Minicopter 600 SE
    • 12.10.2016
    • 8546
    AW: Minicopter 600 SE
    Sehe ich auch so.
    Die 600er und 700er laufen doch wie ein Uhrwerk.
    Kauft euch mal einen 450er Rex.
    Das einzige was mein Diabolo bisher bekommen hat an Ersatzetilen war der Spanngummi vom Riemenspanner.
    Der kommt 1x im Jahr neu, da er dann labbrig wird. Ist ja ein Stück Fahrradschlauch.
    Ansonsten noch nix getauscht, weder beim 600er noch beim 800er.
    Bei meinem TDR II und TDF waren jeweils in kurzer Zeit das Taumelscheibenlager defekt. Das hat bei diesen Modellen aber auch einen sehr großen Durchmesser.
    Gruß Torsten
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1952
      • Till
      #32
      Hat jemand schon mal die 1:1 Anlenkung ausprobieren können - das heißt doch nur, dass die Blattverstellarme mit den Anlenkpunkten etwas weiter innen liegen und so von der Taumelscheibe genau symmetrisch angesteuert werden - ich kann mir nicht so recht vorstellen, wir sich das auf die Anlenkung auswirkt und vor allem ob man das im Flug merkt - hat jemand schon Erflugung
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2344
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #33
        Ich könnte Dir nur erläutern, wie bei anderen Helis der Unterschied zwischen Anlenkung mit Differenzierung und 1:1 Übersetzung fliegt. Chronos hatte die 1:1 Anlenkung seit 2014, Exo seit 2017 und Specter seit diesem Jahr. Bei jedem Heli wirkt es sich allerdings mehr oder weniger stark aus, die Charakteristik verschiebt sich mit 1:1 aber immer in die gleiche Richtung.
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1952
          • Till
          #34
          Man nimmt praktisch also ein wenig Expo aus der Anlenkung und es müsste sich diskret direkter anfühlen, oder ?
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 616
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            #35
            Könnte dies etwas genauer Beschrieben werden ?
            Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
              • 12.10.2016
              • 8546
              Da hier ja eh schon mit dem Specter verglichen wird.
              Dieser hat für F3C längere Arme am Kopf, für die 1:1 wird die kürzeste Variante vom 3D Kopf genutzt und dann noch an der TS längere Bolzen aufgeschraubt.
              Also geht es klar Richtung wendiger.
              Gruß Torsten
