Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • bio'hazard
    • 28.12.2008
    • 245
    • rolf
    • Bramsche
    #586
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Ok, werde mir grössere Blätter besorgen, bzw. habe ich den gleichen Efekt (Erfolg), wenn ich die größeren Heckriemenscheiben verwenden würde?
    Oder was wäre am besten?
    TDR
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3598
      Wenn, dann brauchst du kleinere nicht größere.
      Beim 550er gibt es das 16Z anstatt 18Z und beim 700er das 24er (rot) anstelle des 26er. Beide kleineren Ritzel sind aber nicht für sehr hohe Drehzahlen freigegeben.
      Gruß Holger
      • bio'hazard
        • 28.12.2008
        • 245
        • rolf
        • Bramsche
        #588
        Danke, werde dann mal größere Blätter versuchen, ohne etwas am stabil zu verstellen.
        TDR
        • googie
          • 05.10.2010
          • 553
          • Robin
          • Schweiz
          #589
          Kann mir bitte jemand erklären, was der Sinn und Zweck ist, dass die beiden Anlenkunggestänge der Blatthalter komplett unterschiedlich aufgebaut sind? Da ich momentan keinen Sinn dahinter sehe, finde ich das sehr seltsam.
          Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
          Jeti DS-16
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3450
            • MLC Recklinghausen
            #590
            Der 550er hat keinen separaten Taumelscheibenmitnehmer. Diese Funktion wird durch den "SRC"-Arm gewährleistet.
            Gruß Toto
            • googie
              • 05.10.2010
              • 553
              • Robin
              • Schweiz
              #591
              Ok, aber das würde auch mit 2 SRC Armen oder mit 2 Gewindestangen funktionieren. Ich sehe immer noch nicht ein wieso das gemischt sein muss.
              Jeti DS-16
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #592
                Der "feste" Arm = Mitnehmer
                Der "normale" Arm = einfaches Einstellen des Spurlaufes mit Rechts/Links Gewinde.
                "Müssen" muss gar nix - es ist nur sehr praktisch und funktioniert tadellos.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #593
                  Bei zwei festen Armen kann es auch zu solchen Problemen kommen. (Das Bild im Post anklicken).
                  Mit zwei Kugelköpfen alleine kann man die Taumelscheibe nicht mitnehmen.
                  Mit einem Kugelkopf und einem Festen Arm wird die Biegebelastung deutlich reduziert.
                  Ich finde die Idee mit dieser Anordnung simpel und genial gelöst!
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 25.10.2015, 17:33.
                  • googie
                    • 05.10.2010
                    • 553
                    • Robin
                    • Schweiz
                    #594
                    @Bundesbulf und papads
                    Danke für eure Erklärungen. Ich verstehe, dass die TS nicht mit nur 2 Kugelgelenken mitgenommen werden kann. Da der SRC Arm aber Fix ist und keine Einstellmöglichkeit hat, finde ich es nach wie vor unpraktisch. Die Lösung bei meinem Goblin 700 ist mir einiges sympatischer.
                    Dann habe ich nochmal etwas bei dem ich die Hintergründe nicht verstehe.
                    Bei der Heckanlenkung hiesst es:
                    "Das hintere Kugelgelenk muss unbedingt bündig an der CFK Stange anliegen. Vorne kann ruhig ein bisschen Luft zwischen Kugelgelenk und CFK Stange bleiben."
                    Warum muss es hinten bündig sein und vorne nicht?
                    Die Festigkeit kann nicht der Grund sein. Bei anderen Helis funktioniert es auch wunderbar wenn an beiden Seiten Luft vom Kugelgelenk zur CFK Stange ist.
                    Jeti DS-16
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • 1566
                      • MArco
                      #595
                      weil die offene gewindestange einfach eine schwachstelle ist und hinten kann es mehr vibrieren und somit brechen oder sich lösen...
                      Diabolo700 & Diabolo550
                      • sk0807
                        • 23.10.2013
                        • 418
                        • GroÃ?raum Stuttgart
                        #596
                        fliegt von euch jemand mit dem Xnova 4020 1200kv. Hätte gerne etwas mehr RPM. Ein 18er Motorritzel hätte ich auch noch rumliegen. Und das kleine Ritzel sollte sich ja auch auf das Drehmoment positiv auswirken. ßbersehe ich was?
                        VG Stefan
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #597
                          Guten Morgen!
                          Was hast Du bisher für nen Antrieb? Mit dem XNova 1200er und nem 18er Ritzel kommst auf weniger Drehzahl als mit z.B. Skorpion mit 1100 und dem 20er Standard Ritzel. Mit dem 20er hast immerhin auch ne ßbersetzung von 9.88:1.
                          David
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #598
                            So, hier noch das zweite Bild, geht leider immer nur eines....
                            • sk0807
                              • 23.10.2013
                              • 418
                              #599
                              Hey, die empfehlung ist ja ein 1000 kv Motor, ich fliege den Pyro mit 1030 kv. Aktuell mit 22er Motorzitzel. Komme bei 80% pwm auf 2300 rpm.
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #600
                                den Motor (Pyro 650-103; KV 1084) fliege ich auch, mit Hobbywing 100 V3, komme mit dem 20er Ritzel auf 2140 rpm. Werde mal auf das 22er wechseln, wobei der Diabolo echt leichtfüßig fliegt, trotz niedriger Drehzahl und den nach Anleitung niedrigen Pitchwerten.
                                David
                                Zuletzt geändert von David Tobias; 28.10.2015, 10:22. Grund: Motor-KV ergänzt
