Neukauf: Planung Diabolo unter 5kg
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #106
    AW: Neukauf: Planung Diabolo unter 5kg
    Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
    Oder gibt es irgendeinen Vorteil bei der gedruckten Lösung?
    Das ist halt "richtiger" Modellbau... männermäßig eben.
    Kurzes OT: Ich habe mal beim Renovieren im "Bohrwahn" ein Din-A4 Fotorahmen mit 2 6er-Dübeln an der Wand befestigen wollen - bis meine Frau mich beiseite genommen hat und einen kleinen Nagel in die Wand geklopft hat (der das Bild bis heute zuverlässig hält). Manchmal muss man einfach Schritt zur Seite machen (oder grob geschubst werden ) um auf eine einfache, naheliegende Lösung zu kommen...
    PS: Kabelbinder kann man sich bestimmt auch selber drucken...
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #107
      Was ich nicht verstehe: Warum aufwändig etwas produzieren, obwohl es schon eine gute, einfache und billige Lösung gibt? Kabelbinder und Schrumpfschlauch hat wohl Jeder.
      Es sieht besser aus , man braucht keine Kabelbinder.
      Und mal ehrlich findet jemand Kabelbinder schick ?
      Und ob man nun Kufen druckt oder ein paar Antennenhalter in Farbe nach Wahl .
      Es sieht sicher gut aus und so mit eine gute Idee ... Hat nicht jeder muss nicht jeder ...
      Und wieso aufwendig , Kufen drucken ist auch nicht aufwendig ..
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #108
        neu bei Mikado - aber noch nicht lieferbar: Antennenhalter Heckrohr, schwarz
        • Valkiery
          • 01.06.2006
          • 898
          • Ingomar
          • Lengenfeld
          #109
          Kann man auch mit TDR Equipment lösen RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #110
            Ja gelöst habe ich das auch an meinen Helis , aber so wird es sicher besser aussehen
            2 Stück davon Röhrchen in 90 ° Winkel und schick wird es aussehen hoffe ich ..
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #111
              Ja - möglich ist viel wenn man Kabelbinder nicht schick genug findet.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #112
                Ich fand auf jeden Fall Manu seine Idee gut und da ein Bekannter von mir zwei von den Druckern hat.
                Wurde eine Zeichnung schnell gemacht und morgen müssten die Klemmen gedruckt sein..
                Das geht ja heute so was von fix..das ich beeindruckt war gestern gesagt und die Idee und wäre mein Kollege heute nicht unterwegs würde sich der Diabolo schon heute über Antennen Clipse freuen..
                Das Material ist sehr leicht und ich bin schon am überlegen ob ich mir nicht auch so einen Drucker zulege . Die Jungs drucken Kufen, Landegestelle und alles mögliche für ihre Helis ..
                Ulf, für mich auch Neuland . Aber das Schadet ja nicht wenn es Spaß macht ..
                • Tom_J3
                  • 06.11.2010
                  • 139
                  Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                  die Antennen verlege ich an meinen Helis immer mit Kabelbindern um das Heckrohr und mit Schrumpfschlauch darum... simpel, praktisch und ohne potenzielle Abschirmung in jeglicher Richtung.
                  Hallo Ulf,
                  gute Idee - ich würde allerdings noch die Antennen-Enden (der eigentlich relevante Teil) auch mit in den Schrumpfschlauch nehmen - Grund: Verhindern eines zu starken "Wackelns", welches an der ßbergangsstelle Isolation(Schirm) / Draht einen Bruch verursachen könnte.
                  Tom
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #114
                    Schaden tut es auf keinen Fall - der Spaß ist ja die Hauptsache dabei...
                    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 17.04.2015, 11:20.
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #115
                      Ich glaube die "ßbergangsstelle" ist noch im Schrumpfschlauch... aber ich schau nachher mal nach. Zumindest hat es bisher an allen Helis super funktioniert - der älteste Empfänger ist jetzt knapp 4 Jahre auf diese Weise im Einsatz und die Antennen sind noch wie neu.
                      Es geht - wie gesagt - bestimmt hübscher oder technisch perfekter. Für mich ist diese Lösung aber super praktikabel.
                      Edit: ups, ich glaube wir schweifen etwas vom ursprünglichen Threadtitel ab... sorry.
                      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 17.04.2015, 11:23.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #116
                        Ich habe meine Antennen auch immer sehr gut geschützt so das kein Koax Kabel und die Letzten 3 cm tatsächliche Antenne sich durch Vibration hätten lösen können .
                        Und ich verwende die Polarisation Ebenen wenn es möglich ist, was aber eigentlich immer der Fall ist.
                        Die Antennen werden nirgends auf Druck oder Zug beansprucht. So musste ich so lange wie es 2,4 Ghz gibt auch keine Antennen auswechseln.
                        • KO-Pilot
                          • 14.07.2012
                          • 587
                          • Manuel
                          • Soester Börde
                          #117
                          So, ich habe mich mal in der Mittagspause am CAD vergnügt, das ist dabei heraus gekommen:
                          Die "Halbschale" wird mit einem Kabelbinder fixiert a la Mikado. Der Binder läuft hindurch. Die Antennen kommen von hinten, teilen sich rechtwinklig nach rechts und links auf, laufen innen zu den Enden. An den Enden sind Bohrungen um passend abgelängte Röhrchen einzukleben.
                          Off Topic:
                          Gedruckt wird mit diesem Delta, mein Prachtstück:
                          Hier und hier.
                          Helis baue ich, Bier braue ich
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #118
                            [ATTACH]215402[/ATTACH]
                            Off Topic:
                            Hier und hier.
                            Dann gehen die Antennen auf 120°. kann man machen.
                            Ja meine Röhrchen werden auch eingeklebt , ich arbeite schon immer mit Röhrchen
                            Ich versuche aber keine Kabelbinder zu verwenden und die Vertikale und Horizontale Ebene ein zu halten. Das liegt aber daran das ich aus dem 10 Ghz Bereich kommen (ATV) und ich mich eine wenig mit dem Antennen Bau und dem Sende und Empfangs Betrieb beschäftigt habe.
                            Mach mal ein Bild wenn du alles fertig montiert hast , du weißt ja ein Bild sagt mehr als tausend Worte.. Du kanntest das Material von solch einem Drucker schon, für mich ist das was ganz neues und gleichzeitig bin ich fasziniert.
                            • KO-Pilot
                              • 14.07.2012
                              • 587
                              • Manuel
                              • Soester Börde
                              #119
                              So, mal ein Prototyp aus schwarzem ABS:
                              Meine Enden liegen frei, Graupner hat da aber schon Schrumpfschlauch drüber!
                              Schönes Wochenende
                              Manu
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #120
                                [ATTACH]215445[/ATTACH]
                                [ATTACH]215446[/ATTACH]
                                [ATTACH]215447[/ATTACH]
                                [ATTACH]215448[/ATTACH]
                                Schönes Wochenende
                                Manu
                                Mit längeren Röhrchen wäre deine Anordnung perfekt gewesen..
