Super-e-Heli-Baby
AW: Super-e-Heli-Baby
Das Problem ist die Befestigung des Heli Baby Goldfischglases, das passt eben nur auf eine Heli Baby Mechanik. Ich würde für so eine Semisemiscaleprojekt mal nach anderen Hauben gucken. Da gibt es noch die Bell 47 und den Schweitzer 300, evtl noch das Lama. Aber ob man da mit wenig Aufwand eine Haube auf einen 08/15 Heli geferkelt bekommt bezweifle ich. Das beste ist es das Original zu nehmen.Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.- Top
möchte mein Super-E-Helibaby auf FBL umbauen und habe dazu den
Alu-Rotorkopf von LF-Technik vorgesehen.
Dafür ist die Haubtrotorwelle aber ca 2 - 2.5 cm zu lang.
Wer hat hier vielleicht Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tip geben,
welche Rotorwelle sich hierfür eignen würde. Länge sollte so 15 bis 15,5 cm
haben.
Danke und beste Grüße,
RolandBanshee 5/50, TDR, TT E720,
Voodoo 600, EC130T2 - E HF, Helibaby NT- Top
Habe im Thread gefunden, dass 'herreischl' auch mit dem LF-Rotorkopf eine FBL-Variante gebaut hat.
Leider akzeptiert er keine priv. Nachrichten.
Gr.
Hallo Herrmann,
bitte melden!!!
Ich brauche eine Info über die verwendete Hauptrotorwelle in Deinem Rigid-Heli-Baby
Gruss,
Ich habe jetzt den Raptorkopf funktionstüchtig auf meinem Baby. Da war die
Originalwelle ebenfalls etwas zu lang. Wir haben die einfach mit einem Schleifstein um 6mm kürzer gemacht. Das war kein Problem.Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.- Top
Naja,
Versuche hat es schon immer gegeben:
Einmal eine Kombination aus Heli-Baby, Graupner Bell 47G, Chassis aus Bauhaus-Profilen. Zahnräder z. T. Webra Messing, Eigenbau-Fernsteuerung.
Etwas größer mit Bauhaus-Chassis, Heckrohr aus Alu-Besenstiel, Kopf Graupner/Schlüter, Motor: Benziner 22 ccm aus Rasenmäher
Beide Modelle etwa Mitte der 70er.
Meinrad- Top
Theoretisch müsste doch jeder FBL-Kopf für eine 10mm Rotorwelle passen.
Ich denke da z.B. an RJX oder den FBL-Kopf für den T-Rex 550 bzw. 600.
FBL-System T-REX 550
Century bietet auch einen FBL-Kopf an.
Century Helicopter - FLYBARLESS ALU METAL ROTOR KOPF CN2517A
Ein optischer Leckerbissen wäre auch ein Tracx FBL-Kopf. FL Flybarless Rotor Head 50size (3Dplus/6HV) upgrade set incl. frame
NorbertNur tote Fische schwimmen mit dem Strom.- Top
Taxi
Super-e-Heli-Baby - Seite 58 - RC-Heli Community
Super-e-Heli-Baby - Seite 59 - RC-Heli Community
Super-e-Heli-Baby - Seite 60 - RC-Heli Community
hier siehst du den perfekten Umbau auf FBL, den auch der Hersteller des Heli Babys
Hr. Gerd Guzicki bewunderte, und sogar produzieren wollte ....
