Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    #976
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Kleiner Tipp am Rande.
    Das "Align T-Rex 550 / 600 / 700 Schrauben und Kleinteilesortiment"
    hilft auch oft weiter, falls man Spezielle Kleinteile benötigt.
    Für kleinere Helis habe ich immer "Align T-Rex 250 / 450 / 500 Schrauben und Kleinteilesortiment "
    Im Haus.
    Hilft oft auch für andere Flugmodelle.
    Danke, ein guter Tipp.
    Dietmar
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
    • easy2
      • 13.12.2017
      • 445
      • thomas
      • Rheingau-Taunus-Kreis
      #977
      Hallo Leute,
      habt ihr vielleicht eine Idee wie man die 3 Servos tauscht ohne den ganzen Heli auseinander zu bauen?
      ist ja beim 550 nicht gerade viel platz.....
      Dankeschön.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3862
        Die vorderen Servos sollte man auch ohne Zerlegen tauschen können. Zumindest ist es mir gelungen, sie herauszubekommen, bevor ich den Heli verkauft habe. An die Schraubenmuttern kommt man mit geeignetem Werkzeug dran. Anschließend müssen die Distanzhülsen entfernt werden. Abschließend verdreht man die Servos so gegeneinander, dass man eines der beiden aus dem Chassisausschnitt "ausfädeln" kann. Wird aber ein ziemliches Gefummel beim Wiedereinbau, Alles in Position zu bringen. Beim hinteren ist mir ein Ausbau nur durch Abschrauben des unteren Gehäuseteils des Servos gelungen. Aber Vorsicht: Du solltest vorher schauen, ob du mögliche Garantieansprüche durch das ßffnen des Servogehäuses verlierst.
        Zuletzt geändert von goone75; 02.12.2020, 10:49.
        • easy2
          • 13.12.2017
          • 445
          • thomas
          #979
          Danke für den Tipp... Servo baue ich aber nicht auseinander.
          • easy2
            • 13.12.2017
            • 445
            • thomas
            #980
            So ich habe die Servos drin eieieieiei was ein gefummel.....
            • Nerd
              • 28.12.2014
              • 449
              Hallo easy2,
              darf man fragen was für Servos du hast?
              Ist ja nicht das Mks Set.
              Grüße,
              Danke
              • easy2
                • 13.12.2017
                • 445
                • thomas
                #982
                Nee ich habe Kst 589
                • Nerd
                  • 28.12.2014
                  • 449
                  Musstest du etwas anpassen oder passen die so rein?
                  Die Servoauswahl ist ja nicht so groß.
                  Danke
                  • easy2
                    • 13.12.2017
                    • 445
                    • thomas
                    #984
                    Reingepasst haben die schon aber ist echt wenig Platz auch zwischen den Servos. Ich habe die Chassisplatten etwas gelöst und dann die Servos reingefummelt. Bei der Befestigung mit den Schrauben musste ich echt geduldig sein, aber es hat funktioniert.
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3862
                      Hätte ich nicht gedacht, dass die KST reingehen. Die bauen doch höher als MKS, Savox und Alignservos (die im zum Schluss drin hatte). Kommt aber natürlich beim kleinen Diabolo auch sehr auf die Maßkette von Befestigungslasche zum Gehäuseboden bzw. zum Abtrieb an. Ein Sensibelchen, was Servomaße angeht...
                      Dem Foto nach zu urteilen, dürfte es sich um die potilosen (MS589) handeln? Habe ich auch in einem TDSF drin. Für mich persönlich sind das sehr gute Servos. Allerdings auch nicht viel günstiger als die MKS. Dafür aber kein Poti verbaut, was verschleißen kann.
                      Gute Wahl!
                      Zuletzt geändert von goone75; 02.12.2020, 18:20.
                      • easy2
                        • 13.12.2017
                        • 445
                        • thomas
                        #986
                        Ja sind die MS589 genau. Hatte da etwas Glück ich habe die gebraucht bekommen können mit Rechnung von 07/2020 und 5 Flüge für 120€
                        • easy2
                          • 13.12.2017
                          • 445
                          • thomas
                          #987
                          Als Heckservo habe ich ein GDW has ich auch empfehlen kann...
                          • easy2
                            • 13.12.2017
                            • 445
                            • thomas
                            #988
                            Verstehe nun echt nicht warum die KST bei mir reinpassen. ?????
                            Ist ja gut aber verstehe ich aber nicht wirklich.
