Entspann Dich. Es ist einfach nur ein hilfreiches Tool. Das kommt vor dem Start natürlich wieder ab.
Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
Wenn Du die Riemen Spannung auf Anhieb triffst, Glückwunsch.Zitat von Michael Faupel Beitrag anzeigenWofür um Gottes Willen braucht man das am 550er oder erst recht am 700er.
Der Gerd baut euch nen leichten, top funktionierenden Heli und ihr baut euch so ein Geschwür da dran!!????
Wenn der Riemen mit Verstand gespannt wird braucht das kein Mensch!
Zitat Ewald Heim: "Blei fliegt schlecht"
Kopfschüttelnde Grüße..
Michael
Ich hab nach ner Lösung gesucht um den Riemen einen Hauch zu verstellen und genau das kann das Tool.
Weiß jemand die Untersetzung? Hatte mal irgendwo gelesen 1:9.88 bei einem 20T Ritzel... Kann das jemand bestätigen?
Bekomme nur 1980RPM aus meinem XNOVA 1000KV bei 80% vom Hobbywing 100A V3. Mit welchen Drehzahlen fliegt ihr?euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigenWeiß jemand die Untersetzung? Hatte mal irgendwo gelesen 1:9.88 bei einem 20T Ritzel... Kann das jemand bestätigen?
1:9,88 stimmt beim 20er Ritzel. Deine Drehzahl klingt realistisch. 2000 RPM fliege ich eigentlich auch am meisten.
MartinPSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
Grundsätzlich ist das sicher eine nette Lösung.Zitat von torro Beitrag anzeigenWenn Du die Riemen Spannung auf Anhieb triffst, Glückwunsch.
Die Gefahr ist allerdings, dass das Heckrohr von diesem Klemmstück unter Umständen gestaucht/eingeschnürt wird, was eine potentielle Bruchstelle zur Folge hätte. Von daher möchte ich davon abraten.Zuletzt geändert von Gerd Guzicki; 25.08.2016, 23:09.
Der Diabolo 1000KV Motor war ein Fehlkauf... Mit 22er Ritzel komm ich bei 80% im Regler nur auf 1980 RPM.
Wenn dann ein XNova mit 1200KV oder der Pyro 650 auf 1200KV gewickelt.euer Henning Piez (ENSONIC)
japp :-( Dachte nur wenn das der vorgesehene Motor ist... Geht gut... Nur nix zum smacken.euer Henning Piez (ENSONIC)
Naja, das kommt darauf an was man unter smacken versteht.Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigenjapp :-( Dachte nur wenn das der vorgesehene Motor ist... Geht gut... Nur nix zum smacken.
Es gibt Leute die haben so ein super Pitch Gefühl, die smacken sogar mit einem Nitro.
Werner
Okay thomas1130... dann geht es halt hier weiter. Sonst immer beschweren dass man die SuFu nicht benutzt... Ich habe halt dort gepostet wo genau über das Thema gesprochen wurde. Dann kann man auch gleich alle alten Threads löschen. Naja.
Also der Motor ist nicht eine Nummer zu stark?
Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Wie hast du das denn geschafft? Regler falsch eingelernt? Ich fliege eben diese Abstimmung und bin bei 75% ßffnung (Govstore) bei fast 2.200 RPM...Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigenDer Diabolo 1000KV Motor war ein Fehlkauf... Mit 22er Ritzel komm ich bei 80% im Regler nur auf 1980 RPM.
Wenn dann ein XNova mit 1200KV oder der Pyro 650 auf 1200KV gewickelt.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
Ne, ist richtig angelernt. Fliegt super aber extrem Zahm. Wollte daher schon wie im HD500 auf einen Pyro 650 wechseln.euer Henning Piez (ENSONIC)
