Heli Baby NT
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 684
    • Kenneth
    #226
    AW: Heli Baby NT
    Freundin ist gerade dabei die Heli Baby NT zu sammeln, und ist beim Getriebespiel festgefahren.
    Die Anleitung sagt:
    Das Getriebespiel wird überprüft, indem man das Hauptzahnrad leicht hin- und herbewegt. Dabei sollte ein leichtes, aber sicher spürbares Getriebespiel vorhanden sein. Ist das Getriebespiel zu gering, dann Schrauben der Rotorwellenlagerung nochmals leicht lösen, Welle in Flugrichtung nach vorne ziehen und wieder festziehen.
    Das verstehe Freundin und ich nicht. Die Löcher der Rotorwellenlagerung sind alle rund, und die beiden oberen Schrauben sind Senkkopfschrauben. Wenn die Senkkopfschrauben festgezogen werden, zentrieren die sich doch, oder ??
    Das leichte Getriebespiel ist bei Freundins HB NT nicht vorhanden. Ritzel ung Hauptgetriebe passt ohne leichtes Spiel.
    Wie habt Ihr das gemacht ?
    Gruss Kenneth und Freundin Christin
    • Valkiery
      • 01.06.2006
      • 898
      • Ingomar
      • Lengenfeld
      #227
      AW: Heli Baby NT
      Getriebespiel gibt es bei meinem überhaupt keines.
      Ich habe es so gelassen und habe keine Probleme damit.
      Fliegt trotzdem super.
      Ingo
      • Kenneth Petersen
        • 09.08.2017
        • 684
        • Kenneth
        #228
        AW: Heli Baby NT
        hi Ingo,
        dann werden wie es so belassen (ohne Getriebespiel) und einfach glücklich sein.
        Danke dir
        Kenneth & Christin
        • Racerbuk
          • 23.08.2020
          • 345
          • Albert
          • MFC Nürnberger Land
          #229
          AW: Heli Baby NT
          Du kannst auch mal den Gerd anschreiben. Der baut das Ding ja und kann Dir bestimmt was dazu sagen. Spiel hab ich glaub auch keines bei mir.
          Grüsse Günter
          Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
          Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
          • Racerbuk
            • 23.08.2020
            • 345
            • Albert
            #230
            AW: Heli Baby NT
            Vor Allem mach da bisschen drylube oder ähnliches drauf , das Getriebe ist durch die Geradeverzahnung doch recht laut. Dadurch wirds bisschen angenehmer
            • Kenneth Petersen
              • 09.08.2017
              • 684
              • Kenneth
              #231
              AW: Heli Baby NT
              werde ich machen - danke für den Tip
              • Racerbuk
                • 23.08.2020
                • 345
                • Albert
                #232
                AW: Heli Baby NT
                Du kannst auch Teflonspray nehmen
                • Kenneth Petersen
                  • 09.08.2017
                  • 684
                  • Kenneth
                  #233
                  AW: Heli Baby NT
                  DryLube ist vorhanden
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3858
                    #234
                    AW: Heli Baby NT
                    Wieviel KV hat denn der Motor bzw. welche Größe ist der (Plettenberg bzw. jetzt Kontronik)? Gibt es da Alternativen zum Motor?
                    Gruß Christian
                    • Valkiery
                      • 01.06.2006
                      • 898
                      • Ingomar
                      • Lengenfeld
                      #235
                      AW: Heli Baby NT
                      Ich habe den Plettenberg, der von Minicopter angeboten wurde, verbaut.
                      Im Internet gab es Auskunft dazu - ca. 580KV.
                      Welchen Motor als alternative?
                      Auch aus dem Internet - HP ACTRO 18-5, 580 KV oder
                      Plettenberg 20-2, 580 KV oder selber wickeln (wenn Talent vorhanden).
                      Bei mir fehlt das Talent, darum habe ich auch bei
                      Slowflyworld betreffend Kontronik Minipyro wickeln angefragt -
                      da gab es den von Minicopter angebotenen noch nicht.
                      Wäre überhaupt kein Problem war die Antwort.
                      Für mich ist aber die Motorwelle das Problem (Länge).
                      Grüße Ingo
                      • Kenneth Petersen
                        • 09.08.2017
                        • 684
                        • Kenneth
                        #236
                        AW: Heli Baby NT
                        Ich denke ein ähnlicher Motor (Kv) mit kurzer Welle und ohne Lager oberhalb der Ritzel müsste doch auch gehen ? Ist zwar nicht Schlüter typisch aber ..
                        Freundin baut fleissig an Ihr Heli Baby NT während ich mich mit den lütten Rex 450ziger beschäftigen dürfen
                          • 11.10.2016
                          • 8544
                          AW: Heli Baby NT
                          Es wird bald eine gute Alternative zum Plettenberg geben.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #238
                            AW: Heli Baby NT
                            Es gibt doch bereits eine gute Alternative. Sogar mit passender Welle für das Heli Baby NT.
                            Wo ist das Problem?
                            klick hier
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 09.02.2022, 10:02.
                            • Racerbuk
                              • 23.08.2020
                              • 345
                              • Albert
                              #239
                              AW: Heli Baby NT
                              Wo ist das Problem?
                              klick hier
                              Werner
                              Hallo Wänner,
                              Vielen Dank, sehr geil. Und noch dazu ein Kontronik. Besser gehts nicht
                              Grüsse Günni
                              • Racerbuk
                                • 23.08.2020
                                • 345
                                • Albert
                                #240
                                AW: Heli Baby NT
                                Könnte jetzt was drauf sagen, Du weisst ja was...
