Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #796
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Ich betreibe am Logo 550sx v2 mit HW100v3 noch die älteren Caps und BK Servos ohne Probleme.
    Gleiches beim Goblin 500 jedoch mit v3 Caps auch mit BK Servos und auch Problemlos.
    Beide ohne R-Platine.
    Siggi
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #797
      seit über 2000 Flügen an 3 verschiedenen Helis hatte ich mit dem V3 Platinum und Caps ohne R-Platine noch nie ein Problem!
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #798
        Ich würde erstmal nur die Caps ordern. Wenn die eingebaut hast, demontierst du die Blätter, lässt ihn hochlaufen und ziehst dann den Stecker vom Flugakku ab. Wenn die Caps dann sehr schnell leer sind, zieht der Motor noch Strom. Dann würde ich die R-Platine nachordern. Wenn du die Servos länger bewegen kannst, ist alles gut!
        gruß
          • 5129
          gruß
          Lieber nicht. Manche Regler haben das garnicht gern.
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Die Combo XNova, MKS und Hobbywing ist ja nu nicht soooo selten. Das hat doch sicherlich schon mal jemand ausprobiert, nich?
            Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #801
              ja habe ich, ging bei mir problemlos.
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                • b-bird
                  • 26.01.2016
                  • 607
                  • Andi
                  • FFB
                  #803
                  Mal ne andere Frage - wie fest habt ihr Euren Heckriemen gespannt, zuerst hatte ich ihn relativ leicht gespannt (so wie in der Anleitung beschrieben) aber bei schnelleren Lastwechseln hat man ihn dauernd klingeln gehört.
                  Habe ihn jetzt relativ stramm gezogen so dass man ihn am Heck nur noch wenig eindrücken kann. Das klingeln ist damit weg - hatte schon mal jemand Probleme mit einem Lager wegen zu fester Riemenspannung?
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #804
                    Okay, dann kann man aber auch die Puffer voll laden (sieht man ja an den LED's), dann Akku ab und dann versuchen den Motor laufen zu lassen...
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      • PinkPanther
                        • 17.05.2016
                        • 823
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                          #807
                          Ja. Mit ca 100 Flügen seit ich den Heli im Spätsommer gekauft habe. Fliegt perfekt!
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                          • b-bird
                            • 26.01.2016
                            • 607
                            • Andi
                            • FFB
                            #808
                            Das mit dem Gewicht hab ich hier im Forum auch schon gelesen - jetzt die Frage wieviel Gewicht beim Dia?
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Beim Diabolo 700 war von 3kg die Rede. Hier der Text des damaligen Beitrags:
                              So, ich habe heute mal die Riemenvorspannung neu eingestellt. Einfach ein ca. 3kg schweres Gewicht (leerer Eimer mit zwei 12S Packs) an das Chassis hängen, die Heckrohrschellen schön lockern und den Heli am Heckrohr festhalten....während des Festhaltens leicht das Heckrohr in den Schellen drehen, ausrichten und festziehen. Ich muss sagen so geht das wirklich perfekt.
                              Gruß Andreas
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                Für den 550 versuche ich es zunächst mit dem Gewicht des Fkugakkus (790gr) mal schauen ob das reicht.
