und der Schaumstoff ist so hart, dass er von den O-Ringen nicht beschädigt wird und außerdem den Akku nach unten schützt. Warum nicht einmal etwas Neues probieren?
            • Tekknik
              Tekknik
              #456
              Ich hab mir schon mal 2 Configs rausgesucht.
              Präferieren würde ich aber die 10S Variante
              6S Ausführung:
              1 X Xnova 4025-1120
              1 X Jive 120 HV Pro
              3 X MKS HV 9767
              1 X MKS HV 9780
              1 X SAB Blackline 550mm 3D CFK Rotorblätter - Silber
              1 X SAB 80mm CFK Heckrotorbläter - Schwarz/Weiß
              2 X SLS Xtron 5000mah 6S1 22,2V 40C/80C
              10S Ausführung:
              1 X Xnova 4025-670
              1 X Jive 80 HV Pro
              3 X MKS HV 9767
              1 X MKS HV 9780
              4 X mylipo 3000mah 5S 35C/70C
              Kurze frage, wird es die selben haubenfarben wie beim großen geben oder kommen neue dazu, ev Leuchtfarben - neon???
              • swiss-raven
                swiss-raven
                #457
                @Gert
                Werden für den D-550 auch Rottorblätter von der Firma NHP angeboten, wie wir dies vom D-700 kennen? Das währe noch cool, wen es von denen auch 550 Blätter gäbe.
                LG Beat
                • airmexx
                  • 05.10.2010
                  • 407
                  • Linz Umgebung
                  #458
                  Ehrlich gesagt würden Leuchtfarben nicht so wirklich in die Diabolofamilie passen, da normale Farben eher schlicht und edel wirken.
                  Suzi Laos
                  Protos 500
                  McpX BL
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #459
                    Kannst recht haben aber ein paar mehr Farben wären schon cool. Zb ein grau oder silber
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #460
                      ich werd wohl die ms rapid fbl nehmen.
                      die gehen auf dem gaui richtig gut.
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                        #461
                        Das wäre mein Setup,
                        Scorpion 4020 bzw 4025-550(Handgewickelt)
                        3 X MKS HV 9767
                        1 X MKS HV 9780
                        Rapid 550
                        Rails 80 am Heck
                        Vortex vx1e
                        Scorpion 12s 2,2 Ah
                        Regler weiß ich nicht ....
                        Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                        they see me flyin, they hatin
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #462
                          Zitat von Gerd Guzicki Beitrag anzeigen
                          Achtung: Für die MKS 9767 benötigt man die 14mm Hebel in Futaba-Ausführung, nicht die MKS-mini. Diese sind zu klein.
                          noch ne frage in bezug auf
                          CFK Gabelservohebel 14 - 992601 -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
                          Lieferung mit eingebautem Kugelgelenk (Best.Nr. 993008) und M2 Verschraubung mit Stoppmutter. Im Austausch können unsere Kugelgelenke Best.Nr. 993009 für Gewindestange M2,5 und Best.Nr. 993010 für Gewindestange M3 eingebaut werden
                          ich tippe auf 2,5mm gestänge an die TS
                          or ??
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #463
                            bei mir steht 10S ziemlich fest. hab noch einen icharger1010 rumliegen und das würde mir super ins ladekonzept passen.
                            sprich alle akkus in ner halben stunde voll
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #464
                              ein 4025 liegt auch schon zerlegt auf dem regal.
                              und ein abgefackelter 4525, den ich irgendwann mal kürze...
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #465
                                Hi Flo,
                                ja 10S kommt auch bei mir rein
                                Ob ich nun bei einem Ladezyklus 6S oder 10 S voll beomme ist doch egal. Zeit und Geld aufwand ist der selbe.
                                Caren
                                Zuletzt geändert von Aleusius; 09.08.2014, 12:39.
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
