Alternative Haubenhalter für den Diabolo
AW: Alternative Haubenhalter für den Diabolo
Wo kann man die Halter jetzt genau bestellen? Wäre auch daran interessiert. Dienstleister sagt mir jetzt nicht soviel..Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenIch habe mal gerade beide Artikel beim Dienstleister hoch geladen.
Wären aktuell 19€+Versand für einen Heli.
Ist also denke ich bezahlbar und für jeden dort Bestellbar.
Gruß Torsten
DietmarLogo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
steht im post darüber...
Rapidobject | 3D Druck Service aus DeutschlandDiabolo700 & Diabolo550
Ja, auf die Idee bin ich natürlich gekommen, finde aber den Einkaufskorb nicht. Man kann es doch direkt fertig bestellen, oder? Gibt es vielleicht einen Direktlink zum Einkaufskorb? Es ist ja schon ne Weile her oder gibt es eine neue Vorgehensweise?Zitat von peter_pan Beitrag anzeigensteht im post darüber...
Lieben Dank!
DietmarZuletzt geändert von froeschi62; 02.06.2020, 09:33.Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
Die Datei funktioniert
Es gibt keinen Einkaufskorb, Datei hier herunterladen, im Shop hochladen, Material auswählen wie im Screenshot hier gezeigt und dann bestellen...Diabolo700 & Diabolo550
Du musst die ZIP Datei natürlich entpacken.Zitat von easy2 Beitrag anzeigendie Zip Datei von Seite 1 ist laut Rapidobjekt "fehlerhaft" kann das jemand bestätigen? Oder mach ich da etwas falsch?
Darin befinden sich zwei Ordner mit jeweils einer STL Datei und diese beiden STL Dateien musst du dann bei Rapidobjekt hochladen.
Da die Forensoftware kein STL Format unterstützt, ging das nur über diesen Weg.
Gruß Torsten
also die Haubenhalter passen schon mal und es ist nicht so fummelig wie beim Original..... kann man schon mal als positiv bewerten und inwieweit alles bei längerem gebrauch hält, wird sich dann zeigen.
Na die sind ja schnell nachgedruckt!Zitat von easy2 Beitrag anzeigenalso die Haubenhalter passen schon mal und es ist nicht so fummelig wie beim Original..... kann man schon mal als positiv bewerten und inwieweit alles bei längerem gebrauch hält, wird sich dann zeigen.
Was bei mir noch ein Problem war, waren die Anschlussstecker am Regler, die kamen an die Haube, dadurch hat sich der ganze Heli ab und zu aufgeschaukelt!
Seitdem ich die jetzt über die Seite zur Akkuschiene führe, gibt es dieses Problem nicht mehr, jetzt kann ich den Akku von hinten in den Heli einführen und die Haube bleibt drauf.
Zuletzt geändert von michaMEG; 24.06.2020, 10:44.Grüße, Micha
hast du die Kabel vom Regler dann verlängert...?Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenNa die sind ja schnell nachgedruckt!
Ich habe meinen Diabolo 800 wieder auf einen Triabolo 700 zurück gebaut und ihm dazu eine neue Haube spendiert. Die Haubenhalter kommen von Minicopter in der gleichen Art wie die hier gedruckten. Die am Chassis befindlichen Gegenstücke sind allerdings nicht aus Alu mit Gummiring sondern auch gedruckt und wurden nach 2 Wochen nochmals, von Gerd Guzicki, gegen eine im inneren etwas veränderte Variante nachgebessert. Ich muss aber schon sagen, dass die alten Haubenhalter ihren Dienst vorzüglich geleistet haben und die neue Variante für mich naja halt eine neue Variante ist, sonst nichts.
Da ist ein XT-90 Steck dran und daran ein XT-90 Y-Adapter ohne Kabel wo die Stecker direkt aneinander gelötet sind, dieser ist einfach mit einem Kabelbinder an der Seite befestigt.Zitat von easy2 Beitrag anzeigenhast du die Kabel vom Regler dann verlängert...?
Die Kabel sind mit Gewebeschlauch geschützt, die Kanten alle entsprechend entgratet und teilweise auch mit Gewebeschlauch umwickelt.
Ich muss mal ein Foto machen.Grüße, Micha
Die wo Minicopter jetzt anbietet sind im Durchmesser deutlich kleiner, als meine Variante hier.Zitat von Valkiery Beitrag anzeigenIch habe meinen Diabolo 800 wieder auf einen Triabolo 700 zurück gebaut und ihm dazu eine neue Haube spendiert. Die Haubenhalter kommen von Minicopter in der gleichen Art wie die hier gedruckten. Die am Chassis befindlichen Gegenstücke sind allerdings nicht aus Alu mit Gummiring sondern auch gedruckt und wurden nach 2 Wochen nochmals, von Gerd Guzicki, gegen eine im inneren etwas veränderte Variante nachgebessert. Ich muss aber schon sagen, dass die alten Haubenhalter ihren Dienst vorzüglich geleistet haben und die neue Variante für mich naja halt eine neue Variante ist, sonst nichts.
Je kleiner, desto genauer muss man natürlich wieder mit der Haube zielen.
Ich habe meine Lasersintern gelassen, damit liegt die Festigkeit des Materials weit über Filamentdruck.
Gruß Torsten
