Neukauf: Planung Diabolo unter 5kg
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3575
    AW: Neukauf: Planung Diabolo unter 5kg
    Ich weiß nicht, warum beim Diabolo immer von schwer gesprochen wird. Wenn ich die Gewichte bei anderen 700er sehen, dann sticht er überhaupt nicht raus. Manchmal sind slebst 600er Goblins schwerer.
    Also ich komme mit meiner Ausstattung ganz einfach unter 5kg.
    Das sind:
    3 x Align 610 Servos (baugleich zu den Savox)
    1 x BLS-251 Heckservo
    Hacker Turnado A50
    80er Jive
    12S 4000er Tunigy mit Akkuschiene
    Normale LG
    mini VStabi mit GR-16
    CR 710 Blätter
    Edge 105
    4990g
    Für das angegebene Einsatzspektrum reicht der 80er Jive locker aus. Oder mit CFK-LG und Jive 120 sollte es auch passen.
    Gruß Holger
    • KO-Pilot
      • 14.07.2012
      • 587
      • Manuel
      • Soester Börde
      Na das ist doch was. Und der Hacker ist im Vergleich zum Pyro 60-70g schwerer...
      Helis baue ich, Bier braue ich
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3575
        Ach ja, ich könnte selber noch etwas sparen mit:
        - leichteren 4000er Akkus
        - GR-18 anstatt miniVStabi + GR-16
        - CFK-Landegestell
        - und zu guter letzt Folie vom Heckrohr, SLW und Streben runter
        vielleicht sogar noch ein CFK-Heckrohr.
        Gruß Holger
        • KO-Pilot
          • 14.07.2012
          • 587
          • Manuel
          • Soester Börde
          Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
          Helis warden meist als hässlich empfunden, wenn das Haubendesign suboptimal ist. Da gibts aber sehr hübsche und bezahlbare Alternativen. Ich kenne niemanden, der seinen Voodoo mit dem originalen Haubendesign fliegt. (Ich hatte auch 2 - gewichtsmäßig auf alle Fälle das, was Du suchst - kommt auch Deinem FLugstil entgegen!)
          Rolf
          Ja, das mit dem Voodoo hatte ich ja auch geschrieben. Beim Diabolo muss ich aber an der Haube ausser bekleben nichts machen. Richtige Farbe vorausgesetzt gefällt die mir einfach!
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3575
            Oder du wartest und schaust was Mikado macht. Man hört ja, dass es ein Plastik 700 geben soll. Der könnte dann noch einfacher unter 5kg liegen.
            Gruß Holger
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3575
              So, ich muss mich zu meiner obigen Angabe korrigieren. Ich habe gestern noch einmal alles einzeln auf die Wage gestellt.
              Akku (12S Turnigy 4000mAh) mit Schiene: 1492g
              Haube: 204g
              Mechanik ohne Haube mit Alu-LG und Heckblättern: 2963g
              Blätter: 369g
              Macht zusammen 5028g.
              Aber: Ich habe vor kurzem von 4mm Goldsteckern auf EC5 umgestellt. Dazu musste ich auch einen Y-Adapter anfertigen (3 x EC5 Stecker + Kabel), der die beiden Akkus mit dem Regler verbindet. Lege ich diesen auf die Wage, lese ich 42g ab.
              Wie man sieht macht man sich über so etwas kaum Gedanken. Aber das ist schon ein recht großer Wert, der einen dann schnell über die Grenze katapultiert.
              Gruß Holger
              • Minirotor
                • 26.08.2013
                • 29
                • Raum Kassel
                #22
                Schau dir mal das Video bei YouTube an: minicopter diabolo with xera 4025-560 and 10S/4000.
                Wenn dir dieser Flugstil ausreicht, bist du deutlich unter 5 kg und die Kosten für die Komponenten halten sich in Grenzen (Kontronik 80HV 80A) und die Flugzeit ist super.
                • KO-Pilot
                  • 14.07.2012
                  • 587
                  • Manuel
                  • Soester Börde
                  #23
                  Danke, schaue später zu Hause mal rein! Den Helijive habe ich schon und will den auch verwenden...
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    #24
                    Mallo,
                    mit welcher Drehzahl bist du da geflogen?
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #25
                      Stimmt - ich habe meine 2 6S mittels Carbonplatte, doppelseitigem Klett, Kabelverlängerungen (mit 5,5mm Goldis) und einem Klettband zu einem 12S Pack zusammengeschustert... das waren nur für die paar Verbinderteile immerhin auch 55g.
                      Ich bleibe dabei: Pyro700/Helijive und 12S 4000er = kein Problem. Bei 4500ern muss man dann schon etwas aufs Gewicht schauen... aber da gibt's auch Möglichkeiten -> RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Leichte Akkus für den Forza 700 bzw. Leichte Akkus für den Forza 700 - RC-Heli Community
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #26
                        Also es ist definitv möglich, hier mal mein Setup
                        Diabolo 700 mit Carbon-Landegestell und Akku-O-Ring-Montage (keine Schiene) mit den DH711* Blättern
                        Pyro 750-500
                        Jive Pro 120
                        Futaba BLS HV-Servos
                        Jeti-Sat
                        Jlog
                        MiniVstabi
                        Original-Haube mit Tenax-Verschlüssen
                        2 x 6s SLS Xtron 4000 40C
                        das ganze wiegt dann ziemlich genau 5000g... mit ein bissel Kabel kürzen und evtl. eine leichtere Platte für die Akkus und man ist locker drunter. Sobald man ein TM1000 oder sonstige Dinge verbaut wird es schon schwieriger, dann nur mit leichterem Motor, hier wird es denke ich aber auch schwerer mit dem Schwerpunkt
                        Jive Pro mit Pyro 750 ist für mich dann auch schon ein Power Setup... das mir noch lange reichen wird.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6770
                          • MFG Tangstedt
                          #27
                          ...aber mal im ernst: was bekommt man denn mit "nur" 4000er und pyro 750 noch für flugzeiten raus???
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #28
                            6-8 min.... Verwende die Akkus im Goblin 500, Goblin 630 mit Kosmik und Pyro 750 und dem Diabolo. Also perfekt für mich
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #29
                              Das sind:
                              Hacker Turnado A50
                              80er Jive
                              Normale LG
                              CR 710 Blätter
                              Edge 105
                              4990g
                              Es gibt andere 700er die mit dem Setup deutlich unter 5kg sind, zB TT E700 oder TDR, ~4,5 bis 4,7kg. Ein Voodoo 700 liegt bei ~4,3kg.
                              Banshee 850
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #30
                                Wer sehr leichte Lipos sucht :
                                LiPo Akku Extron X1 4500 - 22,2V, 89,95
                                extron-X1 - Pichler - Elektromodellflug Infos
                                Ich finde die unglaublich leicht. Meine SLS Xtron 6s 3000 30C wiegen 500g. Die Extron haben 50% mehr Kapazität und wiegen nur 68g mehr.
                                Banshee 850
