Super-e-Heli-Baby
edwinkoolen
AW: Super-e-Heli-Baby
Jetzt habe ich auch einen Super e-heli bestellt. Gerd hat mir geschrieben das er wieder eine kleine Serie baut wenn es 6 Bestellungen gibt. Ich glaube ich bin nr 5.
Ich baue den auf mit 6s Antrieb, finde mir ein par weisse Glasfaser Blätter von Century, und dann die kleine MS composit Heckblätter.
Freue mich auf jeden fall. Vielleicht baue ich meinen mini v-bar rein (ganz nostalgisch :-))
Edwin- Top
Hallo Edwin,
gratuliere Dir zu Deiner Entscheidung und hoffe für Dich,
daß die restlichen Besteller auch noch gefunden werden,
daß Gerd wieder eine Serie auflegt
Glaube aber nicht, daß das allzu lange dauern wird
Edgar,
na, die Bilder sehen ja vielversprechend aus. Herzlichen Glueckwunsch zur Fertigstellung. Schwebe und fliege vorsichtig und berichte von Deinen Erfahrungen. Ich sehe, Feuerlöscher und Gurte von Vario. Sehr schoen und passt wunderbar zum Babycockpit. Auch glaube ich halbsymetrische Blätter bemerkt zu haben. Spinblades? Sollte das der Fall sein, berichte doch mal von Deinen Eindruecken. Auch wuerde in diesem Zusammenhang Drehzahl und Schwebepitch interessieren. Werte liegen bei mir bei 1800, Schweben bei 6 Grad (Knüppelmitte). Max bei 11. Min bei -4.
Edwin,
viel Glueck und Geduld beim Warten auf das Baby. Du kannst Dur ja schon mal den Piloten besorgen. Gerd Guzicki hat ein paar nette Links auf seiner Homepage mit denen ich gut gefahren bin. Es dauert halt was länger. Geniesse die Zeit des Bauens.......es ist eine wahre Freude.
AndreasAndreas- Top
edwinkoolen
Hallo Andreas
Das warten ist doch immer ein Problem. Aber meinen Protos wird dann schon ekstra Stunden machen.
Die Zeit werde ich gebrauchen um eine Puppe, Heckblätter (MS composit, oder *)und Rotorblätter (Mikado Holz oder Century GFK) und die nötige Elektronik zu finden.
Die Schwimmer und Steuerknüppel habe ich gleich dabei bestellt (gehört nur einfach zum Model)
Möchte gerne euere Erfahrungen gebrauchen.
EdwinZuletzt geändert von Gast; 19.04.2010, 12:20.- Top
Edgar,
ich hoffe alles ist heile geblieben. Berichte doch mal von Deinem Erstflug und Deinen, wie ich annehme, halbsymetrischen HAUPTrotorblättern. Lass von Dir hoeren.Andreas- Top
edosa
Was ist den der unterschied zwischen Super-e-Heli-Baby und e-Heli-Baby und was haben die für einen Rotordurchmesser und gibt es die auch mit Padellosen Rotorkopf und kann der auch ein Lopping und Rolle fliegen.- Top
Tom60
Der Unterschied: Heli Baby Fixed Pitch. Höhe wird über die Drehzahl des Motors- Rotors gesteuert. Rotorkopf kardanisch.
Turn kein Problem, Looping nur mit viel Speed und Höhe, Rolle würde ich nicht versuchen. Das Steuerverhalten ist etwas träger und da die Drehzahl ständig verändert wird, ändert sich natürlich auch der Drehmoment. Das Heck steht also nicht so ruhig.
Beispiel. Du fliegst große Runden mit Speed und willst nun Landen. Die Drehzahl wird nun deutlich reduziert und das Baby sinkt. So in drei Metern Höhe muß das Gas rein da der Rotor erst Hochdrehen muß um den nötigen Auftrieb zu erzeugen. Dauert also zwei -drei Sekunden bis die Reaktion eintritt. Bist du zu spät dann setzt das Baby unsanft auf. Was aber auch nichts macht...Bügel wieder gerade biegen und weiter. Ich liebe dieses Teil...unkaputtbar.
Super Heli Baby: Das hat einen Kolektiv Pitch. Also Steuerung der Höhe über den verstellbaren Anstellwinkel der Blätter. Da der Nachbau des Original Kopfes zu aufwändig war, hat Gerd hier einen von Century modifiziert. Hiermit ist das normale Programm, also auch die Rolle möglich. Die Reaktion ist natürlich deutlich schneller. Die Leistungsreserven sind jedoch nicht allzu üppig.
Das ist ja ein Oldie und kein 3D Hubschrauber.
Gruß TomZuletzt geändert von Gast; 02.06.2010, 21:39.- Top
Super beschrieben, besser geht es nicht
Sodala, mein Baby ist gestern angekommen
Ich werde das Forum nutzen, um das Teil aufzubauen und hab auch schon einige gute Tip's gefunden.
Eine wichtige Frage ist jedoch noch offen!
Woher bekomme ich die Schwimmer ?
Original Schwimmer sind nicht leicht zu bekommen.
Passende Schwimmer gibt es z.b. bei Conrad, diese sind blau und schauen gar nicht schlecht aus..- Top
Moskito561 -
Kannst du mal die Bestellnummer von den Silbergrauen schicken, das wäre in grau je noch geiler. Du solltest dringend die Sperrholzplatte verstärken, die ist original butter weich. Wenn du die Schwimmer zu weit aufbläst, reißen die Laschen leicht ein also vorsicht, ind als Träger ist Flachalu 20mmx5mm besser, die Conradbügel sind mit dem Helibabygewicht arg an der Grenze, aber preismäßig ungeschlagen. Viel ErfolgWenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...- Top
