Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • niigata
    niigata
    #61
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    habe zwar selber keinen Bausatz, durfte aber bei meinem Kumpel teilhaben. Ich habe heute zwei Alu Buchsen gedreht, ß6xß3x3,75mm lang und eine 4,2mm lang (originale war 6,2mm) Da leider eine Kugelpfanne aufgeplatzt ist beim Versuch 0Grad Pitch einzustellen, wartet der Besitzer auf Ersatz. Angehalten kommen wir mit der 4,2mm Buchse auf 0 Grad Pitch.
    Desweiteren wurde die Rechts/Links Gewindestange um je 1,5mm gekürzt, die Gewindestange war fast am Ende der Bohrung in der Kugelpfanne. Somit kann man weiterhin die originalen Kugelpfannen verbauen.
    Die beiden Halter für das Heckrohr sollte man so montieren, das je nach Servoeinbaulage Rechts oder Links (Normal oder Midi) später ein spannen des Riemen möglich ist. (danke für den Tipp kucki)
    Beim ersten 550er von Miles Dunkel war zu sehen das er die Roll Servos etwas weiter aus dem Chassis heraus hatte, somit hatte er mehr Platz zu den Anlenkstangen die an der Zylinderkopschraube schleifen. Evtl waren bei diesem Prototyp andere Abstandhalter an den Servos verbaut. Mit der Linsenkopfschrauben Lösung geht es aber auch.
    Viel Spass weiterhin beim bauen
    Gruß Michael
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #62
      was nicht passt, wird passend gemacht! Viel Spaß
      beim bauen und fliegen.
      Patrick
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        #63
        Meß mal nach.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #64
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #65
            Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
            nachdem ich den Kugelkopf um 2,5mm gekürzt habe.
            wie lang war der vorher??
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3627
              Ich hatte auch erst das lange Kugelgelenk mit der 6,2mm Hülse. Nachdem ich von Gerd die gekürzten Kugelgelenke bekommen habe, hätte ich auch die 1,5mm ausgleichen müssen. Ich habe dann aber wieder das lange Gelenk verbaut und die Hülse entsprechend abgedreht.
              Mit den kurzen Kugelgelenken kommt man meiner Meinung nach nur mit 1/10 oder 2/10 Passscheiben nicht hin.
              Gruß Holger
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #67
                Das heißt meine Pfanne ist zu kurz?
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  #68
                  Sollte 25 mm gewesen sein. Nicht gemessen.
                  Hab nochmal den Arm zerlegt um genau zu messen.
                  Macht zusammen 53,65 mm plus ein wenig Pressung=53.6 mm
                  • niigata
                    niigata
                    #69
                    So sollte es passen, haben es auch so gelöst...
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #70
                      Hab leider nicht die Möglichkeit mal schnell ne hülse ab zu drehen, bzw eine neu zu machen.
                      Werde die Pfanne an die bestehende hülse anpassen.
                      • Rainer.W
                        Junior Member
                        • 09.04.2013
                        • 13
                        • Rainer
                        #71
                        Ich frage mich gerade warum Gerd den SCR Arm nicht gleich so lange konstruiert hat dass ein Standardkuglkopf passt.Dann würde man sich das ganze Procedere mit Kugelkopfkürzen Disdanzhülse und Beilagscheiben ersparen.
                        Oder übersehe ich hier eine Notwendigkeit für diese Konstruktionslösung?
                        • solbaker
                          • 17.12.2008
                          • 57
                          Gibt es schon neue(ausser Kuckis gelungenem Erstflug) Flugerfahrungen? Oder warten alle auf eine Regenpause?
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            #73
                            Leider noch kein Erstflug bei mir [emoji19]
                            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                            • Ralph S.
                              Moderator
                              • 07.07.2009
                              • 3332
                              • Ralph
                              • MSC Oberaußem-Niederaußem
                              #74
                              Das sollte auch nicht dein Problem sondern das des Herstellers sein! Du hast schließlich eine funktionierende getestete Mechanik gekauft da würde ich gar nicht einsehen zu basteln!
                              Gru�? Ralph
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3627
                                Deshalb bekommt ja jeder neue Kugelgelenke. Und wer nicht warten will, kann die auch selber kürzen.
                                Gruß Holger
