Heli Baby NT
    • 11.10.2016
    • 8544
    AW: Heli Baby NT
    Was hast denn da gemacht?
    Deine Motorwelle hat ja Anlauffarben und das Alu ist angeschmolzen.
    Das Riemenrad leicht mit einem Heißluftfön erwärmen und die Motorwelle muss natürlich kalt bleiben.
    Also da kann der Baukasten jetzt aber auch nix für. Da hilft jetzt nur noch Motor zerlegen und neue Motorwelle mit Riemenrad.
    Ist das dein erster Heli den du komplett selbst Aufbaust? Also für mich wären das Kleinigkeiten. Mit dem richtigen Werkzeug und Arbeitsmethoden in paar Minuten erledigt.
    Da hättest du besser viel früher Aufgehört.
    Zuletzt geändert von Heli87; 25.08.2019, 21:28.
    • Aerosmith
      • 12.09.2012
      • 52
      • - Steinhagen -
      #212
      AW: Heli Baby NT
      nein, das ist nicht mein erster Heli, aber ich bin aufgeschmissen, wenn es um das Aufreiben oder Nacharbeiten von Metall-Metall Passungen geht. Ehrlich gesagt, habe ich damit nicht gerechnet bei einem Bausatz der gehobenen Klasse. Vielleicht habe ich da falsche Vorstellungen gehabt...aber Wellen / Naben / Lager sollten schon passen, dachte ich. Mein Rex 450 fügte sich Stück für Stück, da gab es solche Sachen nicht.
      Aber ich möchte ja irgendwie weiterkommen. Meinst du nicht, dass es möglich ist, das Abtriebsrad "spanend" zu entfernen? Die Motorwelle ist nicht ausgeglüht worden, auch wenn´s auf dem Bild so aussieht....und nein, ich habe eigentlich keine 2 linken Hände, auch wenn´s nach dem unglücklichen Einstand hier so aussehen mag. Bei Hr. Guzicki habe ich schon angefragt und um Hilfe gebeten, vielleicht kann er mir ja ein passendes, evtl. aufgeriebenes Riemenrad liefern... Falls nicht: wie kann man das Riemenrad denn fixieren während des Aufreibens?
      Weiterhin für jeden Tip dankbar,
      Gruß Peter
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1977
        • Meinrad
        #213
        AW: Heli Baby NT
        Von Anfang an einfach Alles zu minicopter schicken, fertig. Das wäre das Beste gewesen, auch jetzt noch.
        Alles andere ist Murks, besonders der Tipp mit dem Anwärmen. Dann hat man nämlich anschließend eine Presspassung, vollkommen sinnlos an dieser Stelle.
        Meinrad
        • päde
          • 17.09.2010
          • 799
          • Patrick
          • 8330 Pfäffikon
          #214
          AW: Heli Baby NT
          Ich nehme jeweils ein feines Schleifpapier (600er oder so) und Rolle dies zusammen. Dann 2-3 mal durchziehen. So kann man dies schnell beheben. Vielfach ist es nur ein Aluspan, der sich festfrisst und nicht das Loch, dass zu klein wäre.
          Gruss Päde
          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3582
            AW: Heli Baby NT
            Es muss ja auch nicht unbedingt das Ritzel sein. Ich hatte auch schon Motoren, da hatte einfach die Welle einen Tick ßbermaß. Wenn man das nötige Werkzeug hat, kann man das ganz einfach beseitigen. Hier reicht dann auch oft schon den Motor laufen zu lassen und kurz mit feinem Schleifpapier oder sonst etwas die Welle zu polieren.
            Wenn man kein Werkzeug hat, schickt man beides einfach zu Gerd und gut ist es.
            Gruß Holger
            • Aerosmith
              • 12.09.2012
              • 52
              • - Steinhagen -
              #216
              AW: Heli Baby NT
              Es ist meines Erachtens ganz sicher das Riemenrad: da ich das Lüfterrad für den Pletti montiert habe (das kommt mit eigener Welle für den Motor), konnte ich natürlich vergleichen: das Riemenrad passt weder auf die Welle mit Lüfterrad noch auf die originale.
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1292
                AW: Heli Baby NT
                Richtig!!
                Ich würde das "Problem" erst hier im Forum besprechen, wenn der Hersteller nicht weiter helfen kann.
                Manfred
                • Multisaft
                  • 26.06.2017
                  • 1186
                  • Im FSC Neulingen
                  #218
                  AW: Heli Baby NT
                  Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Mach einfach das beste daraus und schicks nach vorheriger Rüksprache mit dem Hersteller zu selbigem.
                  Alles andere macht dich jetzt doch sowieso nicht mehr glücklich
                  MfG Tobias
                  Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    #219
                    AW: Heli Baby NT
                    Guten Morgen
                    Die ersten Flüge mit dem neuen Heli-Baby-NT sind gemacht.
                    Beim Aufbau gab es keinerlei Probleme, alles hat sehr gut gepasst, mit einer kleinen Ausnahme.
                    Dieses Riemenrad welches auf die Motorwelle kommt war auch bei mir im originalen Zustand nicht auf die Motorwelle zu bekommen.
                    Habe die Bohrung des Riemenrades dann einfach noch etwas aufgerieben.
                    Wer diese Möglichkeit nicht hat, wäre an diesem Punkt allerdings aufgeschmissen, so etwas sollte schon passen. (aber wer ist schon ohne Fehler?)
                    Eigentlich wollte ich mein altes E-Heli-Baby nur auf den neuesten Stand bringen, auf das neue Heck umbauen. Leider wäre dies kaum möglich gewesen, da sich auch viele andere Dinge am Modell geändert haben.
                    Also habe ich mich dann für das neue Modell entschieden.
                    Haube, Pilot, Cocpit (so zu sagen die ganze Inneneinrichtung) konnte ich komplett übernehmen. Auch die beiden alten Heckflossen habe ich übernommen, diese hatte ich damals mit einer Gravur versehn und farblich hinterlegt.
                    Auch den Motor: Köhler actro 18-5 special (e-Heli-Baby) 580Kv, 8 magnetische Pole habe ich vom alten Baby übernommen.
                    Bei diesem Motor bin ich mir allerdings noch nicht im klaren welches Timing ich am Regler einstellen sollte. Der Regler ist ein Hobbywing Platinum V4 80A, ab dieser größe ist Telemetrie mit dabei.
                    Um den Regler artgerecht befestigen zu können, habe ich eine neue Reglerplatte mit den entsprechenden Aufnahmepunkten angefertigt und schwarz Pulverbeschichtet.
                    Die ersten Flüge habe ich mit dem normalen Landegestell gemacht, dann wollte ich es aber wissen.
                    Also habe ich mich mit den Schwimmern beschäftigt.
                    Diese Sperrholzbrettchen wären fürs Wasser ja erst nach mehrmaliger Behandlung mit entsprechender Grundierung und Farbe wirklich Wassertauglich.
                    Ich habe diese Brettchen ein wenig verändert nachgezeichnet und aus 2mm starken GFK angefertigt.
                    Funktioniert alles bestens, erste Landungen und auch ein Start auf dem Pool habe ich schon probiert.
                    Bilder kommen noch.
                    Jürgen
                    • wulpes62
                      • 17.09.2013
                      • 1079
                      • Jürgen
                      • Wittenberg
                      #220
                      AW: Heli Baby NT
                      Ich hatte ja noch Bilder versprochen.
                      Jürgen
                      • wulpes62
                        • 17.09.2013
                        • 1079
                        • Jürgen
                        • Wittenberg
                        #221
                        AW: Heli Baby NT
                        kleiner Nachtrag
                        Heli Baby NT - YouTube
                        Jürgen
                        • Racerbuk
                          • 23.08.2020
                          • 336
                          • Albert
                          • MFC Nürnberger Land
                          #222
                          AW: Heli Baby NT
                          Hallo zusammen, der letzte Eintrag ist ja schon ne Weile her. Ich habe den Fred komplett durchgelesen, was mich interessieren würde ist, mit welchen Einstellwerten fliegt ihr das Helibaby NT? Also Pich pos /neg, Expo, Drehzahlen etc ?
                          Denke es schwirren bestimmt noch ein Paar da draussen rum. Freu mich auf eure Antworten. Danke schon mal, grüsse Günni
                          Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                          Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
                          • Walter H.
                            • 11.03.2012
                            • 99
                            • Walter
                            #223
                            AW: Heli Baby NT
                            folgende Werte beziehen sich auf den Spektrum Sender DX 6 und FBL AR 7200BX.
                            Gasgerade mit dem Wert 75.
                            Pitchwerte -3 und +9. Bei Knüppelmitte (Schwebeflug) habe ich ca. +3.
                            Gyro 62%.
                            DR alles 100%.
                            Expo für Roll und Nick mit 15% und Heck 25%.
                            Drehzahl ca. 1300.
                            Geflogen wird ein ruhiger Rundflug.
                            Walter H.
                            • Valkiery
                              • 01.06.2006
                              • 898
                              • Ingomar
                              • Lengenfeld
                              #224
                              AW: Heli Baby NT
                              geflogen wird mit 1380U/min, 1510 U/min und 1680 U/min.
                              Mit 1680 gehen Rollen und Nick ßberschläge mit 1510 brauch ich für Nick ßberschläge
                              deutlich Höhe und mit 1380 U/min flieg ich Rundflug. Der Heli hat ohne Akku 2630g (mit ActionMan),
                              der Akku ist ein Quantum 40C, 564g bei 3700mA und ca. 10 min Flugzeit.
                              Dann sind 30% Restkapazität erreicht.
                              Pitch Werte +- 12.5°,
                              Expo -die Grundwerte in der Vstabi -(die alte mit 5.3 und Bluetooth).
                              Ingo
                              • Racerbuk
                                • 23.08.2020
                                • 336
                                • Albert
                                #225
                                AW: Heli Baby NT
                                Gyro 62%.
                                DR alles 100%.
                                Drehzahl ca. 1300.
                                Walter H.
                                Hallo Walter
                                Wusste gar nicht dass man mit soooooooo niedriger Drehzahl fliegen kann. Danke für den Tip. Für Kunstflug gibt es wahrlich andere Modelle.
                                Grüsse Günni
