Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • wenne
    Junior Member
    • 25.04.2012
    • 6
    • Werner
    #946
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Das Proplem hab ich mit einer CFK Platte gelöst, wurde hir schon mal beschrieben (ja, man sollte alles Lesen :-) ) schaut auch nicht schlecht aus.
    Werner
    Diabolo 700,Diabolo 600,Diabolo 550
    • bones7
      • 27.03.2013
      • 637
      • RMV Nimbus
      #947
      Da nun der kleine Teufel auch bei mir einzieht, mal ne Frage zum Motor...
      Ich spiele mit dem Gedanken einen Xnova 4025-1120 zu verbauen.
      Würde die Welle B passen ?
      Es gibt hier ja einige , die diesen Motor im kleinen Diabolo fliegen .
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3447
        • MLC Recklinghausen
        #948
        Hi Michael,
        kann man machen, aber eigentlich reicht der 4020-1000 im kleinen Dia völlig aus. Welle B ist ja beim 4025 eigentlich für den Goblin gedacht. Könnte für den Diabolo passen, aber ich bin mir da nicht zu 100% sicher.
        PS : Du könntest dir aber bei Minicopter die passende Welle B bestellen
        Zuletzt geändert von Toto; 20.04.2020, 20:04.
        Gruß Toto
        • bones7
          • 27.03.2013
          • 637
          • RMV Nimbus
          #949
          Thx Toto,
          Was fliegst du für Drehzahlen mit dem 4020-1000 und was hast du für ein Ritzel verbaut ?
          Ich nehm an das da auch nen blauen Regler drin hast ....
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3447
            #950
            Zwischen 1750 und 2000 U/min. Ritzel müsste das 21er sein. Regler ist ein YGE 135 LVT. Wobei ich gar nicht so häufig in den hohen Drehzahlen unterwegs bin. Fliege sehr gerne mit den 1750 U/min.
            Gruß Toto
            • bones7
              • 27.03.2013
              • 637
              • RMV Nimbus
              #951
              Den 4020 1000 gibts ja in der 22mm Wellenlänge. Ist auch Welle B .... Die 4020 1000 Diabolo Edition hatte damals glaub ich 24mm . Keine Ahnung ob Gerd den noch hat. Im Shop ist er nicht mehr gelistet.
              Hab ihm mal ne Mail geschickt ...
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3872
                Da der Diabolo recht leicht ist, braucht man sich keine größeren Gedanken darüber machen, dass der 4020er nicht reichen könnte. Ich fliege den Heli damit im Drehzahlbereich zwischen 1.600 und knapp 2.200 RPM.
                So keine Restbestände mehr vorhanden, wird man heute wohl auf den Lightning zurückgreifen müssen. Ggf. halt die lange Welle nehmen und einkürzen.
                • bones7
                  • 27.03.2013
                  • 637
                  • RMV Nimbus
                  #953
                  Das wäre ja nicht so schlimm. Der Lightning würde auch gut sein. Welle B hat 22mm mit ca 6 mm Abflachung am Ende.
                  Passt das oder nicht. Steht die Welle bei der Diabolo Edition über, sprich kommt durchs Ritzel komplett durch mit 1-2 mm ?
                  Dann würde der Lightning ohne Anpassen passen.
                  Ich will nicht unbedingt an nem neuen Motor rumbasteln,
                  falls das nicht nötig ist.
                  Zuletzt geändert von bones7; 21.04.2020, 11:45.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • 1566
                    • MArco
                    #954
                    Habe den Minicopter Xnova und da steht die Welle genau 2mm aus dem Ritzel raus.
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • bones7
                      • 27.03.2013
                      • 637
                      • RMV Nimbus
                      #955
                      Kurze Bestätigung . Der normale Xnova 4020 1000 Lightning Welle B (22mm) passt.
                      Wenn auch gerade so , aber die Madenschraube sitzt mit voller Fläche auf der Welle.
                      Hält seit 10 Flügen bis jetzt .
                      • froeschi62
                        • 05.03.2020
                        • 674
                        • Dietmar
                        • Mainz
                        #956
                        Hallo Zusammen,
                        ist es normal, dass das hintere Riemenrad D557 etwas Spiel hat oder könnte dies noch von meinem Umkipper gekommen sein? Man kann es ungefähr einen Millimeter nach links und rechts bewegen und es schlägt hörbar sowie am Heckrohr fühlbar durch das Spiel an, wenn ich giere. Distanzscheibe D558 und Passscheibe 052 sind verbaut. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern wie es vorher war.
                        Dietmar
                        Zuletzt geändert von froeschi62; 27.08.2020, 15:25.
                        Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #957
                          Nein, das ist nicht normal. Dort sollte Null Spiel sein.
                          Werner
                          • froeschi62
                            • 05.03.2020
                            • 674
                            • Dietmar
                            • Mainz
                            #958
                            Danke Werner, dann werde ich noch ein Passscheibe reinsetzen.
                            Dietmar
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #959
                              Wenn da tatsächlich 1mm Spiel ist, ist da was nicht in Ordnung.
                              Schaue mal nach ob da ein Lager oder Distanzhülse oder das Ritzel selbst eingelaufen ist und das Spiel verursacht.
                              Siggi
                              • froeschi62
                                • 05.03.2020
                                • 674
                                • Dietmar
                                • Mainz
                                #960
                                Danke vlk,
                                generelle Frage: Hat sich bei den neueren Diabolo 550ern am Heck vielleicht was geändert? Ich frage deshalb weil man beim 600er nur die Distanzscheibe benötigt und beim Diabolo 550 die Distanzscheibe und auf der anderen Seite die Passscheibe.
                                Mein Diabolo 550 ist noch die allererste Generation.
                                Dietmar
