Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2083
    • André
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Zum Thema Reglermontage... vielleicht lässt sich der Jive drehen um somit die Motorkabel gleich auf die korrekte Seite zu bringen!?
    Wenn die 3 Stecker/Buchsen durch direktes Verlöten ersetzt werden und die Kabeln generell kürzer werden, habt Ihr auch noch Gewicht eingespart
    PS: Vom Platz her wird das sicher kniffelig aber man sollte es als Herausforderung sehen, nicht als Problem
    LG André
    • Gerd Guzicki
      Minicopter
      Hersteller
      • 01.02.2003
      • 595
      • Gerd
      Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
      Hab ich leider keine hier
      Tausche Sie mit den Linsenkopfschrauben des hinteren Kufenbügels oder den hinteren seitlichen L-Profilen.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        Hi Leute.
        Sieht das bei euch auch so aus das das servogestänge an die Schraube anschlägt ??
        bin noch nicht soweit, aber eins kann ich Dir sagen, es war ein fehler dich nicht gleich um die servokabel zu kümmern...
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          seit heute morgen um 11 bin ich auch dran.
          bis jetzt alles tiptop.
          mit dem nickservo hab ich ein bissi gekämpft. lag wohl daran, daß mein 1,5er innensechskant nicht durch die bohrung gepasst hat.
          hab beide lagerböcke nochmal raus, servo dran und dann komplett montiert.
          das chassis steht soweit.
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3603
            Zitat von rcandirc Beitrag anzeigen
            Vielleicht kann man die Kabel mit einer Schirmung versehen?
            Ich habe auch noch einmal mit Gerd gesprochen. Er kannte diese Empfehlung von Kontronik auch noch nicht. Ich werde jetzt einfach zur Sicherheit ein Stück Alu-Folie auf den Regler machen und mit Schrumpfschlauch sichern. Die Kabel lasse ich locker über dem Regler ohne sie mit in das Klettband zu machen. Die andere Option ist noch den Regler zu drehen und einen Kühlkörper zu montieren. Dann haben die Kabel auch mehr Abstand.
            Wenn es dann Probleme geben sollte, verkaufe ich den Jive und hole mir 3 Hobbywing 100A V3 Regler
            Den Hobbywing setzt wohl Miles aktuell ein.
            Gruß Holger
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              Moin Holger,
              so war das bei mir damals:
              Jive mit Hacker Turnado LED blinkt doppelt - RC-Heli Community
              Wobei es bei mir wirklich eine Schlaufe war, ist ja bei dir nicht gegeben.
              Zuletzt geändert von �rgi; 13.12.2014, 14:24.
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #22
                Weshalb steht der hobbywing dann nicht als Empfehlung auf der minicopterseite ?
                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  • TBK und Rexhofen :-)
                  #23
                  Steht doch!
                  Andy
                  Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #24
                    Tatsache
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3603
                      Ich habe es jetzt erst einmal ohne weitere Abschirmung so gemacht. Das sollte ohne Probleme funktionieren.
                      Gruß Holger
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #26
                        Das sollte ok sein
                        • Andreas Stolzenburg
                          • 11.01.2012
                          • 484
                          • Albstadt, BW
                          #27
                          Wie läuft bei Euch das Heck auf der Welle? Bei meinem 550er läuft die Schiebehülse extrem schwer, da die Kugel von der Hülse in dem Kunststoffhütchen mehr klemmt als frei läuft. Hat jemand eine Idee?
                          • kucki
                            • 06.12.2010
                            • 246
                            • andre
                            • Rödermark, hinterm Haus
                            #28
                            Das gleiche War bei mir auch. Ich musste 3 Sachen nacharbeiten.
                            1. Mit 5 er Bohrer die Delrinbuchse aufbohren mit der Hand. Aber nur soviel bzw tief wie die Kugel sitzt.
                            2.die benannte Kugel lösen. Das Gewinde ist zu lang und schabt an der messinghülse. Mit loctide wieder rein drehen, nur soweit das die Hülse nicht wieder klemmt.
                            3.die schwarzen kugelköpfe mit reibahle leichtgängig machen.
                            Jetzt funzt mein Heck. War vorher eine Katastrophe, total schwer. Kenne ich vom voodoo und tdr nicht.
                            Gruß kucki
                            TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                            • kucki
                              • 06.12.2010
                              • 246
                              • andre
                              #29
                              So bis jetzt alles verkabelt und eingestellt. Heute Abend noch die Haube bekleben uns morgen wenn es nicht regnet den Erstflug.
                              Bin gespannt und das mit 7s 4400 mAh und 19 er Ritzel.
                              Gruß kucki
                                • 11.01.2012
                                • 484
                                • Albstadt, BW
                                #30
                                Super vielen Dank für die Tips.
