Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • zocker399
    • 14.04.2013
    • 252
    • goldkauf399
    • in der Luft und auf dem Flugplatz
    #256
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Bei meinen ersten Schwebeflügen (einstellen des GR 18 Pro) hatte ich bei nem nicht ganz gelücktem Flip einen Peak von 4,9A beim BEC und am Motor einen Peak von 90A (die Drehzahl am Kopf sank um 160 U/Min. lt. Jlog), im Rundflug brauchen die Servos ca. 3A im Mittel und der Motor 35A.
    Ich fliege aber nur Rundflug mit den ersten "leichten" 3D Figuren (Flipp, Rolle). Da taste ich mich momentan langsam ran
    Mein Hangar:
    MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
    • Elektra
      Elektra
      #257
      für mein Telemetrie System brauche ich zur Errechnung der Rotordrehzahl aus der Motordrehzahl das ßbersetzungsverhältnis; ich habe das Standard-Ritzel.
      Wer kann mir helfen?
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #258
        Das stand mal ganz vorne im Thread...
        Zitat von kucki Beitrag anzeigen
        20er Ritzel 1:9.88
        Edit: Wenn das korrekt ist müsste das "HZR" (also die Kombination aus 1er und 2er Stufe) rein rechnerisch 197,6 Zähne haben - falls ich mich nicht verrechnet habe. Ich brauche das ebenfalls für den Vstabi-Governor und hoffe das stimmt so...
        Zuletzt geändert von Bundesbulf; 18.01.2015, 10:58.
        • kucki
          • 06.12.2010
          • 246
          • andre
          • Rödermark, hinterm Haus
          #259
          Stimmt
          Gruß kucki
          TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
          • jbod
            • 19.04.2011
            • 212
            • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
            #260
            Zum Thema ßbersetzungsverhältnis... .
            Folgendes ist mal im US Universum rumgeschwirrt.
            20- ist ja das Standardritzel.
            Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #261
              hat schon mal jemand seine 6S-550er geloggt? Ich frage mich ob ich den 100er oder 150er IISI TXE verbauen soll (habe beide noch hier liegen). Angepeilte Drehzahlen sind 1600, 1900, 2200...
              ...der 150er ist zwar die "Nummer sicher" - aber ich habe gehört das die Messungen genauer sind je näher man mit dem TXE an den tatsächlichen Werten dran ist. Und was für Peaks können die TXE eigentlich ab? Im G570 hatte ich den 100er und habe bei ähnlichen Drehzahlen max. 125 A geloggt.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #262
                Burst können die wohl alle 300A ab. Ich hatte nur einen 200A liegen und hab den verbaut. Von Gewicht her macht das ja fast nix
                • SkyNic
                  modellflugschule-freeflight.at
                  Flugschule
                  • 12.09.2011
                  • 386
                  • Nicolas
                  • 3550
                  #263
                  Habt ihr ein Foto für mich wo ihr den TXE verbaut habt? Bin echt am grübeln wo ich den hinpacke...
                  • Ã?rgi
                    • 30.01.2008
                    • 516
                    • Ralf
                    #264
                    Diabolo 550 Erfahrungsaustausch - Seite 14 - RC-Heli Community
                    Beitrag 138
                    • SkyNic
                      Flugschule
                      • 12.09.2011
                      • 386
                      • Nicolas
                      • 3550
                      #265
                      Danke!
                      Bin gerade echt am verzweifeln... in der Bauanleitung steht man solle bei mks servos die Gestänge auf 63mm über alles schrauben. Gesagt getan nur sind mir von 3 Gestängen bei 2en die Kugelpfannen eingerissen (am Schaft). Da kannst echt noch so vorsichtig sein. Jemand da nen Guten Tipp für mich?
                      Lg
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #266
                        Hatte da keine Probleme, aber man kann vorher ne schraube rein drehen.
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          #267
                          Welche arme nutzt du an den Servos ?
                          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                          • SkyNic
                            Flugschule
                            • 12.09.2011
                            • 386
                            • Nicolas
                            • 3550
                            #268
                            Die normalen Servohebel der MKS Servos. Aber es geht ja nicht um die Servohebel sondern um die Kugelpfannen die aufgeschraubt werden beidseits auf die Gewindestange... Bis ca. 67-65mm Länge über alles kein Problem mit aufsprengen aber darunter machts plötzlich krach und die springen auf... Bei 2 von den 3 TS-Gestängen hats je 1ne Pfanne der länge nach erwischt.
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #269
                              Ich frag nur weil ich die Gabelhebel genommen habe an dennen schon Kugelpfannen dran waren.
                              Bei mir waren diese Kugelpfannen aber für M2 Gewinde und nicht für M2,5.
                              Ich musste diese noch auf bohren.
                              • Sev3rance
                                • 22.04.2010
                                • 1686
                                • Dennis
                                #270
                                Ich hatte diesbezüglich keinerlei probleme mit den Kugelpfannen gehabt als ich ihn die Tage zusammengebaut habe.
                                Ich benutze aber nich die Gabelhebel sondern nur die ganz normalen wo bei den MKS Servos dabei waren.
                                Hast du die Gestänge sauber angesetzt als du sie reingeschraubt hast? Ein kleines bisschen Schief angesetzt und dann reisen sie dir ein wenn du weit reindrehst.
                                Habe dafür Kugelpfannen aufdrehhilfen genommen, ist besser für die finger
