Geheimtip Joker 3
  • Tom60
    Tom60
    AW: Geheimtip Joker 3
    na da dürfte ja wohl für jeden ein Rotorkopf dabei sein.
    Mein J3 mutiert immer mehr zum Schulungsheli.
    Die Schülergemeinde ist begeistert.
    Seine Standfestigkeit hat er somit auch bewiesen.
    Wartung lediglich ein paar Tropfen ßl. So soll es sein.
    Am Sonntag 8 Akkusätze non stop.
    Voll der Stress!
    Gruß Tom
    • Bernhard Malle
      Bernhard Malle
      Zitat von Gerd Guzicki
      MFS 2 - Maxi-Joker 3 - Joker 3 - Bonsai
      Hmm, wo finde ich denn die Bestellnummern, bzw. wie heissen die entsprechenden Umrüstsätze? Und geht der Bonsai auch auf einen alten Joker 1 als Rigid?
      Bernhard
      • gabsl
        gabsl
        Da es bezüglich der verfügbaren Rotorköpfe eine Informationslücke gibt, hier mal auf die Schnelle zwei Bilder.
        Die Köpfe können natürlich untereinander getauscht werden. Die Grundgeometrie des Maxi-Joker und des Joker Kopfes ist gleich, nur das Design ist eben anders.
        Der Bonsaikopf ist 30 mm niedriger als der Maxi-Joker-Kopf, gedacht ist er vor allem für Fotohubschrauber mit zwischen den Kufen befestigter Kamera, um den Schwerpunkt näher an die Rotorebene zu bringen. Er wird aber auch vereinzelt für 3D verwendet.
        Von links: MFS 2 - Maxi-Joker 3 - Joker 3 - Bonsai
        Hi!
        Ich habe großes Interesse am Joker 3.
        Kann ich den Baukasten mit dem Bonsai- Kopf bestellen?
        • Kobi
          Kobi
          Geheimtip Joker 3
          Bei mir ist die Entscheidung auch fast gefallen :-)
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            Zitat von gabsl
            Hi!
            ged ist a rech flexibel, was da in dem Baukasten liegen soll
            Gru�?, Torsten
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3333
              • Ralph
              • MSC Oberaußem-Niederaußem
              Es gibt nur einen großen Nachteil am Joker 3, er macht süchtig.
              Ich mag nichts anderes mehr fliegen....
              Gru�? Ralph
              • Tom60
                Tom60
                #22
                Jooo Ralph da haste Recht,
                komme gerade vom Platz und habe es richtig knallen lassen.
                Nach dem fünften Nonstop Flug stand mir aber auch der Schweiss auf der Stirn.
                Sonne, 30 Grad und Null Wind...da muß man einfach Gas geben...besser geht es nicht.
                Der J3 hat heute wieder einen super Job gemacht.
                Andere Schrauben....ich fliege immer weiter......
                Gruß Tom
                • Kobi
                  Kobi
                  #23
                  Fliegt jemand den Bonzai-Kopf im knackigen 3D? Muss man sich da sorgen ums Heckrohr machen, oder kann man das ohne Bedenken empfehlen?
                  • Three Dee
                    Three Dee
                    #24
                    Hallo erstmal,
                    ich bin jetzt ein bischen verwirrt
                    Hab gestern meinen Joker 3 absolut flugfertig gewogen und die Waage zeigt 5326Gramm an. Gut, ich hab die 12s 5000er Kokams drin, der wiegt 1610 Gramm, aber trotzdem, so schwer *?
                    Wie schwer sind den eure Joker´s ??
                    Gruß Markus
                    • Kobi
                      Kobi
                      #25
                      Laut Minicopter-Website wiegt er flugfertig ohne Lipos 3250Gramm. Das kommt aber nicht ganz hin, wenn Deiner 5,3kg wiegt. Was hast Du denn verbaut? Extra Stromversorgung? Externes BEC? Welcher Regler? Haube schon 14 mal überlackiert ?
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3652
                        Meiner (mit Riemenheck) wiegt flugfertig ohne Flugakku 3380g (mit HT 690er Blätter)
                        Gruß Holger
                        • heli-jürgen
                          • 11.08.2004
                          • 415
                          • Jürgen
                          • Raum Karlsruhe
                          #27
                          meiner hat mit Starrantrieb 3280g + 12S/4000 Turnigy(mit 2CFK-Platten) mit 1420g, macht zusammen Abflugfertig
                          4,7Kg.
                          Gruß Jürgen
                          nur noch Elektro
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #28
                            Zitat von Three Dee
                            Hallo erstmal,
                            Gruß Markus
                            Da brauchst du ja schon eine Aufstiegsgenehmigung!
                            Das ist schon ein wenig schwer oder? 300g weniger wären nicht schlecht?
                            • Rappi
                              • 10.12.2006
                              • 1438
                              • Horst
                              • Celle
                              #29
                              Da hilft nur abspecken,oder 3600er Accus fliegen.
                              • Three Dee
                                Three Dee
                                #30
                                Echt komisch, daß meiner so schwer ist.
                                Meine Haube wiegt 180 Gramm, meine Maniac´s 190 Gramm und meine Lipo 1610 Gramm.
                                Also wiegt der Hubi komplett flugfertig mit Haube und Blätter aber OHNE Lipo 3700Gramm.
                                3700 Gramm- obwohl ich noch ein Carbonrohr und ein Carbon-Landegestell (Gewichtseinsparung ca. 60 Gramm) verbaut habe.
                                Die einzige Gewichtszunahme ist der große Unterbau, aber das wird ja nicht soviel ausmachen.
                                Gruß Markus
