Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #436
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
    Bei mir laufen alle Teile seidenweich (Blatthalter, Schiebehülse, Anlenkhebel, Kugelköpfe) wenn das Heck nicht komplett montiert ist. Sobald ich aber die Kugelköpfe aber auf die Blatthalter aufklipse, läuft es eben nicht mehr komplett seidenweich. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da irgendwas leicht verkantet.
    war bei mir auch so - Gerd hat mir den Tip mit der Zange (vorsichtig auf die Kugelköpfe an den Hackblatthaltern drücken) gegeben - das hat aber leider nicht viel gebracht. Ich habe dann vorsichtig(!!!) mit einer Reibahle nur eine Umdrehung in beiden Kugelköpfen gemacht. Dann lief alles seidenweich und leichtgängig. Aber wirklich vorsichtig rangehen - zu viel aufgerieben und die Köpfe schlackern oder können sogar abspringen.
    Die Kugel im Delrin-Slider gehört so "straff" - da darf kein bisschen Spiel sein.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 05.03.2015, 11:09.
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2437
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      #437
      Hallo Stefan,
      sind Deine Kugelpfannen gerade auf dem Messinggewinde aufgeschraubt?
      Klips mal eine Kugelpfanne vom Blatthalter ab.
      Wenn es dann leichtgängig läuft, dann liegts daran.
      Gruß Jan
      • sk0807
        • 23.10.2013
        • 418
        • GroÃ?raum Stuttgart
        #438
        Ihr seid cool, danke für die schnelle Hilfe. Werde ausprobieren und berichten, VG
        • Rainer.W
          Junior Member
          • 09.04.2013
          • 13
          • Rainer
          #439
          Hallo Stefan,
          bei mir gab es zwei Ursachen:
          1.) Das Messinggelenk wo die Kugelköpfe draufgeschraubt werden
          Hier hatte ich einfach nachem ich die Kugelköpfe draufgeschraubt hatte diese solange hin und her bewegt bis sie ganz leichtgängig wurden
          2.die Kugelköfe zu den Blatthaltern
          hier mußte ich bei aufgeklipsten Köpfen diese mit einer Zange etwas zusammendrücken um die Kugelköpfe etwas zu dehnen
          Obs and den Kugelköfen liegt kannst du ganz einfach feststellen indem du die Schiebehülse mit den Köpfen an die Blathalter montierst und bewegst -> ohne diese Einheit aber auf die Heckrotorwelle montiert zu haben!
          Rainer
          Zuletzt geändert von Rainer.W; 05.03.2015, 12:25.
          • swisslimbo
            swisslimbo
            #440
            Hallo allerseits. Ich hätte gerne gewusst, ob jemand von euch einen direkten Vergleich machen konnte, welche 6s Kapazität die geeignetste ist. Wie weit spürt man den Unterschied von z.B 4500mAh zu 5000mAh betreffen Flugverhalten und Flugzeit.
            Christian
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #441
              kommt halt auf den schwerpunkt an. hab 700g lipos (mylipo 4600) und die sind anschlag drinnen.
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3599
                Heute habe ich endlich mal die Uhr mitlaufen lassen (sonst fliege ich nur noch nach Telemetrie) bei einem schönen gemütlichen Flug mit hauptsächlich ca. 1550 U/Min. und einigen Passagen mit ca. 1900 U/Min.
                Akku war ein 5000er 6S Turnigy. Als ich gelandet bin, waren laut Telemetrie 3880 mAh verbraucht, die Uhr blieb bei 12:05 Min. stehen.
                Das war Entspannung pur und mein Gesicht sah ungefähr so -> aus.
                Zuletzt geändert von Holger Port; 07.03.2015, 15:06.
                Gruß Holger
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2437
                  • Jan
                  #443
                  Das Wetter lud ein und ich war über die Drehzahl bei 90% Gasvorgabe überrascht...
                  2350rpm, hätte ich nicht gedacht.
                  Jetzt fliegt er geradeaus.
                  Gruß Jan
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #444
                    Hab nach gut 20 flügen axiales Spiel der Blatthalter fest gestellt. Kontrolliert das mal. Beim Aufbau war davon nix zu merken. Hab die Blatthalter auch mit Kraft auseinander gezogen. Schätze eine 0,2mm paßscheibe pro Seite sollte reichen
                    • sk0807
                      • 23.10.2013
                      • 418
                      #445
                      hey leute,
                      vorab, ich fliege ein 7s setup. war am wochenende einge akkus fliegen. da der diabolo 550 mein neuer und bisher größte heli ist, fliege ich entprechend vorsichtig. schneller rundflug, loopings, flips, rücken. also nix wildes. hatte im rundflug im schnitt so zwichen 40 - 50 A, peak war bei 60A. war recht überrascht, dachte dass er weit mehr strom zieht.
                      könnt ihr mir bitte sagen, wie viel A euer Diabolo so zieht? was mich auch interessieren würde ... was sind eure peaks wenn ihr in dann so richtig her nehmt bzw. prügelt?
                      danke im voraus.
                      vg stefan
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #446
                        meiner zieht Peaks von max. 110A.
                        Drehzahlen: 1600/1900/2200, Flugstil: Rund-/Kunstflug, leichtes 3D und "heizen" - die Peaks ziehe ich bei schnellen, großen Vollpitchloopings mit der hohen Drehzahl... ein toller Sound.
                        • sk0807
                          • 23.10.2013
                          • 418
                          #447
                          Zitat von bundesbulf Beitrag anzeigen
                          meiner zieht peaks von max. 110a.
                          6s ???
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #448
                            6s ???
                            ßh ja -sorry...
                            • Rainer.W
                              Junior Member
                              • 09.04.2013
                              • 13
                              • Rainer
                              #449
                              Hallo Leute,
                              habe eine Frag zum Heck.
                              Wenn ich in Rückenlage Rückwärts Looopings fliege (also mit dem Heck voran) und ich beim hochziehen voll Pitch gebe bricht mir das Heck aus (180 Grad Drehung). Hatte zunächst den Riemen ziemlich locker gespannt. Nachdem ich den Riemen nun fester gespannt habe ist es etwas besser aber immer noch nicht weg.Gleiches kann ich auch bei Rückwärtsloopings in Normallage provozieren. Das ganze bei niedriger und mittlerer Drehzahl geflogen(hobbywing bei 65% unfd 75%) Regleröffnung). Bei Windstille hält das Heck.
                              Setup:
                              Heckblätter:80 mm
                              HC3SX
                              Heckempfindlichkeit:65
                              Das Heck ist absolut leichtgängig!
                              Für mich macht es den Anschein als ob die Heckleistung etwas zu schwach ist. Ein kleineres Heckriemenrad wie beim 700er Diabolo (rotes Riemenrad weleches ich auch beim 70e0er fliege) scheint es ja nicht zu geben. Somit sehe ich vorerst nur mal die Möglichkeit größere Heckblätter zu problieren.
                              Oder ist das bei mir ein Einzelfall? - dann müßte es einen anderer Grund als eine zu geringe Heckleistung sein.
                              Wie ist eure Erfahrung?
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #450
                                ich habe gerade gestern z.T. recht schnelle Rückwärtsloopings mit verschiedenen Drehzahlen (1600-2200) geflogen und da hat alles gehalten - trotz teilweise sehr böhigem Wind. Ich habe aber auch 85er Heckblätter (von Align) drauf.
                                FBL ist das Vstabi, Heckservo BLS 256HV.
