Heli Baby NT
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    AW: Heli Baby NT
    Zitat von Michael V. Beitrag anzeigen
    Wie habt ihr die Puppe befestigt?
    Zu dieser Frage kann ich was sagen.
    Schraube durch den Sitz in den Popo.
    Dadurch wird die Puppe (Pilot) optimal in den Sitz gepresst.
    Klaus
    Gruß Klaus
    • Xeni
      • 25.01.2011
      • 28
      • Patrick
      • Neulengbach
      #107
      AW: Heli Baby NT
      Beim Bausatz ist ein Gummiband enthalten das als Gurt dient.
      Zum Beast kann ich nichts sagen, allerdings zum NEO, würde davon abraten da es ewig gedauert hat ein Wobbeln wegzubekommen (liegt wahrscheinlich an der Kopf/Anlenkungs Geometrie)
      TDR,TDR II, Diabolo 550, Heli-Baby NT, Embla, Voodoo 400, Caliber 90, T-Rex 600 ESP
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        #108
        AW: Heli Baby NT
        habe mir auch ein Heli Baby NT bestellt und freue mich dieses zu bauen. Einige Fragen sind mir bei den Planungen und Berichten im Vorfeld aufgekommen:
        Ich habe mit FLB bisher nichts zu tun gehabt. Ist das Microbeast leicht zu programmieren. Kann man auf eine universelle Einstellung zurückgreifen, oder ist dringend Hilfe eines erfahrenen FLB-Kenners gefordert?
        Hat jemand eine Vorlage für die Instrumente des Panels in der Haube, um diese auf einen Aufkleber zu drucken?
        Ist das Telemetriemodul erforderlich?
        Hat jemand als Heckservo das Futaba 9650 im Einsatz. Das hätte ich nämlich noch
        Freue mich auf Antworten von Euch
        Michael
        Weitere Fragen werden sicher kommen
        Hallo Michael
        Das Beast ist in meinen Augen kinderleicht zu programmieren.
        Anleitung nehmen und Schritt für Schritt durchgehen, dann kann eigentlich nichts passieren.
        Die Puppenbefestigung wurde ja schon angesprochen.
        Mit dem mitgelieferten Gummiband als Gurt geht das schon ganz prima.
        Meine Barbie-Puppe war allerdings etwas bockig, was die Beine angeht.
        Da stecken jetzt zwei Schrauben von unten durch die Bodenplatte in den Stiefeln.
        Den Instrumentenpilz würde ich weglassen.
        Die Haube geht so schon nicht ganz einfach rauf bzw. runter und mit dem Pilz wird's nicht einfacher.
        Das 9650 kenn ich nicht, die Halterung ist aber für Standardservos ausgelegt.
        Technische Daten wären fast nebensächlich.
        Brauchst also kein super Hightech-Heckservo.
        Wir sind nach Gerds Empfehlung gegangen und haben das Savöx 1290 verbaut.
        Das Telemetriemodul braucht man nicht unbedingt.
        Fliege nach Timer.
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • Archimedes
          • 23.08.2010
          • 45
          • Oliver
          • LSV Willebadessen
          #109
          AW: Heli Baby NT
          Hallo Michael,
          ich habe die Standart-Komponenten die im Shop angegeben werden verbaut inkl. dem Microbeast. Das einstellen geht sehr einfach.
          Der Erstflug war recht unspektakulär. Ich musste nur die Heckempflindlichkeit am Poti etwas erhöhen.
          Die Flugzeiten betragen rund 10 Minuten mit einem 6S 4400mAh Lipo. Restkapa. dann bei 40%.
          Die Puppe habe ich mit Sekundenkleber am Sitz befestigt inkl. dem dabeiliegendem Halteband. Das Cockpit selbst habe ich nur mit den optionalen Hebeln und mit 2 Playmobil Feuerlöschern rechts und links am Sitz noch verziert. Sonst kein weiterer Ausbau.
          Ich nutze auch die Telemetrie zur Akkuüberwachung doch bei dem Modell ist es nicht wirklich erforderlich da ich eh meist nur mit einer Drehzahl fliege.
          Gruß Oliver
          • innovator
            • 24.03.2009
            • 100
            • Settha
            #110
            AW: Heli Baby NT
            Hallo Xeni,
            bei meinem HeliBaby mit Neo wobbeln am Heck auch immer noch ganz miniamal.
            Wie beskommst du das weg? Kannst du mir evt. die Einstellung am Neo oder Vbar Control zeigen? Danke
            • Michael V.
              • 27.06.2007
              • 171
              AW: Heli Baby NT
              Hat mal jemand versucht das Helibaby NT ohne Microbeast, nur mit normalem Heckkreisel zu fliegen?
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                #112
                AW: Heli Baby NT
                ja es geht, nur das fliegen ist etwas gewöhnungsbedürftig
                blätter waren S-schlag und aus alu
                PS:
                handelsübliche blätter NICHT verwenden
                [FONT="Arial"][/FONT]
                Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                • Xeni
                  • 25.01.2011
                  • 28
                  • Patrick
                  • Neulengbach
                  #113
                  AW: Heli Baby NT
                  Zitat von innovator Beitrag anzeigen
                  Hallo Xeni,
                  Hallo Innovator,
                  meine Werte:
                  Style 120
                  Wendigkeit 50
                  Empfindlichkeit 120
                  Nick Pre. 10
                  Paddel Sim 10
                  Heli Größe 0
                  Integral 20
                  Pitch Pump 0
                  Expo 10
                  Wobei ich anmerken möchte das ich das lange Heck (Diabolo 550) noch verbaut habe.
                  Gruß Patrick
                  • innovator
                    • 24.03.2009
                    • 100
                    • Settha
                    #114
                    AW: Heli Baby NT
                    Vielen Dank Patrick,
                    ich werde mal deine Einstellung mal probieren.
                    • Michael V.
                      • 27.06.2007
                      • 171
                      AW: Heli Baby NT
                      Gibt es diese Schwimmkufen noch irgendwo zu beziehen
                      • Michael V.
                        • 27.06.2007
                        • 171
                        AW: Heli Baby NT
                        von der Firma Jamara gibt es passende Schwimmer, allerdings nur die Schläuche, kein Befestigungsmaterial.
                        Ich habe zuhause noch ein Aluprofil, welches aber relativ biegsam ist.
                        Welche Länge hatten die Aluträger des Originalgestells für die Schwimmer und sind diese bei Euch auch recht biegsam, oder absolut steif?
                        • BAPT
                          • 23.06.2010
                          • 967
                          • Norbert
                          #117
                          AW: Heli Baby NT
                          Michael
                          Ich habe ein schwarzes schmales Schlüpfergummi genommen und noch einen dritten Befestigungspunkt in den Sitz gefräst. Bislang ist meine Pilotin noch nicht aus dem Sessel gekippt. Siehe Foto
                          Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                          • Michael V.
                            • 27.06.2007
                            • 171
                            AW: Heli Baby NT
                            So, nächste Frage von mir
                            Wie gut sind bei Euch die Blatthalter über die Blattlagerwelle gegangen. Ich kann sie nicht einfach darüberschrieben. In der Anleitung steht, dass man diese ggf bei 150 Grad erhitzen soll.
                            Wie war das bei Euch
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              #119
                              AW: Heli Baby NT
                              War bei mir auch so.
                              Hätte sie nur sehr schwer drauf bekommen.
                              Meine waren für 5 Minuten bei 100°C im Ofen, dann flutschts wie von selbst.
                              • Michael V.
                                • 27.06.2007
                                • 171
                                AW: Heli Baby NT
                                Noch eine Frage. Ist das hintere Nickgestänge, welches in der Führung läuft, bei euch auch schräg oder schnurgerade
