Ok, ich hatte gerade ein klärendes Telefonat. Der Pyro 700 ist vergleichbar mit dem X-Nova 4030, und der ist mir zu schwer! Gerd sagt er kann mir nen Bausatz zur Rotor mitbringen. Ich werde dann bestellen. Ich kann an einen Pyro 700-52 kommen. Brauche ich die L-Version? Das steht so in der Empfehlung auf der Minicopter Seite?
Neukauf: Planung Diabolo unter 5kg
Ok, ich hatte gerade ein klärendes Telefonat. Der Pyro 700 ist vergleichbar mit dem X-Nova 4030, und der ist mir zu schwer! Gerd sagt er kann mir nen Bausatz zur Rotor mitbringen. Ich werde dann bestellen. Ich kann an einen Pyro 700-52 kommen. Brauche ich die L-Version? Das steht so in der Empfehlung auf der Minicopter Seite?Helis baue ich, Bier braue ich
AW: Neukauf: Planung Diabolo unter 5kg
Na dann Glückwunsch - und Du kannst/willst wirklich bis zur Rotor warten...?
Hauptsache du baust jetzt mehr wie du braust .Zitat von KO-Pilot Beitrag anzeigenDanke! Ja, bin vorher auf Kuba!! Ohne Heli allerdings...
Glückwunsch zum Teufel..
Habe letzte Woche die Konfigurationsmail bekommen. Mich wundert, dass da keine Angaben zum Ritzel gemacht werden müssen. Liegen dem Bausatz da mehrere bei oder kommt da noch eine Konfigurationsmail nach? Ich plane ein 18er Motorritzel und das rote Heckritzel. Die Rotor rückt näher, dafür ist allerdings der Urlaub schon wieder vorbei...Helis baue ich, Bier braue ich
Warum fragt man solche Sachen hier im Forum, wenn man dem Hersteller der dir den Heli auch zuschickt direkt fragen kann?Mich wundert, dass da keine Angaben zum Ritzel gemacht werden müssen. Liegen dem Bausatz da mehrere bei oder kommt da noch eine Konfigurationsmail nach?
Wenn dir in der Konfigmail ein paar Angaben fehlen dann würde ich einfach in einem Satz darunter schreiben was ich vor habe und was er empfehlen würde bzw was er noch mit rein legen soll.
Genau das habe ich getan, jedoch noch keine Antwort erhalten.... Warum gibt es einen Thread zum Erfahrungsaustausch für Fragen zum Aufbau etc? Man kann ja beim Hersteller anrufen...
Was für eine Frage...
Zuletzt geändert von KO-Pilot; 24.02.2015, 08:32.Helis baue ich, Bier braue ich
Bei dir ist es so, dass du für dich selber folgende Teile haben willst:
Sprich du fragst nicht wie man das Zeug verbauen soll, sondern ob es im Baukasten drin liegt und oder ob noch eine 2. Mail kommt. Das hat mit dem Thread nichts zu tun und es kann dir auch keiner Sagen ob Gerd dir das Original durch das rote ersetzt wenn du Ihn fragst. Das beantwortet dir der Händler / Hersteller in der Mail die du ja schon versendet hast
In der Konfig-Mail sind unten noch so was wie "Leerzeilen" für Anmerkungen/Fragen - da habe ich meine Wünsche zum Ritzel eingetragen. Auch wenn Du das rote Heckriemenrad anstelle des normalen möchtest kannst Du das dort angeben...
...ansonsten schicke eine Mail mit Deinen Wünschen hinterher. Im Normalfall wird das berücksichtigt - auch wenn nicht immer eine Antwort kommt. Willst Du sicher gehen: ruf an.
Habe mir dann mal die Mühe gemacht dort anzurufen und will meine Infos hier kurz preisgeben - vielleicht zieht ja jmd seinen Nutzen daraus - ist ja schliesslich ein Forum.
Ein 18er Ritzel ist Standard, ebenso wie das rote Riemenrad da dies auch in der Anleitung auftaucht. Ursprünglich waren diese Infos auch in der Konfigurationstabelle zu finden, hat aber die Besteller eher verunsichert.
Vom Carbon Landegestell wurde mir abgeraten da dies bei härteren Landungen gerne mal bricht, er es selber teuer zukaufen muss und auch kein Angebot für einen Austausch im Baukasten machen kann. Zwei bezahlte Gestelle brauche ich erstmal nicht...Helis baue ich, Bier braue ich
Ich habe jetzt die Akku-Schiene wieder ausgebaut. Für mich hatte sie keinen großen Vorteil gegenüber der Gummi-Lösung. Außerdem habe ich die Folie von meinem Heckrohr, den Streben und dem SLW wieder entfernt. Daraus haben sich die folgenden Gewichte ergeben:Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenSo, ich muss mich zu meiner obigen Angabe korrigieren. Ich habe gestern noch einmal alles einzeln auf die Wage gestellt.
Akku (12S Turnigy 4000mAh) mit Schiene: 1492g
Haube: 204g
Mechanik ohne Haube mit Alu-LG und Heckblättern: 2963g
Blätter: 369g
Macht zusammen 5028g.
Aber: Ich habe vor kurzem von 4mm Goldsteckern auf EC5 umgestellt. Dazu musste ich auch einen Y-Adapter anfertigen (3 x EC5 Stecker + Kabel), der die beiden Akkus mit dem Regler verbindet. Lege ich diesen auf die Wage, lese ich 42g ab.
Wie man sieht macht man sich über so etwas kaum Gedanken. Aber das ist schon ein recht großer Wert, der einen dann schnell über die Grenze katapultiert.
Akku (12S Turnigy 4000mAh) mit Schiene: 1492g - 58g (CFK-Platte der Akku-Schiene) = 1434g
Haube: 204g
Mechanik ohne Haube mit Alu-LG und Heckblättern: 2963g - 15g (Folie) - 39g (Teile Akku-Schiene im Chassis) + 46g (Rückbau auf Gummis) = 2955g
Blätter: 369g
Macht zusammen 5028g - 66g = 4962g
Als weitere Optionen hätte ich z.B. noch den Y-Adapter zu ändern, das CFK-LG oder einen leichteren 4000er oder 4500er Akku. Es wären also auch 48xxg noch möglich.Zuletzt geändert von Holger Port; 25.02.2015, 07:49.Gruß Holger
Na das bekomme ich dann wohl auch hin. Eventuell drucke ich mir eine kleine Führung zum einfacheren Einschieben des Akkus (Befestigung aber nach wie vor über Gummis). Aber das mache ich vom Abfluggewicht abhängig...Helis baue ich, Bier braue ich
