Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • Mabuto
    Supporter XNova
    • 12.05.2010
    • 105
    • Ivo
    #871
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Löte vohrsichthalber mal neue andere stecker and den motor und regler.
    Gruss.
    Ivo
    Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigen
    Das war ca. der 20. Flug. Vor dem Flug hatte ich einen neuen Empfänger verbaut. Gleiches Modell wie vorher nur andere Antennen. RSSI Werte waren super, daher vermute ich das Problem hier nicht.
    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Die Lötstellen sehen gar nicht schlecht aus. Was meint ihr?
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #873
        Die Lötverbindungen scheinen in Ordnug zu sein.
        Zumindest was man sehen kann.
        Da du aber schreibst du hast vor diesen Flug den Empfänger getauscht, würde ich eher in dieser Richtung weitersuchen.
        Alleine an den RSSI Werten den Empfänger auszuschließen halte ich für gewagt. Liegt eigentlich nach deinen Schilderungen am nächsten. Kann eine schlechte Lötverbindung im Empfänger sein.
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Der Empfänger wurde aus dem Grund auch wieder zurück getauscht. Ich werde die ersten Flüge jetzt erst mal in Bodennähe schwebend verbringen um zu schauen ob das Problem noch mal auftritt.
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Bei dem ganzen testen ist jetzt aufgefallen, dass der Motor nach abziehen des Akkus anlaufen kann, indem er die Linus Caps leer saugt. Also sollte ich wohl besser noch die R-Platine verbauen, was?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #876
              Ich habe den selben Motor und den selben Regler wie bei dir montiert ebenfalls mit Brain. Bei mir werden die Caps nicht über den Motor entladen. Habe keine R- Platine verbaut.
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Wie hast du das getestet? Bei laufendem Motor Akku abgezogen oder nach Akku abziehen Motor gestartet?
                  • 5187
                  Bei mir geht das auch nicht.
                  Auch ohne Zusatzplatine, allerdings Kontronik-Regler.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #879
                    Blätter ab, Motor laufen lassen und Akku abgezogen.
                    Der Motor geht dann aus und ich kann dann noch ca 45 sek. An den Knüppel rühren. (Ich habe die 25F Caps installiert).
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      Das habe ich gerade mal nachgestellt. Der Motor läuft noch einige Sekunden weiter und nach 10sek sind die 25er Caps leer.
                      Interessant, wie unterschiedlich baugleiche Regler reagieren.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #881
                        Hast Du FS für Motor aus programmiert?
                        Siggi
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          Ja
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #883
                            Wo hast Du das Kabel vom Regler drin, im Empfänger oder FBL System?
                            Siggi
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Die Kabel des Reglers stecken beide im FBL. Die Caps stecken im Empfänger und zwischen Empfänger und FBL ist nur ein SBus Kabel.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #885
                                Ich habe ein ähnliches Setup.
                                Graupner GR-16HoTT mit SUMD FS off am Spirit Pro und da FS bei Motor aus angeklickt.
                                Bei Beiden Helis geht der Motor zuverlässig aus, 1x Xnova und 1x Quantum.
                                Beide betreibe ich mit Linuscap und HW 100v3.
                                Hast Du vielleicht FS im Sender aktiviert und nicht im FBL System?
                                Siggi
