Super-e-Heli-Baby
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    AW: Super-e-Heli-Baby
    Zitat von BAPT
    Ich versuche gerade mal die Haube testweise aufzusetzen. Irgendwie klappt das nicht so richtig. Gibt es da einen Trick? Oder muß ich evtl. noch am Kabinenträger oder an der Haube"schnitzen"?:dknow:
    Norbert
    Hallo Norbert,
    ich hatte das Problem auch.
    Ich mußte von der Rückwand, oben an der Rundung noch ca. 0,5 cm Material (Holz) wegnehmen.
    Gruß Klaus
    • BAPT
      • 23.06.2010
      • 967
      • Norbert
      #692
      Es tut mir Leid wenn ich gerade mit meiner Fragerei lästig werde. Bei den Anlenkgestängen, gibt es da einen bestimmten Abstand für die Kugelköpfe oder ist das erstmal egal?
      Norbert
      Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22477
        Ne, das passt schon, wozu wäre sonst ein Forum da, wenn nicht zum Fragen.
        Sorry Norbert, da kann ich Dir jetzt nicht ganz folgen.
        Kannst das vielleicht etwas genauer beschreiben?
        Vielleicht steh ich auch auf der Leitung.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.06.2011, 19:39.
        Gruß Klaus
        • BAPT
          • 23.06.2010
          • 967
          • Norbert
          #694
          Hmm, ich versuch es mal. Von den Servos gehen Anlenkstangen zur Taumelscheibe. Eine davon, für Nick, ist leicht geknickt (als nicht traurig :-)) Zwei weitere, gerade Stangen, gehen von den Rollservos zur Taumelscheibe. Wenn ich die Kugelköpfe drauf schraube, ergibt sich doch eine Abstand von Mitte Kugelkopf zu Mitte Kugelkopf. Je nach dem wie weit ich die Kugelköpfe auf die Stangen schraube, wird der Abstand kleiner, je weiter ich die Köpfe drauf schraube. Bei meinen Raptoren waren in der Bauanleitung Richtwerte angegeben, die natürlich geringfügig angepasst werden mussten. Damit ich zumindest einen Anhaltspunkt habe wie weit ich schrauben muß, wäre auch so eine Art Richtwert hilfreich. Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs verständlich beschreiben.
          Norbert
          PS. Ich habe gerade mal alle 69 Seiten (puh) durchgesucht, da bin ich nicht fündig geworden.
          Hier ist noch das obligatorische Zwischenfoto vom Pilotensitz meines Babys.
          Zuletzt geändert von BAPT; 01.06.2011, 20:16.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22477
            Hallo Norbert,
            ich nehme an, Du meinst den Abstand der Kugelköpfe zum Drehpunkt der Servoarme, korrekt?
            Das sind bei mir an den TS Servos 19 mm. Mitte Kugelkopf zum Drehpunkt.
            Beim Heckservo ists weniger. Solltest Du diesen Wert auch noch wissen wollen, sag Bescheid, dann nehme ich das Goldfischglas ab und messe.
            Gruß Klaus
            • BAPT
              • 23.06.2010
              • 967
              • Norbert
              #696
              Danke Klaus, genau das wollte ich wissen. Wenn es mit dem Goldfischglas keine Umstände machen würde....
              Ich glaube ich war in meiner Freude etwas schnell. Ich hänge ein Bild an:
              Zuletzt geändert von BAPT; 01.06.2011, 20:52.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22477
                Hehe Norbert,
                es hat Umstände gemacht, ich mußte aufstehen. Spässle.
                Am Heckservo sinds 15 mm. Mitte Kugelkopf zum Servodrehpunkt.
                Solltest Du beim weiteren Aufbau des Babys noch Fragen haben, dann immer her damit.
                Mir ist beim Aufbau meines Babys auch geholfen worden.
                Gruß Klaus
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22477
                  So, nun noch zu den TS Anlenkgestängen.
                  Die beiden vorderen (Rollservos) haben bei mir je ca. 129, 129,5 mm über alles. Also nicht Mitte Pfanne zu Mitte Pfanne, sondern außen an den Pfannen gemessen. Tu ich mir leichter.
                  Beim hinteren, dem Nickservo, dem gebogenen Gestänge, hilft Dir mein Wert nichts, da ich dieses Servo entgegen der Bauanleitung, welche auf der HP von Minicopter liegt, andersrum eingebaut habe.
                  Sollte aber kein Problem sein, da Du es ja nur so auf Länge einstellen mußt, bis die Taumelscheibe waagrecht steht.
                  Gruß Klaus
                  • BAPT
                    • 23.06.2010
                    • 967
                    • Norbert
                    #699
                    Ich komme mit Hangen und Würgen auf 132mm, dabei kann ich an jedem Kugelkopf noch ca. einen Gewindegang sehen. Ich habe übrigens in einer Tüte zwei Gummibänder gefunden, so ähnliche wie bei meinem kleinen Balsaholzflieger. Ich dachte der Hauptrotor wird mit einen Elektromotor angetrieben. Im ernst, wofür sind die denn?
                    Norbert
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22477
                      Hallo Norbert,
                      das kann variiern, je nachdem wie Du die TS einstellst. Ich habe z.B. bei Knüppelmitte in etwa Schwebepitch. Ist ja kein Trainer wo bei Knüppelmitte 0 Grad Pitch anliegen soll.
                      Die Gummis, ach ja, die kommen ans Goldfischglas. Wennst guggst, hat die Kabinenhaube unten vorne 2 Ausstülpungen. Da kommt ein Gummi hin und zieht die Haube zusammen, damit sie besser anliegt.
                      Aber die Dinger halten nicht lange. Ich weiß gar nicht, wieviele ich schon dort hatte, aber es waren einige.
                      Gruß Klaus
                      • Tom60
                        Tom60
                        #701
                        na für die Haube zu fixieren.
                        Das war bei Schlüter immer so.
                        An der Haube sind zwei Warzen angeformt.
                        Gummie drauf und unter der Haube durchziehen und auf die Zweite drauf.
                        Die Haube zieht sich nun auf den Spannt.
                        Gestänge: Servos auf Neutral, Taumelscheibe gerade, Pitch 0 Grad.
                        Dann Pitchweg überprüfen und fertig. Ist doch bei allen Helis quasi gleich
                        Wo ist da das Problem.
                        Gruß Tom
                        • BAPT
                          • 23.06.2010
                          • 967
                          • Norbert
                          #702
                          Na ja, das Problem ist eigentlich kein Problem. Ich habe zwar schon zwei Helis zusammengebaut (nach Bauplan). Eingestellt hat die mein Spezi. Mir fehlt es nur an der Erfahrung weil ich erst im Herbst letzten Jahres damit angefangen habe. Ich will gerade beim Heli Baby keine Fehler machen.
                          Norbert
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22477
                            Keine Sorge, das Kind (Baby) schaukeln wir schon.
                            Es ist natürlich von Vorteil das Du schon 2 Helis zusammengeschraubt hast.
                            Jemand der noch nie einen Heli gebaut hat wird mit dem Baby überfordert sein.
                            Gruß Klaus
                            • Tom60
                              Tom60
                              #704
                              Na da mach dir mal keine Sorgen.
                              Das Baby ist recht schmerzfrei.
                              Es ist wie alle Schlüter Komstruktionen recht einfach gemacht.
                              Der Vorteil: Langlebig, zuverlässig, robust.
                              Da hast du lange Freude dran.
                              Wichtig ist die Arbeiten nicht von einem Freund machen zu lassen, sondern es selbst zu machen. Nur so lernst du was und begreifst die Zusammenhänge der komplexen Materie Heli.
                              Also frag ruhig, wir helfen dir weiter.
                              Nur so als Tip: Die alte Helibibel von Schlüter solltest du dir vielleicht mal zulegen.
                              " Hubschrauber ferngesteuert"
                              Da sind alle physikalischen Zusammenhänge erklärt.
                              Danach siehst du das Baby mit anderen Augen.
                              Gruß Tom
                              • BAPT
                                • 23.06.2010
                                • 967
                                • Norbert
                                #705
                                Vielen Dank für euren Trost und Zuspruch. Ich habe schon gemerkt, dass das Baby anders zu bauen ist als die Raptoren. Bei den Raptoren passte sofort jedes Teil ohne Nacharbeit. Nachdem ich beim Baby jetzt endlich den Pilotenkanzelträger fertig habe und die Servos drin sind, bin ich wieder frohen Mutes. Besonders das Einschrauben des Heckservos war eine ganz schöne Fummelei. Ein Pilot und eine Pilotin ist auch schon unterwegs. Der Pilot ist mit seinem Alter von 44 Jahren schon recht erfahren. Für Interessierte habe ich noch einen Onlineversand für 1:6 Puppen gefunden. Eine nackte Puppe liegt da bei etwa 30€. Der Laden heißt actionfiguren-shop com. Insgesamt mutet das Angebot etwas seltsam an, davon darf man sich aber nicht beeindrucken lassen.
                                Norbert
