Alternative Haubenhalter für den Diabolo
  • Voodoo
    • 25.06.2017
    • 162
    • Mladen
    • Bermatingen am Bodensee
    #31
    AW: Alternative Haubenhalter für den Diabolo
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    ich habe es bei meinem 600er Diabolo so gelöst.
    Das auf und abmontieren der Haube kann man nun Blind machen und ist eine Wohltat.
    Durch den Halter an der Kufe kann die Haube nicht nach unten und durch den Rahmen nicht nach oben.
    Damit die Haube nicht nach rechts und links wackeln kann habe ich vier Alustifte gedreht und mit einem Gummi versehen.
    Die Haube sitzt jetzt sogar noch strammer als mit den Original Halter. Die vorderen Original Haubenhalter werden dann nicht mehr benötigt.
    Falls jemand für den unteren Halter die STL Datei möchte zum 3D Drucken, der kann sich ich bei mir melden.
    So sieht die Sache aus.
    https://www.youtube.com/watch?v=TvhO5VFafIs
    gefällt mir sehr gut, geht das im Prinzip beim 700er Diabolo auch ?
    Dann sollte man sich wenn möglich einen Haube kaufen ohne die vorderen Löcher
    Was für ein Gummi ist das, und wie hält er sich denn auf den gedrehten Stiften ?
    ßber die STL Datei des unteren würde ich auch freuen
    Tomislav
    Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5374
      Beim 700er kann der vordere Haubenhalter Orthogonal zur Haubenfläche halten. Da braucht es die Kugel nicht zwingend. Meine zwei Diabolos haben die Magnete vom XL Power Spectre. Die passende Distanzhülse zur Montage kam bei mir aus dem Harzdrucker. Die STL kann ich bei Bedarf zu Verfügung stellen. Mit den Magneten springt die Haube förmlich auf Position und es ist kein Gefrickel mehr die zu montieren. Beim abnehmen greife ich allerdings jetzt immer hinter die Haube und löse mit zwei Finger direkt die Magnetkraft am Halter. Der hat soviel Kraft, da hätte ich sonst Angst um das Schraubenloch in der Haube.
      Moin
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5374
        Nachdem die Halter ausreichend Flugerprobt sind, kann ich nur empfehlen die Stahlringe ab zu lassen. Ich vermute die sind dafür da, um die Magnete beim aufeinander „klacken“ vor Bruch zu schützen. Mit den Ringen springt die Haube vorn gern mal runter, ohne die Ringe hält die Haube auch beim Speed fliegen Bombenfest.
        F7971308-9A93-46E1-86CB-DB306C94CF12.jpg 7F782E10-5890-4F1E-8F24-BB4CF92B4756.jpg
        Moin
          • 11.10.2016
          • 8545
          Die Passscheiben sind zur Verringerung der Haltekraft.
          • armin62
            • 06.01.2012
            • 157
            • Armin
            • Lengerich/Westf.
            #35
            Ich habe mal gerade beide Artikel beim Dienstleister hoch geladen.
            Wären aktuell 19€+Versand für einen Heli.
            Ist also denke ich bezahlbar und für jeden dort Bestellbar.
            Gruß Torsten
            Moin, hier eine günstigere Alternative für den Online 3D-Druck (FDM). Habe hier schon mehrfach bestellt und die Teile waren immer top.
            Gruß Armin
            VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
              • 11.10.2016
              • 8545
              Hallo Armin
              Welcher Anbieter ist das?
              • armin62
                • 06.01.2012
                • 157
                • Armin
                • Lengerich/Westf.
                #37
                Hallo Armin
                ...steht oben in Klammern 😉
                • armin62
                  • 06.01.2012
                  • 157
                  • Armin
                  • Lengerich/Westf.
                  #38
                  FDM Druckservice, https://fdm-druckservice.de/
