Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • niigata
    niigata
    #121
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Zitat von kucki Beitrag anzeigen
    Hier ein kleiner Ausschnitt vom Samstag
    Und er fliegt doch auf dem Kopf
    Diabolo 550 Maiden fly - YouTube
    Gruß Kucki
    Sehr schön geflogen !
    Gruß Michael
    • Christoph Lipinski
      • 06.09.2008
      • 523
      • Herdecke
      #122
      von Kucki: Hier ein kleiner Ausschnitt vom Samstag
      Gruß Kucki[/QUOTE]
      Sehr, sehr schön geflogen , genau so mein Ding ( fliegen... )
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #123
        jaja
        ich weiß ja nicht um wieviel pitch es sich bei Dir gedreht hat.
        mir ist grad aufgefallen, daß die schraube+mutter vom gabelservoarm zu lang ist und am mks servogehäuse ansteht. ist das bei euch auch so?
        hab noch ein paar m2x10 liegen gehabt und hab die auf 9mm gekürzt. dazu ne normale m2 mutter plus loctite in den servoarm.
        jetzt fährt die TS bis ans zentralstück hoch. ob´s den weg braucht?!?
        bin übrigends ohne akku+hauptrotorblätter+haube bei genau 2100g
        schwerpunkttechnisch wird´s ein 700g akku, der (warscheinlich) bis anschlag drin ist.
        mit den ms composit rapid fbl550 passen die NHP85 wunderbar.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #124
          grade sind ein paar teile eingetrudelt.
          die hülse ist mit 4,7mm kürzer, die pfanne dafür 25mm lang. hab der pfanne ein paar zehntel geklaut, jetzt ist der SRC arm 53,6mm lang. also noch 1-2 scheibchen und gut ist.
          jetzt muß aber erstmal das loctite trocknen. der gewindestift war nicht im SRC arm gesichert. beim pfanne abdrehen ist der ganze stift mitgekommen...
          das distanzpad lag auch dabei.
          die planungen für erstflug am wochenende laufen
          • Aleusius
            • 25.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            #125
            Hi Flo,
            da ich den von dir gewickelten Motor verwende, bleibe ich auch ohne Blätter und ohne Haube sehr sehr deutlich unter den 2 KG
            Jetzt du...
            Caren
            PS. war die Haube dabei? Die sollten die Woche raus gehen!
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #126
              Ne, noch keine haube.
              Das mit dem Gewicht passt schon.
              Welcher Motor kommt denn jetzt rein?
              • StiflersMum
                • 28.09.2009
                • 592
                • TBK und Rexhofen :-)
                #127
                Wir wollen dann aber n Video sehen, Flo!!
                Wie stramm oder nicht stramm habt ihr denn euren Heckriemen gespannt?
                Ich hab ihn so gespannt, dass es im Rohr gerade nicht klappert wenn man den Heli richtig schüttelt.
                Wenn ich allerdings vor dem Rohr den Riemen "schnaltzen lasse" kommt er natürlich leicht ans Rohr dran und es klappert.
                Wie ist das denn bei Euch so?
                Andy
                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #128
                  ich hab relativ stark gespannt. klappern tut da nix. auch wenn er mal ne viertel stunde auf dem balkon in der kälte steht klappert noch nix. (alter protos-trick )
                  ich muß schon ordentlich drücken, daß ich beide seiten zusammen drücken kann.
                  wenn ich gitarre spiele, macht es biiingngng
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3634
                    Das ist immer schwer zu beschreiben. Ich spanne die Riemen immer mehr in Richtung Stramm, ziehe aber nicht mit Urgewalt so dass ich darauf Musik spielen kann.
                    Man merkt ja beim ziehen wenn er am Anschlag ist und dann halte ich den Riemen auf Spannung und Schraube die Klemmung leicht fest. Man kann die Klemmung so einstellen, dass sich dann nichts mehr zusammenzieht und man im weiteren noch das Heckrohr ausrichten kann, damit der Hecktrotor gerade ist.
                    Zuletzt geändert von Holger Port; 19.12.2014, 13:49.
                    Gruß Holger
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #130
                      sobald das loctite an der TS trocken ist kann´s los gehen
                      drehzahlen vorerst 1900, 2100 und 2300
                      • kucki
                        • 06.12.2010
                        • 246
                        • andre
                        • Rödermark, hinterm Haus
                        #131
                        So Leute, habe kam mein update. Die neuen Kugelgelenke.
                        Alles hat auf Anhieb gepasst wie es sein soll.
                        Dazu nochmal ein Foto.
                        Zur Riemen Spannung, ich hatte den auch erst ordentlich straff gespannt, so das mein Rotorkopf sich schwer gedreht hat. Dann wieder etwas gelöst. Der Riemen ist Ansicht schon steifer als der vom voodoo 700. Zumindest kam mir das so vor.
                        Nach ein paar Flügen ist er dann eingelaufen und ich musste ihn nochmal nachspannen weil er geklingelt hat.
                        Jetzt ist er perfekt.
                        Gruß kucki
                        TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                        • kucki
                          • 06.12.2010
                          • 246
                          • andre
                          #132
                          @torro
                          Hi flo,
                          ich habe das Problem gelöst, dass die schraube nicht schleift, in dem du die Mutter nach außen schaut (Haube) und der Schraubenkopf zum mks servo. Damit hast du keinen Kontakt mehr zum servo.
                          Gruß kucki
                          • Rainer.W
                            Junior Member
                            • 09.04.2013
                            • 13
                            • Rainer
                            #133
                            Gruß kucki
                            @kucki
                            hast du auf deiner HR-Welle Schleifspuren von der Taumelscheibe oder täuscht das auf dem Bild?
                            hab gleich mal bei meinem 700er diabolo nachgesehen u kann nach 2 Jahren absolut keine Schürfer/Kratzer feststellen.
                            • Mogalli
                              Mogalli
                              #134
                              Sieht aus wie Fett!
                              • kucki
                                • 06.12.2010
                                • 246
                                • andre
                                #135
                                Zitat von Rainer.W Beitrag anzeigen
                                @kucki
                                Hallo Rainer,
                                nein das ist Dryfluid. Muss ich noch abputzen. Danke
                                gruß kucki
