Super-e-Heli-Baby
  • Jeffclever
    • 05.02.2010
    • 144
    • Köln
    #541
    AW: Super-e-Heli-Baby
    Hallo Fantus,
    ja, dass mit der Windanfaelligkeit kann ich mir denken...Sind halt doch nur Luftballons :-). Halt was fuer die weniger windigen Tage. Deshalb will ich auch schnell wechseln koennen. Mit dem Scheinwerfer auf der Kufe noch nicht ganz so einfach. Werde dort wohl ne Fluegelmuttern einsetzen. Mal schaun. Aber die Optik ist jeeeeiiilllll
    Andreas
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22477
      Zitat von Jeffclever
      Als kleinen Anreiz anbei meine neuen Schwimmer. Klaus hat mir erfolgreich einen Floh ins Ohr gesetzt mit seinen Schwimmern und seinem Video.
      Isch?
      Hab nix gemacht.
      vielleicht bastel ich mir eine Schnellbefestigung damit ich von einem auf das andere Gestell wechseln kann.
      Wie Fantus schon schrieb, es sind genau 2 Schrauben. In meinen Augen kein Problem, denn man wechselt ja nicht täglich 3 mal das Landegestell.
      Es stimmt schon, mit den Schwimmern ist das Baby etwas windanfälliger, aber die Lageerkennung ist dafür genial.
      Von der Optik mag ich gar nicht reden, denn das ist Geschmackssache. Mir gefallen beide Varianten.
      Gruß Klaus
      • autos10
        • 18.09.2010
        • 70
        • Dag
        • Odenthal
        #543
        der nächste abschnitt ist erfolgt vom e heli-baby: die schwimmer sind von mir in gelb gewählt weil es sich um ein retro e heli baby handelt siehe bild.
        Schlafen ist das halbe Leben!
        Mein Verein:http://blvev.de/ BLV-Bergischer Luftsportverein
        • Jeffclever
          • 05.02.2010
          • 144
          • Köln
          #544
          Klaus, Fantus,
          ich habe nicht nur 2 Schrauben Ihr Scherzkekse...als wenn ich das nicht wuesste!!!!Ich habe noch einen Landescheinwerfer an das Landegestell geschraubt zudem das Kabel mit Kabelbindern fixiert...Ist zwar auch leicht zu entfernen, aber es geht halt nicht alles superschnell. Mal sehn, ob ich nen Stecker montiere, dann kann ich den Scheinwerfer einfach mit dem Landegestell abziehen. Haengt davon ab, wie oft ich wechseln moechte. Mir gefallen naemlch auch beide Versionen sehr gut. Die Qual der Wahl halt.
          Dag,
          Der Schwimmer sieht toll aus. Macht das Baby zu nem richtig grossen Heli. Habe mir von Gerd beide Farben (gelb und rot) schicken lassen. Ein Satz geht zurueck. Habe mich fuer rot entschieden (schon wider der Klaus schuld!), aber gelb sieht in der Tat sehr retro aus. Ich bin auf die Flugeigenschaften gespannt und ob flotter Rundflug irgendwie eingeschraenkt wird.
          Andreas
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22477
            Nö.
            Gruß Klaus
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              naja, must schon ein wenig vorrausschauend fliegen ...es liegt nu mal etwas behäbiger in der Luft als nen 500 rex, aber ansonsten kannst du damit frisch fröhlich frei herrumkacheln
              Gru�?, Torsten
              • Rüder
                Rüder
                #547
                Hi Ihr,
                gerade das vorausschauende Fliegen macht mir richtig Spass!
                Bei den heute üblichen 3D Maschinen ist es ja quasi innerhalb von ZentelSekunden möglich, die Position im Raum zu verändern....
                Für einen harmonischen Baby-Flug muss schon ein wenig an den Knüppeln gearbeitet werden... Bei meinem FP muss auch ständig "gedrückt" werden, um vorwärts zu kommen....aber....das geht schon richtig flott voran!
                Der nächste Speedcup bei Bernd kommt ja (Da bin ich am Start!!!!)
                • Tom60
                  Tom60
                  #548
                  Hi selber,
                  ich trimme das Teil immer ein wenig auf Fahrt dann läuft er prima.
                  Speedcup: Na dann schraub doch einfach ein Pulsorohr drunter und der Cup ist dir sicher.
                  Gruß Tom
                  • autos10
                    • 18.09.2010
                    • 70
                    • Dag
                    • Odenthal
                    #549
                    nun ist es so weit eine weitere spielerei (siehe bild) ist eingetroffen aus der schweiz die von mir aber noch eine op erhalten wird.
                    • Jeffclever
                      • 05.02.2010
                      • 144
                      • Köln
                      #550
                      :-) Prima...und die Oakley ist auch dabei!!! Schoenes Schweizer Paket. Du brauchst ausserdem nicht grossartig "schneiden". Ein heraushebeln der Fussgelenke reicht schon. Bei mir ging dadurch nichts kaputt. Die Waden dann einfach in die Stiefel stecken und Du hast die richtige Hoehe. Viel Spass beim Operieren.
                      Andreas
                      • autos10
                        • 18.09.2010
                        • 70
                        • Dag
                        • Odenthal
                        #551
                        ich habe eine frage zu heckrotorblätter für das E-Heli Baby:
                        die heckrotorblätter welche länge sollten sie haben 80mm oder länger und kann man diese mit einem schrupfschlauch verkleiden.
                        • Jeffclever
                          • 05.02.2010
                          • 144
                          • Köln
                          #552
                          Die originalen Holzies (dem Bausatz beiligend) sollten 80 mm lang sein und mit der mitgelieferten Folie bezogen werden. Minicopter hat auf seiner Webseite unter seinem Helibaby eine Bauanleitung mit Bildern (unter "Bauen") wo Du Dir das noch einmal genau anschauen kannst. Auch sollte Dir eine 1:1 Zeichnung vorliegen. Evtl ist es zusaetzlich moeglich einen kleinen roten Streifen aus Oracoverfolie zur Verzierung pro Blatt anzubringen. Das Blatt darf wie auch immer, das Gewicht von max 3gr nicht ueberschreiten. Wenn Du die Wurzel mit Sekundenkleber erhaertest (incl. Messinghuelsen) und zudem noch schwarz machst, bleibt Dir nach Folienbezug gewichtsmaessig kaum noch Spielraum. Ich wuerde Dir demnach von einem Schrumpfschlauchbezug abraten.
                          Andreas
                          • Tom60
                            Tom60
                            #553
                            dei Sache mit dem Sekundenkleber ist auch nicht 100%.
                            Das Beste ist auf dem unteren cm eine Lage 40 Gramm GfK Gewebe zu laminieren.
                            Das hält Bombenfest.
                            Sekundenkleber ist spröde. Das hält nicht auf Dauer.
                            Gruß Tom
                            • autos10
                              • 18.09.2010
                              • 70
                              • Dag
                              • Odenthal
                              #554
                              nun ist der nächste bauabschnitt erfogt: siehe bilder
                              • Moskito561
                                Moskito561
                                #555
                                Da kann man nur sagen ""Daumenhoch "" oder besser zwei Daumen hoch "
                                Das beste ist aber die Bodenplatte und die Rückwand
                                Hat der Pilot überhaupt nen Flugschein,... der sieht mir so Kamikaze mäßig aus
                                Viel Erfolg beim "ERSTFLUG" ,lass den ja heile!
                                Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2011, 11:21.
