Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #646
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Hallo Jungs (und vielleicht Mädels)
    hab mir nun auch einen 550er gegönnt und hätte eine Frage dazu:
    Spricht irgendetwas gegen eine FBL-Montage auf der oberen Plattform ?
    Bin mir sicher, es wurde hier schon diskutiert, habe aber momentan keine Lust, den ganzen Fred durchzupflügen. Kommt aber sicher noch ;-)
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      Sieh mal hier:
      https://www.rc-heli.de/board/attachm...6&d=1449171246
      Habe hier eine CFK Platte selber zugeschnitten!
      oder hier:
      Gyroplattform , minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
      Gruß Frank
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        #648
        kein Problem........
        • fabfour
          • 30.09.2014
          • 173
          • Günther
          • Nieder-Olm
          #649
          Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gyroplattform fürs Neo auf der Minicopterseite ein Ersatz für die untere Plattform ist, nicht für oben.
          Denn das Neo ragt darüber hinaus.
          Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
          • YunjitzuRC
            • 14.02.2012
            • 1108
            • Mathias
            • Bad Salzuflen NRW
            #650
            Hi Leute !
            Habe mal eine Frage wegen meinem Diablo 550.
            Hier schonmal meine Config:
            GR18 3G
            MKS HV Servos TS und Heck.
            Hobbywing Platinum 100A (Feste Drehzahl eingestellt)
            Standart Motor
            Standartrotorblätter und Heckblätter (Die langen)
            Zu meinem Problem:
            Er fliegt eigentlich recht sauber und gleichmäßig, Nur im niedrigen Drehzahlbereich zittert der Rotorkopf.
            erst ab 1800 RPM ca ist dieses Zittern weg.
            Es ist wie gesagt ehr ein leichtes Zittern, nach Wobbeln sieht es nicht aus da der Heli an sich ruhig in der Luft steht.
            Kann mir nicht vorstellen, das dies so beim Diablo 550 normal ist ? der müsste doch eigentlich auch in niedrigeren Drehzahlen gut fliegen, gerade mit den Blättern..
            Beim GR-18 bin ich mit den Empfindlichkeiten für TS und Heck schon jeweils ein wenig Hoch und Runtergangen, hatte aber nichts gebracht, Mit den Experteinstellungen habe ich mich noch nicht befasst, weil in den letzten Jahren eigentlich immer JEDER Heli mit den Standart einstellungen Super geflogen ist...
            Ich selbst vermute das es an der Kopfdämmung liegen könnte oder am Pad unterm FBL...
            Aber wirklich was anders gemacht als bei meinen anderen Helis habe ich da nicht...
            Generel hatte ich aber schon so lange keine Probleme mehr mit Helis das ich da gerade aufem Schlauch stehe...
            Mich würde auch mal intressieren wie die GR-18 Werte für die Empfindlichkeiten bei anderen Leuten aussehen, ich bin da so bei 5-6 jeweils bei den verschiedenen Drehzahlen gerade mal.
            Lg Mathias
            MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #651
              Da Würde dir nur helfen wenn diejenigen auch dasselbe Setup fliegen.
              Selbst nur durch eine banale ßnderung der BEC Spannung, kann sich die Reglung anders verhalten.
              Werner
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Dülmen
                #652
                Hi Leute !
                GR18 3G
                Standart Motor
                Zu meinem Problem:
                Lg Mathias
                Hallo!
                Welche Blätter hast du die Zeal V2 550mm?
                Meine sind sofort in die Tonne geflogen, die waren nur bei hohen Drehzahlen erträglich.
                Ich habe jetzt die Switch Blades drauf und habe um 1500U/min meine Startdrehzahl und da schlabbert nichts
                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #653
                  Hy,
                  habe auf meinen Zeal V2 550mm Turbulatoren.
                  Muß sagen, ich habe noh nie so leise Blätter geflogen.
                  Startdrehzahl sind bei mir 1600.
                  • YunjitzuRC
                    • 14.02.2012
                    • 1108
                    • Mathias
                    • Bad Salzuflen NRW
                    #654
                    Sry für die späte Anwort.
                    Ok werde es wohl mal mit anderen Blättern demnächst testen danke
                    • WoK-72
                      • 16.12.2014
                      • 68
                      • Wolfram
                      • Westerwald
                      #655
                      Hallo Zusammen,
                      könnte mir vielleicht einer von euch weiterhelfen?
                      Ich möchte mir gerne eine Einstellhilfe für die Taumelscheibe besorgen aber da kein Aussendurchmesser bei den Einstellhilfen dabei steht sondern nur der Wellendurchmesser ist es schwierig die richtige zu finden.
                      Hat vielleicht einer von 550ern Besitzern eine im Einsatz und könnte er mir bitte die Bezeichnung oder Link schicken damit ich mir eine bestellen kann.
                      Vielen dank für die Hilfe.
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #656
                        bei meinem 550er war die hier dabei...
                        TS-Einstellring, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #657
                          War bei meinem Baukasten auch mit drin.
                          David
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #658
                            Zitat von WoK-72 Beitrag anzeigen
                            Hallo Zusammen,
                            da gute liegt so nah.
                            edit: war zu langsam
                            • WoK-72
                              • 16.12.2014
                              • 68
                              • Wolfram
                              • Westerwald
                              #659
                              Die habe ich auch ich möchte aber eine haben dich über die Rotorwelle stecke .
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #660
                                diese hier
