Minicopter macht was Neues
  • Helino
    Helino
    #481
    AW: Minicopter macht was Neues
    Geil geil geil, endlich. Hab schon vorbestellt. Soooo lange darauf gewartet.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #482
      Zitat von Sev3rance Beitrag anzeigen
      Es war ja auch eher etwas sarkastisch gemeint der spruch von mir, weil ichs halt ne versteh warum man dann partou versuchen muss auf mehr S zu gehen als 6S beim Diabolo.
      Mehr Zellen = weniger Strom. Weniger Strom = weniger Wärme. Wer mit einem 550er mit 6s wie Tareq oder Bert fliegt wird einen 100A Regler zum Abregeln kriegen. Peaks von 250A kann nicht jeder Regler ab, die Wärmeentwicklung die daraus resultiert auch nicht.
      Banshee 850
      • Helino
        Helino
        #483
        Aber wer Fliegt wie Tareq oder Bert hier im Forum? Denke wer so Fliegt weis das er eher 12 er Stangen nehmen soll. Jeder stimmt doch auf seine Bedürfnisse ab und gut. Aber es gibt halt auch Leute die das allerbeste verbauen und Rundflug machen um nur auf die Kacke zu hauen. Jedem das seine.
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3594
          Das ist leider falsch.
          Gruß Holger
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #485
            Dann stimmt es nicht das ein Kabel umso wärmer wird umso mehr Strom da durchgeht ?
            Dann stimmt es nicht das ein Lipo wärmer wird umso mehr ich ihn belaste ?
            Dann stimmt es nicht das ein Regler wärmer wird wenn ich ihn mit 50A belaste, anstatt mit 25A (Gleiche Regleröffnung) ?
            Banshee 850
            • Helino
              Helino
              #486
              Hehe, da wurd doch einer genatzt und
              Drauf reingefallen
              Geht doch um was neues von Minicopter hier oder?
              Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2014, 00:58.
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3594
                - nur wenn das Kabel falsch dimensioniert ist
                - nur wenn der Akku falsch dimensioniert ist
                - nur wenn der Regler falsch gewählt ist
                Deine Aussage würde bedeuten, dass das Heilmittel für Antriebe die zu heiß laufen, immer mehr Strom ist und das ist falsch.
                Ein schlecht abgestimmter HV Antriebsstrang (Motor + Regler + Ritzel + Akku + etc.) läuft heißer wie ein gut abgestimmter "weniger Strom" Antriebsstrang.
                Die Aussage mehr Strom = weniger Wärme ist definitiv falsch.
                Gruß Holger
                • backfx
                  • 13.02.2013
                  • 1190
                  • Helge
                  #488
                  Deswegen ist die Aussage ja auch nicht mehr Strom = weniger Wärme, sondern mehr Volt = weniger Strom = weniger Wärme. Und damit haben sie schon Recht.
                  Bei mir kommen trotzdem 6S rein. Ist einfach einfacher im Handling.
                  [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #489
                    Das stimmt, das habe ich auch nie behauptet Ich sagte weniger Strom = weniger Wärme.
                    Banshee 850
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3594
                      Sorry, meinte natürlich weniger Strom.
                      ßndert aber nichts daran, dass weniger Strom = weniger Wärme falsch ist.
                      Mehr Spannung (V) = weniger Strom (A) ist korrekt, aber der Zusatz = weniger Wärme ist falsch.
                      Was sagst du einem 12S Flieger, dessen Antrieb zu warm wird? Nimm 24S?
                      Ein Antrieb produziert dann zu viel Wärme, wenn man seine Komponenten im nicht optimalen Arbeitspunkt betreibt. Das ist vollkommen unabhängig ob LV oder HV.
                      Langsam glaube ich, dass sich auch bei uns die Ami-Mentalität immer durchsetzt und keiner mehr nachdenkt: Viel hilft viel. Einfach Drehzahl hoch. Ist ja egal, ob ein Profil da noch effektiv arbeitet oder nicht. Ich kann ja als nächstes noch mehr S und einen größeren Motor rein bauen.
                      Manchmal hilft z.B. ein Zahn weniger oder mehr beim Ritzel, 5% mehr oder weniger Regler, 1° mehr oder weniger Pitch oder auch nur ein besser eingestelltes Zahnflankenspiel die Temperatur erheblich zu senken oder zu erhöhen.
                      Und dass hat dann so überhaupt nichts mit weniger Strom = weniger Wärme zu tun.
                      Gruß Holger
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #491
                        Nein, is nicht falsch. Wenn der Antrieb korrekt konfiguriert is hat ein 12s Setup weniger Wärmeentwicklung als ein 6s Setup, bei gleicher Drehzahl.
                        Wenn sein Antrieb korrekt konfiguriert is, ja
                        Mehr s bedeutet nicht automatisch mehr Drehzahl oder mehr Power Ich kann auch einen 12s 700er mit 1200rpm fliegen ohne den Regler im Teillastbetrieb zu vergewaltigen.
                        Banshee 850
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22476
                          Um was gings hier nochmal?
                          Gruß Klaus
                          • Oli69
                            Oli69
                            #493
                            Hilft der Scan im Anhang zu verstehen, dass
                            mehr Zellen = weniger Wärme
                            zumindest nicht pauschal richtig ist?
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Warum startet Ihr für das Thema nicht einfach einen eigenen Fred?
                              Hat hier so detailliert nichts zu suchen, ist aber doch grundsätzlich interessant.
                              Juky
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #495
                                mit den mylipos könnte man auch ein schönes 8S setup bekommen.
                                8S3500 mit ca 740g oder 8S4000 mit etwas über 800g.
                                und die sind nochmal einen hauch kleiner als der in frage kommende 10S3000.
                                ein ordentlicher 6S5000 liegt auch über 800g.
