Super-e-Heli-Baby
  • BAPT
    • 23.06.2010
    • 967
    • Norbert
    #661
    AW: Super-e-Heli-Baby
    Sieht gut aus. Ich hatte allerdings vor eine Pilotin in die Kanzel zu setzen. Meine Idee war ursprünglich die Sperrholzplatten von innen rot zu lackieren, den Sitz weiß mit Rot abgesetzt. Der hintere Teil sollte Schwarz werden. Die Leitwerke sollen weiß bleiben aber mit rot abgesetzten Kanten.
    Norbert
    Mir fällt übrigens beim Bauen gerade etwas auf. Im Beutel 3 ist der Motorträger die Ritzel und eine Messinghülse 6mm Durchmesser 6mm lang. Wofür ist die gedacht. Auf den vielen Fotos kann ich die nicht finden. Ein Bauplan habe ich nicht auf dem ich nachsehen kann.
    Wie ist das eigentlich mit dem Antriebsritzel für den Hauptrotor, da ist keine Einfräsung für die Madenschrauben, hält das Ding trotzdem. Ich habe Angst das Ritzel könnte durchdrehen.
    Zuletzt geändert von BAPT; 23.05.2011, 22:14.
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    • edwinkoolen
      edwinkoolen
      #662
      Er Schwimmt und Fliegt
      Edwin
      • BAPT
        • 23.06.2010
        • 967
        • Norbert
        #663
        Sehr schönes Video Edwin, da macht es Spaß zuzusehen. Das motiviert mich möglichst schnell mein Baby fertig zu bauen.
        Norbert
        • Tom60
          Tom60
          #664
          die Messinghülse kommt auf die Motorwelle als Abstandshalter.. Also im Heckabtrieb.
          Sitz: Auf die Sintzfläche habe ich Wildleder geklebt.
          Schau mal weiter oben.
          Gruß Tom
          • BAPT
            • 23.06.2010
            • 967
            • Norbert
            #665
            Danke Tom, das Problem mit der Messinghülse konnte ich lösen. Jetzt habe ich aber eine neues Problem mit dem Heckantriebsritzel. Das Ritzel geht fast gar nicht auf die Motorwelle. Gibt es einen Trick damit es leichter geht?
            Norbert
            • Tom60
              Tom60
              #666
              klar gibt es.
              1. Keine Gewalt
              2. Nicht drehen...gibt Riefen
              3. Ritzel warm machen mit Heißluftfön. Dehnt sich dann aus uns schnell aufschieben.
              4. Ein wenig Balistol hilft meist auch.
              Gruß Tom
              • BAPT
                • 23.06.2010
                • 967
                • Norbert
                #667
                Super Tom, hat funktioniert. Die Ritzel sind drauf, die Madenschrauben mit Sicherungslack gesichert und der ganze Motorblock sitzt schon im Baby.
                Die Idee mit dem Sitz ist auch klasse. Ich werde mir am Wochenende Kunstleder besorgen. Der Sitz wird weiß und rot abgesetzt. die innere Rückwand mache ich auch rot.
                Danke für Deine Tipps.
                Norbert
                Ich sehe gerade in Deinem Profil dass Du aus Köln bist. Ich komme aus dem Raum Hagen, dann bist Du geradewegs in meiner weitläufigen Nachbarschaft.
                Bist Du im September auch in Menne beim "Krabbelgruppentreffen"?.
                Zuletzt geändert von BAPT; 24.05.2011, 22:23.
                • BAPT
                  • 23.06.2010
                  • 967
                  • Norbert
                  #668
                  Mir fehlt noch die Pilotenpuppe. Ich habe zwar die Seite gefunden auf der ich die Puppen bestellen kann, nur finde ich dort drei Maßstäbe. 1:4, 1:6 und 1:7. Welche Größe gehört ins Helibaby?
                  Norbert
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    #669
                    Norbert
                    Maßstab weiß ich nicht genau ,... die Puppe (Hard Rock) ist 29 cm Groß !
                    Tipp mal auf 1:6
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      das´sidn die "action Team" figuren von Schilkröt. leider inzwischen recht selten und teuer .. bei interesse kann ich eine Mailadresse rausgeben von jemand der zumindest früher damit gehandelt hat
                      Gru�?, Torsten
                      • BAPT
                        • 23.06.2010
                        • 967
                        • Norbert
                        #671
                        Vielen Dank für Dein Angebot, das würde ich gerne annehmen.
                        Norbert
                        • cobra_ffb
                          cobra_ffb
                          #672
                          Da meld ich doch gleich mal Interesse an ;-)
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22477
                            Wenn der Kontakt von Fantus noch welche hat, dann sag ichs gleich, wird nicht billig. Hab meinen Action Man auch von diesem Kontakt.
                            Zuletzt geändert von Klaus O.; 25.05.2011, 16:21.
                            Gruß Klaus
                            • cobra_ffb
                              cobra_ffb
                              #674
                              Zitat von Klaus Ortner
                              Wenn der Kontakt von Fantus noch welche hat, dann sag ichs gleich. Wird nicht billig. Hab meinen Action Man auch von diesem Kontakt.
                              Hatte ich mir schon fast gedacht, aber fürs Original sollte es halt auch eine Original Puppe werden :-)
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22477
                                Meiner ist orginal aus den 70ern, aber in einem Top Zustand.
                                Gruß Klaus
