Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • zocker399
    • 14.04.2013
    • 252
    • goldkauf399
    • in der Luft und auf dem Flugplatz
    #31
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    So, bin auch eben fertig geworden
    Hoffentlich ist morgen das Wetter gut für einen Erstflug
    Wurde eigentlich zu den empfohlenen Kopfdrehzahlen schon mal irgendwo etwas geschrieben, habe nirgends was gefunden ??? Ich habe jetzt einfach mal 1800, 2000 und 2200 am Kopf eingestellt, bin gespannt, mit welcher Drehzahl der "kleine" und ich glücklich werden
    Hier noch Bilder
    Mein Hangar:
    MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22477
      Video bitte.
      Für gutes Wetter sorge ich.
      Gruß Klaus
      • Vielflieger
        • 09.10.2012
        • 199
        • Marko
        #33
        Wie sind den jetzt eigentlich die ßbersetzungen mit den verfügbaren Ritzeln?
        Laut Anleitung soll es ja 18 bis 22 Zähne geben, ich habe aber keine Ahnung, welche ßbersetzung ich mit dem 20er aus meinem Bausatz jetzt habe.
        Dann ist mir noch aufgefallen, dass das auf der minicopter Webseite erwähnte Distanzpad für kleinere Akkus nicht im Bausatz dabei war. 6s 4000er werden jedenfalls ohne ein Pad oder ßhnliches nicht sicher gehalten, das konnte ich schon testen.
        • kucki
          • 06.12.2010
          • 246
          • andre
          • Rödermark, hinterm Haus
          #34
          20er Ritzel 1:9.88
          Den rest kannst du ausrechnen.
          Gruß kucki
          TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
          • kucki
            • 06.12.2010
            • 246
            • andre
            #35
            So 1 Seite fertig gefönt...
            Fenster neon orange fluoreszierend und Schriftzug weiß matt.
            Made by kucki
            • kucki
              • 06.12.2010
              • 246
              • andre
              #36
              So da isser. ..
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #37
                Hier noch Bilder
                Du hast die Anlegehilfe vom Schriftzug noch auf der Haube kleben... Absicht?
                • zocker399
                  • 14.04.2013
                  • 252
                  • goldkauf399
                  #38
                  Ja, war Absicht, finde, dass der Streifen da wunderbar hin passt (auch wenn ich auf der einen Seite etwas "verklebt - verrutscht" bin) ich habe lieber einen "Schraubenzieher" in der Hand als die Klebedinger
                  Mir gefällt es so, und ich denke, dass ist das wichtigste
                  Zuletzt geändert von zocker399; 13.12.2014, 23:32.
                  Mein Hangar:
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3631
                    Ich habe jetzt auch einmal alles auf die Wage gestellt.
                    Heli flugfertig ohne Akku: 2318g
                    Mit 5000er Turnigy: 3105g
                    Gruß Holger
                    • zocker399
                      • 14.04.2013
                      • 252
                      • goldkauf399
                      #40
                      Daran habe ich gar nicht gedacht,
                      das mach ich am Montag auf der Post, das will ich auch wissen - einzig die Akkufrage bleibt, habe momentan nen Li-Polar mit 4000mAh, der aber altersbedingt wohl nicht mehr lange hält!
                      Danke Holger für den Tipp / Hinweis
                      Mein Hangar:
                      • kucki
                        • 06.12.2010
                        • 246
                        • andre
                        #41
                        Meiner einmal mit Akku 7s 4500 mAh und jive 120 Hv pro und einmal ohne.
                        Gruß kucki
                        • StiflersMum
                          • 28.09.2009
                          • 592
                          • TBK und Rexhofen :-)
                          #42
                          Sehr schön die kleinen Diabolo's
                          Ich werd mir etwas Zeit lassen beim Aufbau.
                          Bis jetzt hat jeder die MKS Servo's drin, oder?
                          Ich werde dann vom Einbau der hbs 660 berichten, die ja etwas zu breit sind. Es muss auf jeden Fall der Servoausschnitt a bisserl erweitert werden.
                          Ps: Kann mir vielleicht jemand die link's für's Haube bekleben per pn schicken?
                          Danke
                          Andy
                          Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                          • kucki
                            • 06.12.2010
                            • 246
                            • andre
                            #43
                            Ja, lass dir ruhig Zeit beim Aufbau. Wenn du Glück hast, so wie bei mir und den anderen, hast du jeden Tag eine abgeänderte Bauanleitung.
                            Dann must du die Fehler überprüfen, und das nervt. Egal ist ein toller heli geworden und morgen wird er getestet.
                            Wie du die Haube bekleben kannst, eine Mail an Gerd und der schickt dir 2 links. Ich habe diese, darf sie aber nicht weiterleiten.
                            Gruß kucki
                            • StiflersMum
                              • 28.09.2009
                              • 592
                              #44
                              Ja, das mit der Bauanleitung habe ich auch schon gemerkt
                              Ich weiß dass man die links von Gerd bekommt. Wollte halt vermeiden eine email zu schreiben, da er bestimmt genug zu tun hat
                              • Michael Faupel
                                • 29.07.2008
                                • 475
                                Am besten bei Gerd anrufen!!
                                Mails zu lesen und zu schreiben nimmt sehr viel mehr Zeit in Anspruch als ein Telefonat; Zeit hat Gerd momentan wirklich nicht viel.
                                Michael
                                Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
